Почивстване на друсел клапа
bibow1
Регистриран на: Сря 12 яну 2011 13:26
Местоположение: Blagoevgrad
Мнениеот bibow1 » Вто 08 мар 2011 20:35
Здравейте. Днеска почистих клапата на VW Polo 2f с корселин, колкото можах, но не усетих промяна в оборотите и работата на самата кола. Някакви идеи ?
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Re: Почивстване на друсел клапа
Мнениеот Bai Sando » Вто 08 мар 2011 21:31
А какво и е било и какво очакваш като резултат?
Аз моята я чистя когато почнат да играят оборотите само.Освен,че се оправят друга разлика няма :да:
bibow1
Мнениеот bibow1 » Вто 08 мар 2011 21:41
Еми очаквам да се опрвят оборотите, но греда. Колата гасне като сменям скорост или намалям скороста и натисна съединителя. Сменявах свещи, но пак така. От време на време гасне, абе когато си иска.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Вто 08 мар 2011 22:02
Е да и аз така когато я купих същите проблеми,но при мен просто дросела беше сдал багажа и от чистене нямаше файда.Нормално да пробваш с чистене.И аз ако бях първо с това щях да пробвам :wink:
Може проблема ти да идва от други неща.Не съм много запознат с двигателя ти.
bibow1
Мнениеот bibow1 » Вто 08 мар 2011 22:09
polo 1.1 33kW 1991 година..
BUHALA
Регистриран на: Нед 05 фев 2006 14:22
Мнениеот BUHALA » Сря 09 мар 2011 8:57
Бензин? Газ? Играят ли оборотите на празен ход или са стабилни но гасне?? Възд филтър ок ли ти е? Пробва ли леееко да вдигнеш оборотите механично - от винтчето?
Колкото по-подробно обясниш - толкова е по-голям шанса някой да ти каже разумно решение на проблема :wink:
kav4o
Регистриран на: Нед 11 юни 2006 23:27
Автомобил: VW Golf MK2
Двигател: ABF 1988
Местоположение: Разград/Русе,club ProStreet
Мнениеот kav4o » Сря 09 мар 2011 13:00
Поправи заглавието - пише се дроселова клапа
Колата моноинжекцион ли е? ако да провери си моторчето за празен ход
Ivan_GT
Регистриран на: Съб 01 ное 2008 15:31
Автомобил: BMW E39
Двигател: M52B20 98
Мнениеот Ivan_GT » Сря 09 мар 2011 13:07
bibow1 написа:Колата гасне като сменям скорост или намалям скороста и натисна съединителя.
И мойта го прави тоя номер но само на метан,на бензин не :roll: и само когато е студена!Отделно чат пат като подам газ сменя само звука-нито се вдигат оборотите,нито тръгва да върви и след 4-5сек. тръгва :banghead:
Мисля и аз скоро да чистя дросела(не е чистен откакто е взета колата-4 год. :screwy ) пък дано се оправи.
Lifeguard
Регистриран на: Пон 31 мар 2008 14:50
Автомобил: Passat B5 TDI_Lupo SDI
Двигател: AHU_AKU
Мнениеот Lifeguard » Сря 09 мар 2011 13:49
и при мен е така,ама само когато е студена колата.загрее ли до към 70 градуса и няма проблем.не съм се ровил още да видя от кво е,че е много студено и не ми се пипа.дали е от дросел или дебитомер?и на газ и на бензин прави така.
mupk0
Автомобил: Mercedes Benz S202
Двигател: C200 Kompressor
Мнениеот mupk0 » Сря 09 мар 2011 13:51
Вие добре ги чистите,но по спомен след почистване се откача акумулатора за 10тина минути и после се пали колата на място и се чака.Защо имам някакъв спомен ,че адаптацията на клапата беше 10-15мин на място?
bibow1
Мнениеот bibow1 » Сря 09 мар 2011 17:49
BUHALA написа:Бензин? Газ? Играят ли оборотите на празен ход или са стабилни но гасне?? Възд филтър ок ли ти е? Пробва ли леееко да вдигнеш оборотите механично - от винтчето?
На бензин е колата, газ няма. Оборотите играят на празен ход, да. Филтара не е много читав. Оборотите пробвал съм но пак гасне, и харчи около 10/100. Дали е от времето незнам, но лятото с 10 лв. бензин около 4 литра минавам 60 километра по черен път.
plamen000000
Регистриран на: Сря 13 фев 2008 19:22
Мнениеот plamen000000 » Сря 21 сеп 2011 22:50
От цялата тема неможах да разбера, аджеба какво друса тая клапа.
kr1s0
Мнениеот kr1s0 » Чет 22 сеп 2011 14:19
Още 10човека да повторят ,че е сгрешено заглавието на темата .. много лингвисти,малко помощ в тая тема :dummy:
ventotdi
Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: ALH 1998
Мнениеот ventotdi » Чет 22 сеп 2011 18:28
Колега не споменаваме ,че му е грешно заглавието за да се гаврим но утре ще искаш нещо да разбереш за дросела си и в търсачката няма да напишеш "друсел" ,а "дросел" нали ?!
hp7909
Регистриран на: Пет 09 яну 2009 15:47
Мнениеот hp7909 » Чет 22 сеп 2011 21:18
аз пък не виждам смисъл от почистване на клапата на моноинжекция ,при положение че бензина се пръска върху нея! ? проблема по скоро е в температурния датчик или ТПС-а :да:
Потребители, разглеждащи този форум: goppa и 24 госта
