Имам редица проблеми с комфорт модула ми Passat b5
aleksandar_a_kirilov
Регистриран на: Нед 24 май 2009 21:06
Местоположение: pernik
Мнениеот aleksandar_a_kirilov » Вто 04 окт 2011 12:58
Колеги този комфорт модул ме изкарва извън релси вече. Отказа ми централното само на задните врати и багажника, предните са наред. Имах проблеми с осветлението в колата отстраних ги, после сьс стьклата справих се и с тях, но вече чашата преля. Ще взема да го изскубя вече :) . Имам изгоряло двоино реле и три диода. Как да се оправя, номера му е 1JO 959 799 R, а сьщо така и да спра двата вида теч в купето. 1ия е от кьм моита страна виждал сьм да ми капе по педалите, а другия е през сенника и плафона от кьм дясната седалка.
dupok
Регистриран на: Съб 25 апр 2009 14:21
Местоположение: dolno nanagorni6te
Re: Имам редица проблеми с конфорт модула ми Passat b5
Мнениеот dupok » Вто 04 окт 2011 13:14
Най-вероятно и двата проблема-теча и комфортната са свързани.Комфортния модул се намира на пода на купето точно под краката на шофьора.Ако ти тече вътре и го мокри затова прави мизерии.Виж първо там да не плува във вода.А теча най-вероятно е от запушен дренаж на купето-има по колонките на вратите или надигни пластмасовата кора при акумулатора и виж дали не е пълно с вода!Успех
Yu
Регистриран на: Пет 20 юли 2007 18:47
Мнениеот Yu » Вто 04 окт 2011 16:46
VW PASSAT SKODA SEAT CENTRAL LOCKING ECU 1JO 959 799 R
Това не е реле колега ами цял компютър така да се каже за управление на врати в И-бей струва втора употреба 50 паунда.След бърз преглед не знам колко е ново.
Мнениеот aleksandar_a_kirilov » Вто 04 окт 2011 21:21
След многото ремонти по модула стигнах до момента в който мисля че трябва да го сменя, ако някои може да помогне предварително благодаря. Относно течовете нека някои каже как точно се е справил с капките покрай сенника и плафона (passata е с шибедах). Почистил съм покрай акомулатора и сервото и се надявам там всичко да е наред.
dancing_niki
Скиора
Регистриран на: Нед 24 сеп 2006 17:55
Автомобил: VW Touareg V6 TDI Individual
Двигател: CASA
Re: Имам редица проблеми с комфорт модула ми Passat b5
Мнениеот dancing_niki » Сря 05 окт 2011 11:25
Отводнителните канали на шибедаха. Тях трябва да почистиш.
