Проблем с Голф 4 ТДИ 131 коня
100qn40
Регистриран на: Съб 19 юни 2010 6:10
Местоположение: Панагюрище
Мнениеот 100qn40 » Пон 29 авг 2011 14:52
Здравейте колеги. Имам следния проблеми. Спира да ми надува турбото след 3200 оборота. След почистване на клапана, който регулира колко да надува турбото колата леко се пооправи, но само на първа. И е доста тромава до 1900 оборота. Върви някъде от 1900 до 3200 оборота и след това умира... :( Като карам на пета и не мога да дигна повече от 3000 оборота. Проверих всички маркучи на интеркулера няма спукано. Ваши други предложения? Закачвах е на диагностика, но не показа никакви грешки. Дюзите са добре от граници -2,8 до 2,8 всичките бяха около 0 (0,14, 0,24, 0,30 0,16)
Бях при един майстор в Пловдив - той ми каза, че трябвало да сменям турбото. Ходих при друг - той гарантира, че турботи си работи добре. Ако някой е имал такъв проблеми да окаже съдействие :) Ако ли не ще се наложи да сменям турбото...
Благодаря предварително.
IvailoOo
Автомобил: Audi A4 B7 Avant
Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
Местоположение: Балчик
Re: Проблем с Голф 4 ТДИ 131 коня
Мнениеот IvailoOo » Пон 29 авг 2011 16:40
Само по себе си турбото не е нищо особено и щом след почистване не става гледай н75,актуатор, мисля и от дебитомера да прави такива мизерии
Haralampi
Автомобил: VW Golf 4 - 2002
Двигател: 1.6 16V - AZD
Мнениеот Haralampi » Пон 29 авг 2011 17:34
IvailoOo написа:Само по себе си турбото не е нищо особено и щом след почистване не става гледай н75,актуатор, мисля и от дебитомера да прави такива мизерии
Само дето не си дочел, че самото турбо не е чистено!
Бих почнал от почистването на геометрията. Така като се отвори ще стане и ясно в какво състояние е.
Но освен това тук не е раздел за печки....! :idea:
Йордан Й
Регистриран на: Вто 16 ное 2010 18:49
Местоположение: Търговище
Мнениеот Йордан Й » Пон 29 авг 2011 17:42
смъкни дебитомера и го прусни с контактен спрей може да е от това
kok12
Регистриран на: Сря 08 окт 2008 18:15
Автомобил: Golf 4
Двигател: ASZ
Мнениеот kok12 » Пон 29 авг 2011 17:50
вакуумииии
100qn40
Мнениеот 100qn40 » Пон 29 авг 2011 21:12
Вакумите и дебитомера са добре
morfei1
Мнениеот morfei1 » Пон 29 авг 2011 21:20
Jivko7777
Регистриран на: Сря 23 юни 2010 15:43
Местоположение: постоянно...
Мнениеот Jivko7777 » Сря 31 авг 2011 16:41
Вакум разкачен 100% :wink:
ilianmilenin
Регистриран на: Чет 17 фев 2011 22:18
Местоположение: Дупница
Мнениеот ilianmilenin » Сря 31 авг 2011 21:32
изчисти лопатките на турбината и пак ще си говорим,ако беше дебитомер щеше да ти излезе грешката,ако имаш спукан вакум ще ти чади и няма да върви при никакви обороти.100 ти гарантирам че е от турбината.
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Съб 03 сеп 2011 12:00
Интересно ми е как разбирате какво става с колата от няколко думи. Всеки се юрнал да чисти турбо. А защо ли при читавите механици първо се прави лог и после се преценя кое може да е потенциалния виновник. Тук поне се виждат няколко варианта. Както по-горе са посочили с линк към дизел клуба - правиш лог, качваш го и после можеш да очакваш смислен коментар.
rostislav1998
Регистриран на: Съб 24 яну 2009 22:01
Местоположение: ruse
Мнениеот rostislav1998 » Съб 03 сеп 2011 16:43
Мисля че колата си е наред.Турбината си надува от 1800 обората а п.д.след 3000 обората ако е стокова умира.
100qn40
Мнениеот 100qn40 » Нед 25 сеп 2011 10:22
Ако така си е била колата, нямаше да пиша тема. Значи има промяна и то в отрицателна посока... Днес ще направя логове с вагкома и ще видя какво ще кажат колегите :)
100qn40
Мнениеот 100qn40 » Сря 28 сеп 2011 13:58
"Почни с почистване на турбото, защото ти пренадува и вкарва колата в авариен.
След това погледни (или направо затапи) ЕГР-а. Ако не е останал отворен - дебитомера ти е засмяна."
Надежно място в София, където да направят това почистване и горе долу ореинтировачна цена за тази услуга?
santana1
Регистриран на: Нед 21 ное 2010 20:41
Мнениеот santana1 » Сря 28 сеп 2011 14:08
Близо е до София и останах доволен от цени и работа! :да: viewtopic.php?f=13&t=201662&start=0
rosario08
Регистриран на: Нед 13 фев 2011 18:57
Местоположение: italy
Мнениеот rosario08 » Сря 28 сеп 2011 22:52
изчистиси геометрията и колата ще заспи :D
