Сега ползвам HP director но процедурата е много бавна
Програма за бързо сканиране?
- Winner25
- Регистриран на: Пон 14 мар 2005 15:33
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
Налага ми се да сканирам текст като снимка. Трябва ми програма при която след като избера веднъж скенер, папка в която да се съхраняват файловете и предпочитания за сканиране като резолюция, формат и т.н сканирането и запаметяването да става с 1 команда (натискането на 1 бутон)
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Програма за бързо сканиране?
Пробвай "Canon MF Toolbox 4.9". Много е лесна.
Бягай надалече от Самусняшката програма за сканиране.
- ChimeyJimmey
- Регистриран на: Съб 01 окт 2005 8:47
- Автомобил: торанага
- Двигател: AXQ
VueScan Pro.
- Winner25
- Двигател: ABS BKC
ChimeyJimmey написа:VueScan Pro.
Тази нестава
Вика че нямам инсталиран скенер, а има
Дайте други предложения
- Чудомир
- Регистриран на: Вто 18 юли 2006 0:37
- Автомобил: Passat 5.5 + Caravelle T4
- Двигател: 03 V6 AMX + 97 VR6 AES
- Местоположение: Нейде из Швабско или под тепетата
Да започнем така...Какъв ти е скенера?
- Winner25
- Двигател: ABS BKC
Toshiba eSTUDIO 163
- Чудомир
Та ти си перфектен! Имаш автоматичен feeder за сканиране...какво по-хубаво от това...
Инсталираш си IrfanView и даваш с File->Batch Scanning -> Batch Mode. Задаваш там желканите настройки и кликаш ОК. След това би трябвало да ти излезе диалоговия прозорец на драйвера на тошиба...И оттам зависи вече от драйвера колко клика ще имаш докато ти е готов скана.
Дай един скрийншот кво излиза след като кликнеш "ОК"
- Winner25
- Двигател: ABS BKC
Пробвах и с тази програма
Като натисна ок ме праща към познатия прозорец който искам да избегна. Явно това си е от драйвера и няма как да се получи това което искам.
- Чудомир
Да...най вероятно драйвера ти вади тоя прозорец. Алтернативно може да погледнеш дали от бутонитена скенера нямя такъв модус, при който файловете да отиват директно в някоя папка
