Бял пушек при палене на Голф 3, 1Z
samo ra4na na zavoite
Регистриран на: Нед 27 яну 2008 22:07
Мнениеот samo ra4na na zavoite » Съб 01 окт 2011 22:30
Здравейте колеги.
Изчетох всички теми (поне които аз открих) за белия пушек при студен старт , и никъде не прочетох точен отговор за проблема.
Аз карам голф 3 1Z и откакто го имам ( две години) винаги пуши бяло синкав пушек при студен старт и мерише здраво на неизгоряла нафта не зависимо дали е лято,зима или от коя бензиностанция зареждам.
Още при първата ми диагностика ventoman каза ,че съм на предварение ,но го оставих така.След прочетеното във форума реших да пробвам с по -голямо предварение и наистина пушека намаля ,но не изчезна.Не знам до колко ми работят свещите(никога не съм ги проверявал).
Зимата обаче има една особенност.Като запаля освен щатния пушек има претрисане за 2 максимум 3 секунди.
Колеги кажете според вас дюзи ли са, като се има на предвит,че колата си пали и на -15 без проблеми? И разбира се за да се подготвя психически скъпи ли са разпръсквачите на 1Z?
Последна промяна от dobrin на Вто 04 окт 2011 9:13, променено общо 1 път.
Причина: Пишете смислени заглавия!
Zinoto
Re: Бял пушек при палене
Мнениеот Zinoto » Съб 01 окт 2011 23:17
samo ra4na na zavoite написа:Здравейте колеги.
101 процента нямаш проблем с дюзите!!! Пробвай на предварение малко под средната линия на графиката и повече гориво от помпата.
Мнениеот samo ra4na na zavoite » Нед 02 окт 2011 15:17
Zinoto написа:
Скоро ще се здобия с vag com и ще пробвам да правя настройки да видя как ще бъде. С ваг кома съм пълен новобранец и ще трябва доста да почета преди да постигна каквото и да било.Преди време когато вентоман ми настройва горивото на ниски обороти го направи нещо от сорта на 2,6 (не съм сигорен) ,но каза ,че е пробвал всякакви варянти и така е най-добре.Наистина нямах ядове даже вървеше екстра ,но досадното пушене на студен двигател си остана.
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Нед 02 окт 2011 17:46
Може да се направи горивото на празен ход да е 3.6 и пак да е повече отколкото ти е сега на 2.6, незнам обаче дали вентоман може да го направи това.
Мнениеот samo ra4na na zavoite » Нед 02 окт 2011 18:06
Zinoto написа:Може да се направи горивото на празен ход да е 3.6 и пак да е повече отколкото ти е сега на 2.6, незнам обаче дали вентоман може да го направи това.
Колега аз не съм сигорен дали той ми каза 2.6 или нещо друго не запомних числото.
Това беше преди 2 години. Тогава си спомням ,че вентоман работеше без да има излишни движения което означава ,че е правил процедурата десетки можеби стотици пъти.Тогава не му обясних за проблема с пушенето защото тъкмо бях купил колата и не го бях забелязал (не ми беше направило впечатление).
Supawiza
Регистриран на: Съб 17 юни 2006 8:25
Мнениеот Supawiza » Пон 03 окт 2011 18:27
Е щом пали студена може и да е пикаеща дюза!
Последна промяна от Supawiza на Пон 03 окт 2011 18:34, променено общо 1 път.
ventotdi
Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: ALH 1998
Мнениеот ventotdi » Пон 03 окт 2011 18:31
А ти маслото проверяваш ли си ?
Мнениеот samo ra4na na zavoite » Пон 03 окт 2011 18:49
ventotdi написа:А ти маслото проверяваш ли си ?
Да разбира се. От смяна до смяна 10000км щеката от макс спада на мин (незнам колко грама е). total 7000 diesel 10w40.
Пак казвам ,че го прави само студена,топла изобщо не пуши и няма миризма на варбург ,а остра миризма на не изгоряла нафта направо люти на очите.
Мнениеот samo ra4na na zavoite » Пон 03 окт 2011 19:00
Supawiza написа:Е щом пали студена може и да е пикаеща дюза!
Колега и аз това си мисля че ще да е.Днес сутринта беше 7градуса .Не ми включи свещи ,завъртях и както винаги запали от рас ,но забелязах ,че дори и при 7 градуса се опита да трепне двигателя.
Знам че докато тепе двигателя може да се провери коя дюза е виновна като се разхлабват тръбичките за високо налягане една по една,но и в най-големия студ претрисането е не повече от 3 сек. Кжете друг метод да разбера коя дюза е прецакана (ако се окаже дюза де) :mrgreen:
SCALE
Регистриран на: Сря 22 апр 2009 14:23
Автомобил: Seat Leon TDI 110 hp
Двигател: AHF 2000
Мнениеот SCALE » Пон 03 окт 2011 20:16
Най сигурно диагностика на стенд . Ако си ги свалиш сам ще ти излезе 10-тина лв , на мен ми ги свалиха замериха и смениха дифтунгите за 30лв . Другото е ( ама не знам на 1з дали се вижда ) с ВАГКОМ да се види на коя дюза ЕКУ то се опитва да компенсира максимално горивото и там да се търси проблема ( ако изобщо е дюза )
Мнениеот samo ra4na na zavoite » Пон 03 окт 2011 20:26
SCALE написа:Най сигурно диагностика на стенд . Ако си ги свалиш сам ще ти излезе 10-тина лв , на мен ми ги свалиха замериха и смениха дифтунгите за 30лв . Другото е ( ама не знам на 1з дали се вижда ) с ВАГКОМ да се види на коя дюза ЕКУ то се опитва да компенсира максимално горивото и там да се търси проблема ( ако изобщо е дюза )
Не ми е проблем да си ги сваля сам.
Скъпи ли са нови разпръсквачи средно качество,че ако не са скъпи направо да ги сменям 4-те :screwy , а който е читав от старите за резерва :Mr Green Fun
bobitur
Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
Двигател: 1Z
Мнениеот bobitur » Пон 03 окт 2011 20:52
от 40 до 100 лева за бройка, ама не бързай с тях за смяна. Първо ги качи на стенд то ще си покаже.
Поздрави.
Supawiza
Мнениеот Supawiza » Пон 03 окт 2011 21:01
Според мен може да си вземеш едни 205-ци има доста оферти.
И с едно чипче си към 140 коня.
Това за около 300 лева всичко.
Иначе с ВАГКОМ също може да се хване слаб цилиндър.
Мнениеот samo ra4na na zavoite » Пон 03 окт 2011 21:06
bobitur написа:
Поздрави.
Има ли клубни майстори със стенд за дюзи (ако може да са от софия)? Продават ли се разпръсквачи по единично?
Мнениеот samo ra4na na zavoite » Пон 03 окт 2011 21:09
Supawiza написа:Според мен може да си вземеш едни 205-ци има доста оферти.
Да колега така е ,но нямам за цел вдигане на мошноста.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 127 госта
