въпрос за консумативите на голф 4
- pepo_1986
- Регистриран на: Нед 25 окт 2009 18:31
искам да попитам колко ми струват смяната на редовните консумативи като масло филтри ремаци,сменя ли се и водна помпа като ауди а3 или не 1,9tdi
Последна промяна от pepo_1986 на Съб 08 окт 2011 22:24, променено общо 1 път.
- Съмнителният
- Регистриран на: Чет 08 юни 2006 8:45
- Автомобил: Bora 4 motion
- Двигател: BDE 2002
Re: въпрос за консумативите на голф 4
Уточни за какъв двигател става въпрос?
- toni82
- Регистриран на: Пет 27 ное 2009 16:33
- Автомобил: golf4 1.6 16v
- Двигател: azd
- Местоположение: italia
и на какво това бе човек
различни коли, различни части, различни цени.по принцип на всяка кола и се сменя водната помпа като и дайде времето.
- Haralampi
- Регистриран на: Пет 28 ное 2008 13:44
- Автомобил: VW Golf 4 - 2002
- Двигател: 1.6 16V - AZD
Без да уточниш за кой двигател питаш няма как да получиш отговор.
Но да - водната помпа принципно е желателно да се смени заедно с останалите консумативи. Моята не я смениха обаче (не знам по какви съображения). За радост за сега поне нямам проблеми.
Но щом имаш представа от Ауди - моторите са едни и същи, така че разходите са аналогични!
- pepo_1986
съжалявам забравих 1,9 тди 110 коня
- svetlio3911
- Регистриран на: Вто 12 авг 2008 18:04
- Местоположение: софия
ако сменяш ангренаж- препоръчително е да смениш и водната помпа
- zfa159
- Автомобил: Skoda Karoq + Passat B4 Syncro
Не е зле за напред да конкретизираш и година на колата,за да се знае за какво иде реч,иначе 1.9 ТДИ 110 коня се слагат два двигателя - AHF и ASV .И при двата се сменят както следва - ангренажен ремък,3 броя ролки (една обтяжна и две паразитни) и водна помпа.Цената на частите е според марката им,като не те съветвам да слагаш евтини - най-добре ремък Conti (производител е Континентал съответно) или Gates .Като ролки ти препоръчвам Ina или SKF (истинската Ина е с лагери SKF така или иначе).За водна помпа съм доволен от Ruvile,Hepu,Kolbenschmidt (оригиналната за вграждане от завода).Правих една Бора преди време,по спомени ролките бяха скъпи - обтяжната към 80-90лв,паразитните едната 30-тина,другита 50-тина по съвсем груби спомени.Водната помпа беше 70-80лв и тя (това съм запомнил,може да не е съвсем вярно).От там нататък имаш предния ремък,който е 30-40лв (пистовия) и евентуално неговата обтяжна ролка,като там цена не помня.
За маслото и ф-рите зависи марката.Масовите филтри (Филтрон,Хенгст) не са скъпи - 15-20лв въздушен,10-15-20 маслен,15-20лв филтър купе ,нещо от сорта.
Имай в предвид,че ангренаж не се сменя всеки ден и общо взето цифрата е голяма,но не е толкова голяма,колкото ако почупиш клапаните и после смениш хем ангренажа,хем си ремонтираш и двигателя,за това прежали някоя стотинка и го направи като хората,с хубави части.Също така тази водна помпа е с пластмасови витла и е предвидено да има живот,колкото и ремъците и ако не я смениш,рискуваш да даваш скоро пари за смяна само на помпата (труда ще е един и същ,защото разглобяването за смяна на помпата е точно толкова,колкото и за смяна на ремъка).
