автоматично затваряне на ел.стъклата на Пасат B5
- basketwarrior
- Регистриран на: Съб 27 фев 2010 11:13
- Автомобил: Passat B5 variant
- Двигател: 1.8T APU
- Местоположение: София,Люлин
Пасата ми е Хайлайн и ме дразни че като го заключа (с дистанционното или с ключа) прозорците не се вдигат сами.Трябва да си ги затварям преди да сляза от бутончетата.Има ли някакъв вариант да се затварят при заключване? Стария ми Пасат B3 го имаше. Благодаря предварително на отзовалите се.
- Благовест
- Регистриран на: Нед 02 яну 2011 22:38
- Двигател: AFN
Re: автоматично затваряне на ел.стъклата на Пасат B5
Пробвай като задържиш ключа на "заключване" в бравата...Поне при мен работи
- basketwarrior
пробвал съм го и не става...
- Yu
- Регистриран на: Пет 20 юли 2007 18:47
Имаше една тема преди време някой колега от форума го правеше с вагком променяше нещо в паметта на комфорт модула и екстрата заработваше трябва да потърсиш из форума.
- borislav_mladenov
- Регистриран на: Съб 09 май 2009 13:36
- Автомобил: VW Passat B8
- Двигател: 2_0 TDI 150
- Местоположение: Хасково
моя не е HIGHLINE.... и при завъртане на ключа ставаше
като отключваш, задържаш и се свалят
и като заключваш, задържаш и се вдигат
После като си свързвах алармата с един познат е свързахме така че като заключвам и пак да се вдигат
- dlug
- Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
- Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
- Двигател: AVB
С алармата е лесно, става без никакъв проблем. По-сложно е да се направи да се вдигат когато се заключва от бутоните на ключа. И не става с ВАГ-КОМ, в темата от търсачката по-горе е споменато. Но при авторът щом не става и със задържане на ключа...това вече може и да се види с ВАГ-КОМ-а
- paaco
- Регистриран на: Чет 30 юли 2009 10:10
- Автомобил: Passat 5.5 1.9 TDI
- Двигател: AVF 2005
- Местоположение: sofia
Търси колегата Vladko. Той ги пренастройва.
- basketwarrior
днес случайно открих решение ...заключвам ръчно ключалката на багажника и се вдигат ...при отключване се свалят
- dlug
- Двигател: AVB
Това според мен не е решение
- basketwarrior
Извинявай ,колега,но какво не ти харесва
- dlug
- Двигател: AVB
Ами всеки път трява да ходиш до багажника и да го заключваш ръчно. Може и да бъркам де, ама нали тази екстра (вдигането на прозорците при заключване) е за удобство. За мен наистина е много удобно когато изляза от колата да не мисля кой прозорец е отворен, а просто натискам заключване на дистанционното и си тръгвам. Ако се налага да ходя да заключвам багажника ръчно всеки път мисля че не би ми било удобно. За това казах че според мен не е решение
- Euler
- Регистриран на: Сря 28 сеп 2011 23:45
- Автомобил: Passat Variant B7
- Двигател: 2l TDI 4motion DSG 130kW
Благовест написа:Пробвай като задържиш ключа на "заключване" в бравата...Поне при мен работи
това не го разбрах...
били пояснил малко повече
- rosen75
- Регистриран на: Вто 15 мар 2011 19:25
- Местоположение: хасково
Euler написа:Благовест написа:Пробвай като задържиш ключа на "заключване" в бравата...Поне при мен работи
Като завъртиш ключа да заключиш,го задръж така за няколко секунди натиснат в крайно положение,трябва да ти вдигне стъклата.И при мен е така,но съм с Б4-ка ако има значение
- Euler
rosen75 написа:Euler написа:Благовест написа:Пробвай като задържиш ключа на "заключване" в бравата...Поне при мен работи
е аз съм с централно ...
то май е по- лесно да затворя прозорците отвътре, отколкото да "заключвам"
