Здравйте, дано да обясня добре, за да ме раберете.
Предстои да правим ремонт на къщата или по-точно покрива, като стария се сваля и трябва да се бие плоча и покрива да се строи наново, понеже отдолу всичко е леш. И на една стая също трябва да се бие плоча.
Къщата се намира на 50км от Плевен. Питането ми е бригада или фирма от Плевен да предложите, защото говорих с един майстор наблизо, но май няма да свърши работа или поне както аз искам.
И за покрив да кажете, дали пак с керемиди обикновени, имало някави керемиди(вид пластмаса) не знам какви са, но ми ги предложиха или от този вид - битумни керемиди. Кое по надеждно.
Благодаря и дано мястото на темата е тук.
Строителство и ремонт.
Re: Строителство и ремонт.
Ти се консултирай с конструктор преди да шибаш плочите,
да не се окаже, че ще ги изшибаш напразно и да поддадът стените...колони има ли...
- kosam@
- Регистриран на: Вто 08 юли 2008 22:33
- Автомобил: Lexus GS-300
- Двигател: 2JZ-GE
- Местоположение: Salzburg
Колони няма, само стени. Все пак трябва да се направи таван и да е здрав. Не може ли да се направят допълнителни колони които да заздравят, за да не стане белята.
kosam@ написа:Колони няма, само стени. Все пак трябва да се направи таван и да е здрав. Не може ли да се направят допълнителни колони които да заздравят, за да не стане белята.
всичко може, ама тука онлайн кви съвети да ти дадем като си нямаме и на престава за кво иде реч.
примерно срещу моята вила има 3 етажна къща без нито една колона само стени и плочи.
- golfer
- The Мaster of PERNIK TUNING performancе
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 9:55
- Автомобил: Gandalf the Grey
- Двигател: 368kw LPG
- Местоположение: oberbayern
Трябва ти конструктор.
после майстори, бригади и...пари
- kosam@
- Двигател: 2JZ-GE
Това го разбрах, но повече ме интересува предложения за фирми и видовете покриви, кои са по ндеждни.
Благодаря за бързите отговори.
- fox_vt
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: AHU 97
Един колега прави същата галимация преди няколко години маха покрива и пода под него който е от кал тръстики и там едновремешните матриали и отля плоча 10 см а покрива пак с цигли но с нов гредоред.Ама имаше няква врътка със махането на старата плоча и захващането на новата.
- nasko1978
- Регистриран на: Сря 25 юли 2007 9:47
- Местоположение: Nürnberg ,Перник
golfer написа:Трябва ти конструктор.
Конструктор да ти направи планове за усилване и тогава търси някой да ти ги изпълни!Работата е сериозна и може човек да пострада!
- Stivi
Без колони си е опасна работа да се слага нова плоча и покрив ! При нас като го правихме това упражнение "изрязаха" външните ъгли на етажа /става въпрос за двуетажна къща/ и изляха колони който се вързаха за плочата на първия етаж. А съседите за по висок етаж правиха външни колони със стъпки в земята ! Определено трябва първо да огледа конструктор ако няма да е фирма която си има техен !
- hooligans
- Регистриран на: Пет 30 мар 2007 19:22
- Автомобил: VW Polo Harlekin 1996
- Двигател: 1.6 AEE
Трябва ти задължително част конструкции!
Да не стане така, че като излееш плочата после да си имаш само една плоча и развалини под нея!
Наща фирма има такъв специалист, ако искаш мога да те свържа.
Поздрави
Поздрави
hooligans написа:Наща фирма има такъв специалист, ако искаш мога да те свържа.
Не посмях да предложа моя конструктор, но ако се наложи, пиши
- Weezy
- Регистриран на: Съб 14 мар 2009 23:08
- Автомобил: VW Golf mk2 1987
- Двигател: JP
За плочите, задължително колони в 4-те ъгъла, за да няма изненади
След това отгоре се обикаля със стоманобетонен пояс.
За керемидите, ти препоръчвам, ако можеш да намериш от някъде здрави керемиди 2-ра употреба, от тези старите, които са изключително здрави, защото тези новите керемиди са доста некачествени! След 1-2 години още, започват да таят влага, а след време и прокапват, а и ако ти се наложи да стъпваш по тях, си с двата крака в таванската стая
- kosam@
- Двигател: 2JZ-GE
Weezy написа:За плочите, задължително колони в 4-те ъгъла, за да няма изненадиСлед това отгоре се обикаля със стоманобетонен пояс.
Значи моите старите керемиди, ще мога да ги ползвам, които стават де и вече да търся други.
Стана ми ясно, разбрах, че конструктор ще трябва да търся. На двамата колеги които предложиха, ще ги потърся, за тази услуга.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
ламперия 2,5 см - 1куб около 240 лв. мембрана 20 кв.м -33 лв , летви за керемидите връзка по спомен 15-16лв. гвоздеи 1о лв/кг. Не всички от старите керемиди могат да влязат в употреба - да се има в предвид.
Ако се бие плоча без да се надгражда нагоре няма смисъл да се разваля изградената конструкция.
Ако ребрата са дълги на 2,5м някъде се слага напречно отдолу столица / напречна греда/ за да не поддават.
Мога да препоръчам хора за покрива.
- ivostefanov
- Регистриран на: Нед 04 окт 2009 10:34
- Автомобил: Audi A4
По въпроса със старите керемиди ситоацията е малко не ами много ш...на защото са различни модели с различни стъпки и дори мисля два или три вида дължини,но без значение нови ли са или стари има някаква щуротия като лак с която се мажат(тоя урок не го знаех и го пропуснах).
Каквото и да слагаш от долу битумче и къ си требва
А относно плочата на приказки не става,че само ейтака си говорим,трябва си конструктивен съвет на място.
Само мога да кажа,че знам къща на пет едажа с плочи без колони,но така е правена а тази
А сега се сещам за къщата на един колега(с колони и плоча)с тавански етаж покрива го направи в следния ред:
греди-ОСБ-греди-вата м/у тях-ОСБ-воалит-и после какво ти е кев и от долу май после пак изолация сложи и незнам си какво си.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 8 госта
