Смяна на RCD300 с RNS510 MFD3 на Пасат Б6 2007
bnick
Регистриран на: Съб 15 май 2010 16:27
Автомобил: Passat B8
Двигател: ACDF 2019
Мнениеот bnick » Съб 17 сеп 2011 11:04
Здравейте, смятам да сменя Фабричното устройство RCD300 със RNS510. Необходими ли са други устройства, като CAN BUS Gateway RNS510...
Благодаря предварително :beer
eos
Регистриран на: Пон 09 юли 2007 17:48
Re: Смяна на RCD300 с RNS510 MFD3 на Пасат Б6 2007
Мнениеот eos » Съб 17 сеп 2011 13:34
Не, само вадиш буксата и я слагаш в новото. Имаше малък проблем с антените, понеже имаш два изхода за радиото и в единия изход трябва да сложиш GPS антената на RNS510 и за другия изход остава една от антените за радиото. Варианта е с разклонител с две гнезда или малко по-слаб сигнал на радиото, аз предпочетох втория вариант mhihi
bnick
Двигател: ACDF 2019
Мнениеот bnick » Съб 17 сеп 2011 14:29
Мерси, за това ли става въпрос
Ето снимки на
RCD300
и RSN510
Гледам има и още един куплунг?
pavel_andreev
Регистриран на: Вто 21 апр 2009 21:31
Мнениеот pavel_andreev » Нед 18 сеп 2011 8:52
RCD300 както и RNS510 имат двоен FM тунер. На първото гнездо е закачена и AM частта на тези тунери. Това означава, че двете антени от сегашанта инсталация трябва да ги закачиш в същият "двоен" факра куплунг за AM/FM на RNS510. Синият куплунг е куплунг за активна GPS антена (GPS модул). Такъв няма монтиран в твоя автомобил но можеш да си купиш неоргинален на цена 50-80 лева. Стои на предното табло (под стъклото) или под задното стъкло или можеш да си вземеш външна антена която стои на покрива и е най-доброто решение. Не можеш да вземеш оригинален модул, защото електрониката е в отделно блокче (като свалиш дългия капак за средния стоп там стоят всички анетени), но самата GPS антена е вградена в задното стъкло. Пълна лудост е да изпълниш съвета на EOS и да свържеш едната FM антена да работи като GPS модул. А за да направиш това ще трябва да счупиш синия куплунг на RNS-а защото има шлиц който те предпазва от глупости като тази (всички различно боядисани факра куплунзи във VW могат да се включват само в същия цвят такива).
По-голям ти е проблема с CAN Gateway модула. Виж това и не слушай простотиите на EOS:
http://www.my-gti.com/1101 (Upgrading 2nd generation radios (RCD 300, RCD 500) to 3rd generation (RCD 210, RCD 310, RNS 310, RCD 510) power drain issue)
По принцип може да стане без подмяна. Твоят автомобил е "граничен" т.е. може да са сложили и новия модул. Разбира се много лесно. Ако след една нощ паркирал автомобил ти е изтощен акумолатора - значи трябва да сменяш CAN Gateway.
Ако имаш какъв и да е проблем с RNS510 можеш да ми пишеш - ще ти помогна с удоволствие и без никакви користни цели.
bnick
Двигател: ACDF 2019
Мнениеот bnick » Нед 18 сеп 2011 13:32
pavel_andreev написа:По-голям ти е проблема с CAN Gateway модула. Виж това и не слушай простотиите на EOS:
Благодаря за изчерпателния отговор. Устройството си върви с оригинална антена, която не знам къде се монтира. Ако е на покрива необходимо ли е пускане на кабели, или е опроводено фабрично? Тази статия я четох малко след като пуснах темата. Един цитат от нея
* This problem does now affect the RNS 510 if the firmware is upgraded to 2660 or higher. The RNS 510 will exhibit the same problems as the RCD 210, RCD 310, RNS 310 and RCD 510 and requires the CAN bus gateway to be upgraded.
Ако фърмуера на RNS 510 от версия 2660 нагоре не би трябвало да има проблем или...?
