Ниски обороти
- beyker_boy
- Регистриран на: Пон 10 ное 2008 21:17
- Автомобил: VW Corrado
- Двигател: 9A
- Местоположение: Червен бряг
Ниски обороти
Искам да попитам дали на някои от вас не му се е случвало следното. Преди това да кажа, че четох темите и не намерих сходен проблем или ако е писало съм го пропуснал (нали трябва и да работим по малко). Та проблема се появи вчера. Колата пали от раз. Както казват само като погледна ключа. Но за пръв път след съвсем леко подаване на газта усетих леко потрепване, леко прекъсване или замисляне. Не вдигна рязко оборотите. След като покарах колата - никакви ядове. Повозих се, измих я и като я запалих отново и както винаги запали от раз. Но след около 20 секунди оборотите вместо да застанат в нормалното си положение паднаха на под 500 и започнаха да танцуват нагоре надолу. От под 500 до нормалните, но не и повече. Какво ли може да и се е случило. Четох теми с проблеми в стъпковите моторчета, с проблеми в горивната помпа. При проблемите със стъпковото моторче, случаите винаги бяха в покачване на оборотите. А проблемите с бензиновата помпа са характерни с ниската мощност и недостиг за форсиране. При мен се форсира без пробплем.
- Speed_Am_All
- Регистриран на: Вто 06 мар 2007 18:47
Re: Ниски обороти
Провери кабелите на свещите. Все пак проблема ти се позасилил след като си я измил. Моето 9А съм го разследвал многократно заради такива симптоми. Проблемите които съм отстранил до сега:
дюзи, кабели на свещи, настройка на клапана на за диференциалното налягане (този които стои отстрани на главата на инжекциона, но не е за препоръчване да се пипа) и богата смес.
doktor_boltz
- Регистриран на: Пон 09 фев 2009 14:44
- Местоположение: sofia
Re: Ниски обороти
Почисти си дросела
- beyker_boy
- Двигател: 9A
Re: Ниски обороти
Благодаря ви много за бързите отговори. От кабелите няма да е. Кажи речи са нови и тях ги поогледах, но за другите неща, които ме съветвате - не зная дали ще се оправя. Гледам да не пипам мн мн където не трябва. Дори и някои от нещата не знам какво представляват и къде на колата се намират. Но ще пробвам да изчистя дросела. Само да излезе малко свободно време и ще го подхвана.
Върни се в “Scirocco & Corrado”
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 114 госта
