Радиатора на интеркулера на TDI....
cvety82
Регистриран на: Вто 05 сеп 2006 10:57
Местоположение: Перник
Мнениеот cvety82 » Вто 05 сеп 2006 11:48
При сваляне на предната броня установих ,че е леко пробит радиатора на интерколера .Интересува ме това влия е ли върху динамиката на автомобила и разхода на гориво.Мога ли да карам така или трябва да го сменя веднага?
Ако мина от 15 на 14 цолови гуми разхода на гориво ще се увеличи или намалее.
Мотора е ТДИ и иначе си работи перфектно,няма да грее и други забележки.
Amorphiss
Регистриран на: Съб 12 авг 2006 11:18
Местоположение: Карлово
Мнениеот Amorphiss » Вто 05 сеп 2006 14:08
Ами този радятор е самия интеркулър! Ако е наистина пробит ще падне компресията която идва от турбото.Дали ще го смениш си е твое решение.
Но аз не виждам какво ще се повреди при евентоална не смяна на кулъра.
А за гумите теоретично би трябвало да падне разхода но на практика надали ще го усетиш
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Вто 05 сеп 2006 14:15
Ако смуче нефилтриран въздух хич не е добре.
Ако мени налягане също, питай Brezel. :wink:
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Вто 05 сеп 2006 14:58
Освен размера на джантите е важна и височината на гумата.Най-добре е да караш с препоръчаните ако не и с малко по-големи заради дупките.
Amorphiss
Мнениеот Amorphiss » Вто 05 сеп 2006 15:13
L&R написа:Ако смуче нефилтриран въздух хич не е добре.
Напълно съм съгласен!
Но от кулъра може да духа за смучене единствено има вероятност когато отваря смукателния клапън но тъи или иначе налягането от компресора е по голямо и не е възможно на практика да засмуче въздух. Или поне така си мисля аз ( може и да съм в творческа заблуда но...???)
Доколкото за променливото налягане е наистина пагубно за коляномотовилковата група.
Amorphiss
Мнениеот Amorphiss » Вто 05 сеп 2006 15:21
относно гумите и сам можеш да си ги сметнеш: ако си карал с 15/55/1хх за да запазиш горедолу същия радиус трябва да преминеш на 14/65/1хх
нагласявай го така че да е около размерите дадени от производителя
1 цол/инч =25мм.
Brezel
Регистриран на: Нед 29 яну 2006 17:58
Местоположение: Годеч / Берлин
Мнениеот Brezel » Вто 05 сеп 2006 16:39
Съвет. За да не патиш после си прегледай всички маркучи тръби и т.н. че хич не е добре да имаш пробив. Пада мощността а и не съм сигурен ама до колкото знам ако налягането е слабо (например има малък пробив) турбината се опитва да го навакса и развърта едни малко страшни обороти и като резултат май ще се скапе турбото. Не съм сигурен де. А L&R е напълно прав.....питай да ти се оплача :(
SMEL
Регистриран на: Нед 15 яну 2006 17:58
Автомобил: MK4 TDI
Двигател: AHF 1999
Мнениеот SMEL » Вто 05 сеп 2006 20:07
сменя се веднага радиатора-иначе си патиш.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 55 госта
