Свързване на реле за халогени
Здравейте колеги!Надявам се да не повтарям някоя тема, но не можах да намеря нищо подобно на това, което ми трябва. Проблема е следния имам реле с 5 крачета и отделен ключ за фарчетата. Свързвам ги но не става - не светят. На самото реле имам номера 87, 86, 85, 30 и 87а. Някой правил ли е този фокус да ги свърже? Благодаря предварително.
- m2595
- Регистриран на: Нед 31 авг 2008 20:30
- Автомобил: Mercedes W124 250D
- Двигател: OM602
- Местоположение: Провадия
Re: Свързване на реле за халогени
А колата е? Уточни малко. Иначе, ето теми за Голф 3 viewtopic.php?f=11&t=28191&hilit и за Голф 2 viewtopic.php?f=11&t=3507&hilit
86 и 85 захранване на релето(примерно 85 на маса и 86 + от ключа за халогените) 30 СОМ връзваш кабела който искаш да прекъсваш и го вадиш от 87
- L&R
- Регистриран на: Чет 09 юни 2005 15:19
- Автомобил: CCC
- Местоположение: coffeeforums.bg
Фарове за мъгла.
Мерси много!Ако може само едно уточнение относно 87а!Какво се връзва на него?
Последна промяна от ioli4 на Нед 12 апр 2009 21:22, променено общо 1 път.
Иначе колата е Пасат В 3 1990г., но аз ще вържа други а не тези дето са вградени на самата кола!!!
- KURASH
- Регистриран на: Пет 17 сеп 2004 13:47
- Местоположение: Radnevo, Karlovo
Хайде една схемка и от мен, а 87а е празно
valku
- Регистриран на: Съб 28 ное 2009 0:40
- Автомобил: VW Passat B5 1.9 TDI
- Двигател: AFN
- Местоположение: Габрово
L&R написа:
Фарове за мъгла.
Какво е fusebox? Да не би да е бушонерата? И какво точно се връзва там?
Точно бушониерата е. От там се взема захранване за оперативната верига, която управлява бобината на релето. Контакт 87а е нормално затворения в релето.
valku
- Двигател: AFN
Имам едно питане. Свързах си халогените в по-горната схема която съм коментирал. Халогените светват само когато дам на къси не на габарит както би трябвало да бъде. Четох за буксата на бушонерата с кабелчето сиво с бяла лента мисля, че беше сложих на негово място реле и светнаха с габарит но въпроса е може ли без това реле да се направи защото вече сложих едно което да управлява халогените? Надявам се да не повтарям на някого въпроса. Благодаря предварително!
- MAXXYY
- Регистриран на: Сря 04 май 2011 21:07
- Местоположение: обл.Търговище
И на мен ми предстои да си свържа халогените но прочетох в някоя тема че има заводско изкарани кабели за халогени от ключа за мъгла.Как да разбера дали на моят В3 има такива кабели и каде би трябвало да са.Ключа за мъгла е с 3степени.Нямам монтирани оригинални халогени а си купих други.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Би трябвало да имаш изкарани букси отпред в моторния отсек. Моята кола също нямаше заводски. После си закупих малки фарчета с голфова решетка за 4 фара. И така, с помощта на кабелите, които си седяха кротко до казанчето за течността за чистачките и оригиналните кабелчета за фарчетата + едно реле с номер 53 се сдобих с фарове за мъгла. При Мк2 Голф не са най-красивото нещо на света, ама пък определено има разлика с тях. Не на последно място искам да споделя и благодарността си към знайнайнай (Петко), който ми даде указания за релето и къде да го забода на бушонното табло.
valku
- Двигател: AFN
Аз ползвах по-горната схема която съм коментирал вързах ги светнаха но само когато включа късите. Имам една букса със сив кабел с бяла лента на бушонерата махнах я и сложих едно обикновено реле с нормална отворена връзка и халогените заработиха както трябва. Не знам дали имам извадени кабели трябва да обърна внимание утре. Ако мога да бъда полезен на някого с нещо да пише.
- ianek
- Регистриран на: Сря 16 яну 2008 15:30
- Местоположение: Перник
здравейте колеги а интересно ми е ако колата е имала халогени не би ли трябвало да си има реле на таблото с бушоните
- HeadshooteR
- Регистриран на: Съб 15 ное 2008 17:21
stefan4o написа:Би трябвало да имаш изкарани букси отпред в моторния отсек. Моята кола също нямаше заводски. После си закупих малки фарчета с голфова решетка за 4 фара. И така, с помощта на кабелите, които си седяха кротко до казанчето за течността за чистачките и оригиналните кабелчета за фарчетата + едно реле с номер 53 се сдобих с фарове за мъгла. При Мк2 Голф не са най-красивото нещо на света, ама пък определено има разлика с тях. Не на последно място искам да споделя и благодарността си към знайнайнай (Петко), който ми даде указания за релето и къде да го забода на бушонното табло.
А въпросното реле може ли да се купи от всеки магазин за авточасти и колко струва ?
