Капак на пасажерския AirBag Голф 4
RoadRunner
Автомобил: VW Golf
Двигател: ASZ 2003
Мнениеот RoadRunner » Съб 01 окт 2011 12:18
Колеги интересува ме капака на аирбег-а заедно със самия аирбег ли е или е отделно, защото на моя има една дупчица а си намерих в една морга и с ония умувахме дали са заедно за да пита дали може да ми даде капака без сами бег.
morfei1
Re: Капак на пасажерския AirBag Голф 4
Мнениеот morfei1 » Съб 01 окт 2011 12:51
Принципа е следният. Имаме ли отворен айрбаг имаме и повреден капак. Незнам точно какво представлява в свалено положение, но ако са едно цяло, то те няма да могат да се разделят, ако могат да се разделят, какъв е проблема да ти го даде.
Ако трябва му остави твоят стария и доплати некви пари, да не му разваляш комплекта.
нали ти пратих тема, един колега във форума продава само капак?
Да беше звъннал вместо да пускаш теми, ма кой да си зареди телефона :Mr Green Fun
MAYKI
Регистриран на: Сря 25 май 2011 11:18
Мнениеот MAYKI » Съб 01 окт 2011 15:50
Капака е отделен елемент от аер бега сваля се само с повдигане за 2 секунди след като се повдигне капак се държи на 2 колана,който са захванати на самия капак с планка по дължината капак прикрепена с 3 гайки който се отвиват и това е
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Съб 01 окт 2011 18:35
Да капака се сваля елементарно с натискане с пръсти.Така впрочем на Г4 лесно може да се провери дали е "гърмял".
Luciano
Автомобил: Golf IV
Двигател: 1.9TDI AHF
Мнениеот Luciano » Пон 03 окт 2011 0:15
morfei1 написа:Да беше звъннал вместо да пускаш теми, ма кой да си зареди телефона :Mr Green Fun
продаден е бре!
anonym0us
Местоположение: ηετρϰζ
Мнениеот anonym0us » Вто 25 мар 2014 18:49
Rabbit_TDI написа:Да капака се сваля елементарно с натискане с пръсти.Така впрочем на Г4 лесно може да се провери дали е "гърмял".
Темата е малко стара, но някой може ли да покаже снимка на НЕ гръмнал айрбег на Голф 4??! Защото капака се сваля толко лесно, а вътре нямам идея как да позная дали е гърмял, защото свети лапмата на таблото, за Аирбега!
MAYKI
Мнениеот MAYKI » Вто 25 мар 2014 23:05
:th_up
anonym0us
Мнениеот anonym0us » Сря 26 мар 2014 21:18
Ако я няма жълтата лепенка на черния капак? Значи е излизал? :gruebel
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Сря 26 мар 2014 21:27
ако виждаш това независимо дали със или без лепенка значи там има аербег ако е излизал аербега обикновенно там няма нищо( зад капака имам предвид)
anonym0us
Мнениеот anonym0us » Сря 26 мар 2014 21:34
При мен го има капака, здрав е, отзад има възглавница, но на капака няма такава жълта бележка :no
