Проблем с пасат Б5 АФН
- na4o4o
- Регистриран на: Пон 11 юли 2011 21:52
- Автомобил: PASSAT B5 1998
- Двигател: AFN
- Местоположение: кюстендил
Здравейте значи проблема ми е следният,когато колата е топла по някой път не иска да запали веднага значи въртя ключа и веднага угасне така днес ми го направи 5-6 пъти докато запаля , а има нафта , прави го само на топъл мотор.
Последна промяна от na4o4o на Сря 28 сеп 2011 15:14, променено общо 1 път.
santana1
- Регистриран на: Нед 21 ное 2010 20:41
Re: Проблем с пасат Б4 АФН
Предполагам е нещо свързано с центровка на помпата или задръстени филтри!Някои ги кодират на автоматик,за да палят топли ама не е много добър вариант.Направи си диагностика.
- na4o4o
- Двигател: AFN
за центровка на помпата незнам, ама филтрите са на 1 месец,сменил съм всички видове филтри по колата,незнам защо го прави като е топла и не всеки път.Ще хода да вида диагностиката.
- na4o4o
- Двигател: AFN
VAG-COM показа ето тази грешка
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 35-10 - - - Intermittent
оттук идва проблена и какво означава това и може ли да се поправи някак си.
- nasko1978
- Регистриран на: Сря 25 юли 2007 9:47
- Местоположение: Nürnberg ,Перник
Като завъртиш ключа,изчакваш ли да ти изгасне лампата с "ключето"!??Грешката е за имобилайзер!
- na4o4o
- Двигател: AFN
не чакам да ми изгасне лампата.
- nasko1978
na4o4o написа:не чакам да ми изгасне лампата.
Изчаквай винаги!- na4o4o
- Двигател: AFN
nasko1978 написа:na4o4o написа:не чакам да ми изгасне лампата.
Изчаквай винаги!
ок вече ще знам , но пак идваме на проблема дето показа VAG-COM какво да права
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
Re: Проблем с пасат Б5 АФН
имобилайзера не разпознава ключа
- na4o4o
- Двигател: AFN
tdi fen написа:имобилайзера не разпознава ключа
е как мога да го оправа ,а и втори ключ нямам.
- nasko1978
na4o4o написа:nasko1978 написа:na4o4o написа:не чакам да ми изгасне лампата.
Изчаквай винаги!
Ами то от там ти идва праблема,бре колега!!!Записва грешка и ваг-кома ти я показва!
- na4o4o
- Двигател: AFN
nasko1978 написа:na4o4o написа:nasko1978 написа:na4o4o написа:не чакам да ми изгасне лампата.
Изчаквай винаги!
Ако почна да изчаквам да изгасне лампата на ключа,няма да ми се показва тая грешка?
- nasko1978
Да!Пробвай!Най-лесно е!Ако пак я набива,ще се търси другаде проблема.
mshbul
- Регистриран на: Сря 01 окт 2008 21:56
Ама първо я изтрий и после следи дали ще се появи пак.
- na4o4o
- Двигател: AFN
mshbul написа:Ама първо я изтрий и после следи дали ще се появи пак.
изтрих я днес утре ще пътувам и вечерта пак ще я провера.
