Голф 4 не отчита правилно горивото
Adnan
Регистриран на: Чет 08 фев 2007 14:36
Мнениеот Adnan » Пет 30 сеп 2011 7:47
Здравейте,
Миналата седмица преди да тръгна на път зареждам до гърловината на резервоара.
Минах вече 400 километра но ми прави впечатление, че стрелката на нафтата седи в постоянно пълно състояние.
Обичайно след 200 км. стрелката вече започва да намалява плавно.
Нещо ми претесни и викам този поплавък е останал в най горно положение и не може да се върне.
Разрусах малко задницата на колата минах през няколко огромни дупки седях по 1 мин. надолнище нагорнище.
Сега пък като запаля стрелката отива отново на фулл все едно е пълен резервоара. Карам минавам през някакви дупки или неравности и отчита едно деление надоло (колкото трябва да е наистина). Спирам на светофар или карам на равно отново стрелката показва пълен резервоар.
Имал съм подобен проблем с пежо 406 там в таблото имах студена спойка на стрелката на километража.
Уверяват ме, че таблото на голфа е много по стабилно изработено и няма смисъл да го свалям.
Та причината ме навежда към поплавъка в резервоара.
Някой да е имал подобен проблем?
Благодаря.
bobi_diesel
Регистриран на: Пет 18 юни 2010 22:00
Re: Голф 4 не отчита правилно горивото
Мнениеот bobi_diesel » Пет 30 сеп 2011 9:11
При мен беше от таблото (г2). Стрелката забиваше 1см над пълен и се скриваше,дори и без гориво в резервоара.
Adnan
Мнениеот Adnan » Пет 30 сеп 2011 9:31
При старите табла и аз съм имал пободобен проблем. Дори и при други марки коли.
Но след Голф 3 съм ги гледал спойките им са железни имам и информацията за тези табла на Голф4 че са от същият тип.
Затова много не ми се вярва да е проблема в таблото.
skotis
Регистриран на: Нед 09 сеп 2007 0:10
Автомобил: VW Golf IV 1.8T GTI
Двигател: AGU
Мнениеот skotis » Пет 30 сеп 2011 15:34
При мен стана така, като сменях помпата. Проблема беше при помпата, не вътре в резервоара. При помпата има една платка с деления, която сигурно се е разместила или не знам. Като извадиш кошницата на помпата ще видиш за какво говоря.
Adnan
Мнениеот Adnan » Пет 30 сеп 2011 16:16
skotis написа:При мен стана така, като сменях помпата. Проблема беше при помпата, не вътре в резервоара. При помпата има една платка с деления, която сигурно се е разместила или не знам. Като извадиш кошницата на помпата ще видиш за какво говоря.
Ако говориш за помпата в резервоара не съм убеден, че е същото с дизела.
Или може би аз съм пуснал темата в грешен раздел :roll: .
van4ooo
Мнениеот van4ooo » Пет 30 сеп 2011 19:37
Дизелова или бензинова все е с поплавък в резервоара а тая платка с деления вероятно е "потенциометъра" които определя положението на стрелката(количеството гориво).Според мен там ще е проблема щом се е получило при зареждането.
Adnan
Мнениеот Adnan » Пет 30 сеп 2011 20:48
До сега не съм разглобявал резервоар на голф 4 само на голф 3 и 2 там няма платка.
Всъшност ако някой има схема на резероар на АГР ще съм благодарен.
morfei1
Мнениеот morfei1 » Съб 01 окт 2011 19:05
Ако си я нахакал до бърни, обикновено стрелката започва да пада след 300 - 400км. Засичано е многократно. Това се получава понеже пистолета изключва на 55л, а реално може да побере още 10л. - 65л
Всичко си е ОК, не се шашкай:)
Adnan
Мнениеот Adnan » Съб 01 окт 2011 20:23
morfei1 написа:Всичко си е ОК, не се шашкай:)
Единственото за което се шашкам е, че стрелката пада с цяло деление когато минавам през някоя сериозна дупка.
Adnan
Мнениеот Adnan » Сря 12 окт 2011 8:39
Имам малко направени тестове от времето което мина.
Сега реално показанието на горивото трябва да е на 3 деления от макса.
Когато колата постои по дълго време на спокойствие показанията са реални.
Вчера нарочно от това положение на покой отидох и раклатих задницата така, че да чуя как нафтата се плиска вътре.
Проверих показанието отново е на макс. Няма нищо общо с реалността.
Реших, ще отварям резервоара да го гледам този поплавък.
Имам нужда от помощ схеми снимки всичко, ще ми е добре дошло. Има ли начин да се гледа резервоара без да се сваля целият. Веднъж съм гледл как се сменя помпа на бензинов резервоар от багажника но аз нямам такъв капак в багажника.
Благодаря също съм отворен за всякакви идеи.
wnaso
Регистриран на: Сря 17 юни 2009 11:48
Местоположение: Ruse NewBeetle ALH@Brezel
Мнениеот wnaso » Сря 12 окт 2011 10:53
Капака ти е под задната седалка.Проблема ти е в поплавъка ,по точно в потенциометъра ,и няма нужда от схеми и снимки всичко е елементарно.Само при изваждането на кошницата по внимателно ,не дърпай право нагоре ,излиза леко под наклон за да не изкривиш оста на поплавъка.
Adnan
Мнениеот Adnan » Сря 12 окт 2011 11:04
Благодаря много за информацията. Потенциометъра самият той сменя ли се или поплавъка трябва да се замени?
Последна промяна от Adnan на Сря 12 окт 2011 11:29, променено общо 1 път.
wnaso
Мнениеот wnaso » Сря 12 окт 2011 11:10
Най вероятно ще се наложи да поизкривиш малко контактите така че да са прилепнали добре (контактуват) към платката ,а ако е износена самата платка (прекъснати писти) се подменя.
Adnan
Мнениеот Adnan » Сря 12 окт 2011 12:58
Сега се връщам от паркинга, махнах капака извадих целият поплавък. Малко понатиснах там където прави контакт на което ти му викаш платка.
То е една разграфена лента на резци която отчита от допир на самият потенциометър в главата на който има нещо като графит.
Почистих малко с игла минах между резците.
Забелязах, че се получило леко затъркване на резците в най горното положение но това не би трябвало да има значение защото при резците в най горното положение прави контакт когато нафтата е вече към края.
Сега отчитането на гориво не играе след като разлюлея задницата но пак показанието е грешно.
Стрелката е близо до максимума а реално трябва да е 2 деления по надолу.
При сглобяване видях, че има стрелки на поплавъка нагласих на около колкото може и затегнах.
Май съм за смяна на потенциометъра как мислите?
Проблема е че аз не го видях като електронен елемент очаквах да е един резистор и да има студена спойка но уви изглежда ми чисто механично.
Съжалявам, че не направих снимки но цилят бях в нафта, щях да омажа телефона. Другият път ще помоля някой да слезе с мен и да направи снимките.
Adnan
Мнениеот Adnan » Вто 18 окт 2011 12:19
Имам развитие по проблема.
Като цяло виновника е открит самият поплавък или елемента от него който подава напрежение към таблото, който спрямо полученото отчита склата.
За сега нямам мултицет да замеря с точност какво излиза при отделните положения на скалата за отчитане. Но след като се сдобия с такъв ще направя малко повече задълбочени измервания.
Отчитането продължава да не е коректно показва повече гориво отколкото има.
