смяна на термостата Б4 1,9 TDI 110 к.с. 1996 г.
t.toshev
Регистриран на: Пон 03 окт 2011 16:57
Местоположение: varna
Мнениеот t.toshev » Пон 03 окт 2011 17:36
здавейте,имам пасат Б4 1,9 TDI 110 кс.1996 г.Днес реших да си смене термостата,защото пада температурата при спускане на доло.Закарах я на майстор,който купил термостата и ми се обажда и ми показва че зада ми го смени,трябва да свали хидравликата,разни носещи планки и така на татък.Чак там ли е наврян термостата и толкова ли е трудна смяната му.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: смяна на термостата
Мнениеот radotom » Пон 03 окт 2011 20:10
t.toshev написа:Чак там ли е наврян термостата и ...
Там, там! :banghead:
Че и още по-навътре!
А между впрочем, пассата ти не е 'з' mhihi
viewtopic.php?f=6&t=38785
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Re: смяна на термостата Б4 1,9 TDI 110 к.с. 1996 г.
Мнениеот milmar » Пон 03 окт 2011 20:58
Абсолютно :( , там си е гадината , свалят се хидравлики , едно-друго ...
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Двигател: ABS --- 1Z
Мнениеот velinsl » Пон 03 окт 2011 22:15
На 90-то коня пак ли е там?
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Пон 03 окт 2011 22:45
velinsl написа:На 90-то коня пак ли е там?
Мхм пак там е гадината половината двигател се разглабя за работа която продължава само 5 мин и после обратно.А за хидравликата се има предвид да се откачи само помпата от стойката и даже може да не се откача съвсем.
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Съб 08 окт 2011 8:26
Има вариант да се свали цялата водна помпа,май ще е с повече болтове за развиване-маха се генератора,но пък не се лежи под колата.Аз поне така го правих последния път,защото предния опит доказа неприятният вкус на антифриза(изля ми се в лицето,като махнах пластмасовия фланец с елемента).Пък и така няма компромис с монтажа на елемента и уплътнителният пръстен.При тази процедура е добре да се смени и "о" пръстена между помпа-блок,същият като на термостата е-50х4мм.
Не знам дали е удачен варианта,ако има климатик!
110afn
Регистриран на: Нед 25 окт 2009 13:55
Автомобил: Audi A6
Двигател: AFN
Мнениеот 110afn » Съб 08 окт 2011 16:56
За да смениш термостата най-добре отдолу на канал или подемник.Откачаш само хидравликата от стойката.Климатика НЕ пречи. И да източиш антифриза, този дето остава в блока ще го изтървеш като махнеш термостата
vinixxx
Автомобил: Seat Altea
Двигател: BJB
Мнениеот vinixxx » Съб 08 окт 2011 20:19
за 10лв не си струва да са цапате
Потребители, разглеждащи този форум: licho58 и 51 госта
