Здравейте
Искам да купя зимни гумо за Голф 4 но се чудя проблем ли е ако взема размер 195/60/15 вместо стандартния сериен размер 195/65/15.
Какъв е проблема ако се кара с размер 195/60/15 който не фигурира в допустимите размери за голф 4 :
1.8 T 150 08/1997-... 195/65/R15 91 V
205/60/R15 91 V
205/55/R16 91 W
225/45/R17 91 W
Също при проверка в онлайн калкулатор дава че рамер 195/60 с -19 мм разлика и са "недопустима разлика"
Стар диаметър 635 мм
Нов диаметър 615 мм ( това е при 195/60 размер)
Разлика в диаметрите -19 мм
Скоростомер при 100км/ч 103 км/ч
Освен тая ралика в Скоростомера при 100км/ч има ли някакъв сериозен проблем да се кара с такива гуми ?
Голф4: гуми 195/60 вместо 195/65 проблем ли е ?
- gtifen2012
- Регистриран на: Чет 28 апр 2011 17:21
- Автомобил: 1.8T AUM 2002
- Местоположение: Sofia
Последна промяна от brabus на Пон 03 окт 2011 17:31, променено общо 1 път.
Причина: Лека корекция на заглавието от мен.
- Dead man
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Съб 27 окт 2007 11:02
- Автомобил: Hyundai Sonata 2007
- Двигател: 2.0 16V 145HP
- Местоположение: София,Дружба 1
Re: гуми 195/60 вместо 195/65 проблем ли е ?
На 60 не са ли по-скъпи ??
И защо не вземеш заводския размер ?
Мога да ти помогна с цените на някои марки гуми...
При интерес на ЛС.
При интерес на ЛС.
- gtifen2012
ами изпаднаха ми на добра цена и просто ме интересува дали ще е проблем ако карам с такъв размер който не е от заводските размери
keymaker
- Регистриран на: Съб 07 юни 2008 20:43
- Автомобил: Passat+T4
- Двигател: ABS+AAB
- Местоположение: София /с. Мусачево -гр.Елин Пелин
Re: Голф4: гуми 195/60 вместо 195/65 проблем ли е ?
ами основно ще си намалиш просвета и ще увеличищ вероятноста от повреждане на гума или джанта,да потрошиш нож или броня,в коловозите ,може и ауспух да скъсаш.разликата в показанията на километража и реалната скорост ще са такива ,че ще си под ограничението.
- gtifen2012
мерси за инфото
май ще се откажа от този размер защото и без това окачването ми е ниско и още намаляване на просвета ще си е опасно по тия дупки а и зимата.
Потребители, разглеждащи този форум: Rem123 и 56 госта