Устройството което съм харесал е с номер 1T0 035 680 B. Произведено 2010, картата е с версия 7.2.
pavel_andreev
Мнениеот pavel_andreev » Нед 18 сеп 2011 16:33
По добре е устройството да е C версия (с LED дисплей и по-бърз процесор) или D версия (LED, по-бърз процесор и 40Гб HDD) но са малко по-скъпи. За Източна Европа все още няма 7.2. Има 7.1 с русифицирани улици но само за Русия и Украйна. Би следвало всеки момент да се появи карта съдържаща цяла България тъй като на BNW излезна такава (ако е намеря - тя лесно се преправя за RNS 510). Версиите над 7.0 на картата изискват frimware над 3800 (но май работят и с по-стар). МОга да ти дам всичко каквото ти трябва от тези версии. Не съм сигурен обаче за CAN Gateway - трябва да се пробва. Проблемът е, че статият не предценява когато дойде времето да угаси навигацията (или музиката при RCD310/510)
pavel_andreev
Мнениеот pavel_andreev » Нед 18 сеп 2011 16:35
При WV нищо не е опреоводено излишно. Обади се да видим каква е антената с която идва и за къде е предназначена. Ако си от София може и да се видим.
bnick
Двигател: ACDF 2019
Мнениеот bnick » Нед 18 сеп 2011 21:54
Ок, ще го имам това в предвид за версиите на навигациите. Сега учаством в търг за такава в ebay и съм водещ за В, но ако ме качат ще мина на С, D или F.
Ето линк към нея http://www.ebay.com/itm/220851597067?ss ... 1431.l2649
Там пише, че версията на картата е 7.2. Лично аз не знам до коя версия са...
Случайно да знаеш къде е Can bus-a да видя номера му или може ли с Vag-com да се провери?
pavel_andreev
Мнениеот pavel_andreev » Пон 19 сеп 2011 12:58
Това е 7.2 за западна Европа - т.е. няма да има никаква карта за България.
Може да се провери с VAG Com каква е версията на модула. В препратката пише от коя нагоре няма проблеми. Иначе мисля, че е под кормилото (но не съм сигурен).
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Пон 19 сеп 2011 21:22
pavel_andreev написа:Приятелю не слушай Lilo&Stich - тези младежи често ЦЕЛЕНАСОЧЕНО (нарочно) пишат глупости, особено по отношение на музики и навигации.
Извинявай,но ти нещо адвокат ли си ми :roll:
Нито съм взимал мнение по тази тема,нещо много бързо се отпускаш със заключенията си!
И в другата тема,където отново пишеш такива изявления,си позволяваш прекалено силни думички без покритие :!:
Хайде поспри се малко :idea:
Филосовствай си,кротко и спокойно с информцията която намираш по запрашените сайтове, но не ми намесвай ника повече :063:
Мерси :012:
bnick
Двигател: ACDF 2019
Мнениеот bnick » Пон 19 сеп 2011 21:47
Запали ми се главата от четене за този CAN Gateway :screwy . Чета на доста места че при RNS 510 MFD3, със сигурност от версия С нагоре и при фърмуеър над 2660 няма проблем и със старите CAN Gateway. Утре ще отида да ми кажат кой ми е номера на CAN ....
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Пон 19 сеп 2011 22:00
bnick написа:Запали ми се главата от четене за този CAN Gateway :screwy . Чета на доста места че при RNS 510 MFD3, със сигурност от версия С нагоре и при фърмуеър над 2660 няма проблем и със старите CAN Gateway. Утре ще отида да ми кажат кой ми е номера на CAN ....
добре че друго не ти се е извило :mrgreen:
То от такива като колегата,цял живот имаш да четеш и пишман да станеш.Пък в интернет пространството,до крадец/мошенник може да стигнеш :063:
bnick
Двигател: ACDF 2019
Мнениеот bnick » Вто 20 сеп 2011 16:02
Номера на CAN-а ми е 3С0.....С :( От проблемните е май?
pavel_andreev
Мнениеот pavel_andreev » Сря 21 сеп 2011 7:45
Не се притеснявай, това не е неразрешим проблем. Освен това наистина от 2660 firmware на RNS 510 разпознава и "старите" can -команди за гасене. Въпроса е коя версия наистина ще получиш. Тъй като слагането на по-нов firmware прави навигацията да се държи като C или D версия (но дефакто тя не е такава).
Що се отнася до двамта други, които пишат по темата - ти ще си предцениш кой крив кой прав... виж и други "проблемни" теми с тях и си направи изводи (например viewtopic.php?f=12&t=238397). Аз за тях повече няма да говоря за да не развалям приетият начин на поведение в този форум.
bnick
Двигател: ACDF 2019
Мнениеот bnick » Сря 21 сеп 2011 19:26
Отказах се от версия А и B. Търся вече с LED и версии С или F със фърмуеър над 2660. Версия F идва с 3970
Потребители, разглеждащи този форум: chozmo и 24 госта
