ангренажна верига на AGN
peshosim
Регистриран на: Чет 09 авг 2007 23:00
Автомобил: SEAT TOLEDO II
Двигател: 1.9 TDI 110 ph.
Местоположение: Перник
Мнениеот peshosim » Пон 03 окт 2011 18:05
колеги имм следния проблем
имам сеат толедо 1.8 20V AGN мотор
понеже имаше тракане във веригата която регулира смукателния вал
реших да сменя някой части и така
нова верига обтегач на веригата не нов щото е с буксата моя и ме заболя главата от цената
маслена помпа нова
масло
но проблема си остава и не може да се реши
сменил съм общо 5бр обтегача и не става
сегашния е от колата на мой приятел който катастрофира и работеше перфектно.
В ауто дата е показано че трябва от белега на изпускателния вал до белега на смукателния трябва да са 16 звена на веригата,правя всичко по начина по които е показано но двигателя продължава да трака
ако някои е имал подобни проблеми ще бъда благодарен да ми помогне или да ми каже дали допускам грешка при зацепването
и още на диагностика ми показва грешка постоянна механична на разпеделителен вал
не може нито един от теза обтегачи който съм сменил да не работи особенно последния
Петър Петров
Регистриран на: Вто 03 юли 2007 23:03
Местоположение: Нови Искър
Re: ангренажна верига на AGN
Мнениеот Петър Петров » Пон 03 окт 2011 23:17
[quote="peshosim"][/quote]
Би ли написал буквално какво ти изкарва като грешка, не преведено от некой или нещо си?
peshosim
Мнениеот peshosim » Сря 05 окт 2011 10:11
не мога да го напиша точно защото и двете диагностики бяха на български език
сега смених разпределителните валове и за момента не записва грешка но все още колата на празен ход не работи добре
Потребители, разглеждащи този форум: cecoa1, Kalin72 и 55 госта
