Проблем с рутер/компютър!?
hooligans
Двигател: 1.6 AEE
Мнениеот hooligans » Пон 10 окт 2011 9:56
Проблема е следния.
Включвам сутрин компа има си нет всичко точно, но след час някъде нета спира.
Отивам рестартирам рутера и има нет, до след 10-15 минути, после пак същото
Някой да има идея какво става ?
Рутера е тплинк :beer
psysp
Регистриран на: Сря 09 мар 2011 18:11
Местоположение: plovdiv
Re: Проблем с рутер/компютър!?
Мнениеот psysp » Пон 10 окт 2011 10:02
Ако си на blizoo най-добре си вземи Linksys.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Пон 10 окт 2011 10:07
Ако загрява рутера може да прави тия мизерии, понякога префлашване също е хубаво да му се направи. Едва ли е от някаква настройка, защото предполагам не е пипано в него. Самия рутер може да е тръгнал да дава фира, но на първо място опитай с кабела директно в компютъра. Ако прави проблеми пак значи викаш доставчика да си оправи бакийте, ако няма проблем директно на кабела трябва да се бори рутера по някакъв начин
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Пон 10 окт 2011 10:19
Имах същия проблем с един edimax, който като му стане топло и спираше нета. Виж го дали грее.
hooligans
Двигател: 1.6 AEE
Мнениеот hooligans » Пон 10 окт 2011 10:26
май си грее нормално, както преди...
Интересното е, че като спре има вифи на тела :horror:
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Пон 10 окт 2011 10:32
Пробвай reset ако не стане reflash и ако и това не става replace.
Последна промяна от radi_nrj на Пон 10 окт 2011 16:08, променено общо 1 път.
hooligans
Двигател: 1.6 AEE
Мнениеот hooligans » Пон 10 окт 2011 10:45
къде са тези ресет, рефлаш и реплаце :oops:
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Пон 10 окт 2011 11:05
hooligans написа:къде са тези ресет, рефлаш и реплаце :oops:
Хехех, ресет бутончето е обикновено някъде отзад при буксите за кабелите на рутера и се натиска с нещо тънко в дупката, рефлаш е свързан с изтегляне от страницата на производителя файл с фърмуер и подмяната му през интерфейса на рутера. реплаце е смяна с нов :lol:
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Пон 10 окт 2011 13:34
К.Одаджийски написа:
Ода, благодаря за превода в ефир :Mr Green Fun
Haralampi
Автомобил: VW Golf 4 - 2002
Двигател: 1.6 16V - AZD
Мнениеот Haralampi » Пон 10 окт 2011 13:47
Според мен дефект в рутера. Ако ти е даден от доставчика - рекламирай го там, вместо да хабиш нерви и време. Ако си е твой... пробвай да видиш дали има по-нов Firmware както колегите по-горе казаха.... и ако не - хвърляй и вземи нещо по-качествено.
Аз от близо 7 години ползвам WLAN продукти на BELKIN и съм изключително доволен. Цените им са поносими, а качеството - без забележка. От около година ползвам и Belkin Router - напълно доволен!
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Пон 10 окт 2011 14:25
На днешно време с това масово производство ме е страх да препоръчам марка на някой. Моя TP-Link не е спиран от няколко месеца и лети, а Edimax-а ми грее и прекъсва. Имам колежка при която стана точно обратното със същите марки :dontknow: :dontknow: :dontknow:
vw_golf_4_tdi
Регистриран на: Чет 09 юли 2009 23:31
Местоположение: Varna
Мнениеот vw_golf_4_tdi » Пон 10 окт 2011 14:27
radi_nrj написа:На днешно време с това масово производство ме е страх да препоръчам марка на някой. Моя TP-Link не е спиран от няколко месеца и лети, а Edimax-а ми грее и прекъсва. Имам колежка при която стана точно обратното със същите марки :dontknow: :dontknow: :dontknow:
трудно е да очакваш Електроника да е Hand Made и да е конкурентно способна. Ако искате надеждно оборудване - CISCO/Linksys, по - скъпо е, но няма фира
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Пон 10 окт 2011 14:44
Така е... прав си, вече марката е доста размито понятие. Страната на производство също.
Имах AccessPoint на TP-Link и не останах доволен... доста нестабилно и недоизпипано. Продадох го след няколко месеца.
Имам WLAN Stick на Edimax - също не съм доволен. Работи също на настроения, добре, че вече не го ползвам. Върши работа само при стабилен силен сигнал.
За това бих ти препоръчал да погледнеш продуктите на Belkin - по-евтини от Cisco и т.н., но до сега лошо не съм видял от тях, точно обратното - имах WLAN антена (още я имам де, но не я ползвам, тъй като е g стандарт и не поддържа WPA2) - какво е преживяла тая антена - колко пъти я е валяло дъжд, прибирам се и установявам, че е забравена навън и от нея изтича вода както е включена в компютъра - отварям, подсушавам със сешоар и след 5 минути антената работи отново на 6! И така поне 10 пъти. А колко падания... facepalm
От тогава имам голямо уважение към Белкин като марка и от рутера също съм доволен. За класа си е повече от ок.
Това е моделът, който ползвам от около година. Наличието на USB порт е изключително удобно и полезно!
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Пон 10 окт 2011 14:50
Всички първо набедихме рутера, а може и доставчика да се ебава. Хулигана първо да завре интернетския кабел директно в компа и да каже какво се случва. Ако има проблем е доставчика, ако няма гониме рутера по спомената вече рецепта
radi_nrj написа:Пробвай reset ако не стане refash и ако и това не става replace.
:D
Matematiks
Регистриран на: Вто 27 ное 2007 17:29
Мнениеот Matematiks » Пон 10 окт 2011 15:07
Имах такива проблеми на 2-3 дни трябваше рестарт и ми късаше нервите.Рутера е при малкия,влизам да го будя по нощите......Д-линк беше
Откакто взех това всичко се оправи
Картите на лаповете не са Н :beer . Вече няма замисляне,завъртане,чудене по страниците!!!!
Убедих се че рутера ИМА ЗНАЧЕНИЕ :bowdown
Съвсем случайно се зачетох в една тема за Линксис,викам чеки да видим у ебей :applause:
Оп 19 паунда чисто нов - бхахахахах никой го нещя :да:
