Здравейте от известно време се появи следният проблем - при натискане на спирачките на таблото ми светкат стрелките за мигачите.В следствие на това мигачите спират да мигат и в същото време не светят светлините за спирачка а тези за мигачите.Понякоа проблема се явява в това че мигачите или започват прекалено бързо или прекалено бавно да мигат отново говорим при натиск на спирачката.
Сега търся от къде може да е дошло това след като не е пипано нищо по колата от както го се появи проблема нито скоро преди това.
Човек от форума занимаващ се с електро истории ако е възможно да ми препоръчате,но да е за София или някаде съвсем близко извън София.
Благодаря
Проблем със светлините при натискане на спирачки Б3 - РЕШЕН!
Последна промяна от Reflexa на Сря 05 окт 2011 16:22, променено общо 1 път.
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Re: Проблем със светлините при натискане на спирачки
Най- вероятно хлабава маса на някой от стоповете. Провери за кафяв кабел отзад на левия стоп, най - вероятно хванат някъде по ламарината на багажника. Може да опиташ и с пусната допълнителна маса.
- Yu
- Регистриран на: Пет 20 юли 2007 18:47
Re: Проблем със светлините при натискане на спирачки Б3
Най-вероятно лоша маса.Както каза колегата по-горе направо пусни нова маса и си готов.
fuklyoto270
- Регистриран на: Сря 20 юли 2011 8:08
- Местоположение: burgas
най вероятно ама вътре свети отвънка несвети.може и крушка да е изгоряла.
- ivchoto
- Регистриран на: Сря 11 ное 2009 14:24
- Автомобил: SUBARU OUTBACK
- Двигател: 2000
- Местоположение: bg okolo plovdiv
К.Одаджийски написа:Най- вероятно хлабава маса на някой от стоповете. Провери за кафяв кабел отзад на левия стоп, най - вероятно хванат някъде по ламарината на багажника. Може да опиташ и с пусната допълнителна маса.
Послушай колегата,аз го имах същия проблем.Нагоряла и окислена маса на платката на левия стоп.
Много благодаря за помощта колеги проблема беше точно в масата беше се окислила там клемичка ли е какво е и от там идваше проблема за няколко минути вксички беше екстра.Благодаря вного за помощта!
