Свързване на печка към ел. мрежата
zergling156
Регистриран на: Сря 28 сеп 2011 19:45
Мнениеот zergling156 » Сря 28 сеп 2011 20:03
Здравейте, днес си купих печка и за моя изненада тя е без щепсел, кабел или каквото и да е било.Тъй като искам да съм сигурен как да я свържа, а не ми се вика ел. техник ще се радвам, ако помогнете.
Схемата - http://dox.bg/files/dw?a=68761d88f9
Клемите - http://dox.bg/files/dw?a=8f57e19c04
Mhz
Регистриран на: Сря 29 апр 2009 12:56
Автомобил: m440i
Re: Свързване на печка към ел. мрежата
Мнениеот Mhz » Сря 28 сеп 2011 20:16
клемата от ляво надясно,
замостваш - Оранжево, жълто синьо и връзваш фазата за тях. мериш с фазомер ( като при щепсел няма значение)
после замостваш бяло със сиво и черно и се свързва другия кабел , нулата.
и третия кабел жълто зеления се свързва земното на нея.
zergling156
Мнениеот zergling156 » Сря 28 сеп 2011 21:38
Mhz мерси много предполагах, че е така, но не бях сигурен.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Чет 29 сеп 2011 7:25
Ще ти важи ли гаранцията в случай че ти си я прикачиш!? Обикновено за да важи гаранцията се изисква монтаж от специалист. Хем специалиста да грабне двайсетунка, хем ти да си спокоен за печката.
jorostamenov
Регистриран на: Вто 27 апр 2010 22:15
Автомобил: golf 3
Двигател: abs 92 1.8mi 90k.c
Местоположение: софия
Мнениеот jorostamenov » Чет 29 сеп 2011 7:34
К.Одаджийски написа:Ще ти важи ли гаранцията в случай че ти си я прикачиш!? Обикновено за да важи гаранцията се изисква монтаж от специалист. Хем специалиста да грабне двайсетунка, хем ти да си спокоен за печката.
и аз мисля че там е уловката то е елементарно да я вържеш но после за гаранцията ще кажат че не е направено нещо както трябва то да не се стига до сервиз но по добре викни някой от магазина там за да си спокоен :beer
jijane
Регистриран на: Нед 08 юли 2007 23:14
Автомобил: Караше Honda Civic
Двигател: D14Z4 1998
Мнениеот jijane » Чет 29 сеп 2011 8:22
Може ти да си вържеш електрически печката и ти важи гаранцията. Обаче нашата беше комбинирана на ток и на газ и за да важи гаранцията газовата част трябваше да се върже от сервиз. 20 лева на един образ за 3 минути работа, на мене ми отне повече време да е вържа електрически.
Един пресен пример от тази седмица - бойлер Елдом, от техно мехно - 40 лева монтаж иначе гаранция нема, обаче от местния дилър на Елдом гаранцията си важи независимо кой е монтирал бойлера.
shveda_
Регистриран на: Пон 22 сеп 2008 14:54
Мнениеот shveda_ » Съб 01 окт 2011 22:28
Редно е да си мине техних и да си върже уреда.Толкова пари се дават за нов уред и не мисля че е проблем да се даде още 20лв за монтаж.В много от случайте "компетентните" клиенти не успяват да си направят монтажа като хората и в последствие се получава проблем който се дължи на неправилен монтаж и тогава си плащаш за ремонта.
Отностно това ако печката е с газ тогава монтажа е задължителен защото трябва да имаш сертификат за монтаж,експлоатация и ремонт на газови съоражения.Също така много от клиентите незнаят че печките излизат от завода с дюзи за метан и те трябва да се сменят.
jijane
Мнениеот jijane » Нед 02 окт 2011 15:46
Виждал съм не един или два монтажа на ел.уреди извършени от така наречените "оторизирани сервизи" и ме е срам да кажа, че са ми колеги. Как не са сложили поне един кабелен накрайник, или кабелна обувка, струват стотинки. Писна ми да гледам сульо и пульо научил се от къде се държи отвертката и чука и вече се нарича сервизен специалист.
shveda_ написа:Редно е да си мине техних и да си върже уреда.Толкова пари се дават за нов уред и не мисля че е проблем да се даде още 20лв за монтаж.В много от случайте "компетентните" клиенти не успяват да си направят монтажа като хората и в последствие се получава проблем който се дължи на неправилен монтаж и тогава си плащаш за ремонта.
Колега нищо лично срещу теб, знам къде работиш, но въобще не съм очарован от монтажа извършен от вашия "специалист". Става въпрос за една пералня купена преди година и според описанието на майка ми един възрастен господин просто дошъл, махнал транспортните болтове и планки, наместил пералнята и си тръгнал. Няма проби няма нищо, бързал човека. След 3 часа майка ми ми звъни и притеснена ми казва, че тресе при центрофугиране, е като се прибрах и сложих нивелира се разбра от какво е, за 3 минути с ключа от комплекта реших проблема, но не това е въпроса. Мисълта ми е не просто да дойдете и джаста праста за 5 минути да вземете 20-30-40 лева, ами малко повече внимание да обръщате на детайлите.
shveda_
Мнениеот shveda_ » Нед 02 окт 2011 17:35
jijane написа:Виждал съм не един или два монтажа на ел.уреди извършени от така наречените "оторизирани сервизи" и ме е срам да кажа, че са ми колеги. Как не са сложили поне един кабелен накрайник, или кабелна обувка, струват стотинки. Писна ми да гледам сульо и пульо научил се от къде се държи отвертката и чука и вече се нарича сервизен специалист.
Така отностно въсрастния господин той по принцип си е такъв и аз не съм съгласен от начина по който се отнася с клиентите и сме имали няколко оплаквания от него.За това вече не го изпращат по монтажи пак и вече се пенсионира.Отностно нивелацията на паралнята нивелира изобщо не ти е нужен,най-важното при пералните е да е стяпнала здраво на краката си.Като я хванеш по диагонал в двата ъгъла да няма никакво клатушкане,другото го гласиш на око.Нивелир не ти е нужен.
А за кабелните обувки аз лично предпочитам да си усуча кабела около болта и да стягам колкото мога вместо да слагам кабелна обувка,поне спорен мен по първия начин става по-добра и здрава връзка.
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Нед 02 окт 2011 21:19
Повечето печки имат пластинка под болта, така че и без кабелни обувки става здраво :wink: Няма нищо сложно в свързването - важното е да се направи по схемата и да се стегне здраво. И кабела трябва да е с необходимото сечение :012:
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Нед 02 окт 2011 21:35
Всъщност нивелир трябва да има и да се ползва особенно за перални защото ако не е идеално нивелирана и вратичката ще се затваря или отваря сама което е еднакво гадно и в двата случая.Трябва в което положение се остави вратичката да не се мърда на никъде,това важи и за дограмите и там монтажа е в доста случаи претупан.
