пак и тези сьединители не са малко париПроблем с прекъсване на Pasatt B5.5 1.9 TDI PD - решен
nikolai_spasov84
- Регистриран на: Чет 16 юни 2011 7:13
- Местоположение: blagoevgrad
Здравеите колеги имам проблем с колата Pasatt B5.5 1.9 TDI PD 2000г от 1-2 седмици когато карам и стигне около 1800-1900об и и нагоре започва да прекъсва много лошо. Иначе тези дни я закачиха на VAG-COM и не показа никакви грешки дюзите са сас нормално налягане турбото и то смених си вьздушния филтьр и горивния маркучите за изгорелите газове и пак сьщото положение. Днес ми казаха че можеби е от сзединителя защото е за смяна но моля ако някои има идея дали може да от това или пак е имал такьв проблем да драсне. Че много е досадно
пак и тези сьединители не са малко пари- niks76
- Местоположение: Париж
Re: Проблем с Pasatt B5.5 1.9 TDI PD
ако маховика е пътник на тия обороти вибрира зверски ,но не прекъсва-търси причината другаде
- donotdisturb
- Регистриран на: Нед 04 юли 2010 0:03
- Местоположение: pazardjik
На мен прекъсване ми се беше получило от свещите , сложи на някой твой приятел за проба и виж дали ще се оправи
- niks76
какви свещи-това е дизел
- aliyatin.com
- Регистриран на: Сря 06 апр 2011 8:54
- Автомобил: HONDA CR-V
- Двигател: 2008
- Местоположение: popovo
А цедката в резервоара да не е затлачена?
nikolai_spasov84
Колеги ходих при 2-3 маистори и ми казаха че е от съединителя(маховика е бил заминал) и било от там значи наистина е много твърд и отделя високо и си мисля че е от там но не сам сигурен и затова търсех мнения по въпроса.
nikolai_spasov84 написа:Колеги ходих при 2-3 маистори и ми казаха че е от съединителя(маховика е бил заминал) и било от там значи наистина е много твърд и отделя високо и си мисля че е от там но не сам сигурен и затова търсех мнения по въпроса.
niks76 ти го е написал, а на него може да му се вярва.
- nasko1978
- Регистриран на: Сря 25 юли 2007 9:47
- Местоположение: Nürnberg ,Перник
В движение гледахте ли колата,изобщо!?
- ifidik
- Регистриран на: Пон 05 ное 2007 18:34
- Автомобил: Corrado TDI 4x4
само от съединителя не е.
- hooligan_sk
- Модератор
- Двигател: EA113
Маховика би "клатил" колата при подобни обороти, ако това имаш предвид, можеби там е проблема... обясни какво точно представлява това прекъсване твоето
nikolai_spasov84
Значи колата беше закачана на компютър VAG COM и всичко беше наред и нямаше никакви грешки иначе когато подавам гас и си настъпя педала по ряско след 1700об. започва едно придърпване(сецва) много на често все едно някои дърпа(клати) напред-назад колата самото турбо работи и се усеща но от какво може да е това не знам но е много много неприятно и не знам дали е хубаво да карам така колата изобщо.
виж тампоните на двигателя,аз имах подобен проблем смених тампона който е отпред и всичко се оправи
- ifidik
липсва ти гориво.сложи една тръбичка да изолираш горивния филтър за проба и ще има промяна
nikolai_spasov84
Първо искам да благодаря на вцички за саветите и отговорите, ште закарам колата през другата седмица да видим дали ще има оправия и ще пиша да кажа какво е полойеието.
nikolai_spasov84
Здравеите колеги чак днеска успях да оправя проблема след като смених съединителя проблема си го имаше
Падна едно голямо чудене
оказа се че колега по горе го е написал на цедката на резервоара имаше нещо много гнусно което не позволяваше нужният дебит гориво на високи обороти и колата присецваше.
Сега всичко е наред и искам да благодаря за информацията и препоръките
оказа се че колега по горе го е написал на цедката на резервоара имаше нещо много гнусно което не позволяваше нужният дебит гориво на високи обороти и колата присецваше.Сега всичко е наред и искам да благодаря за информацията и препоръките
