Здр. имам проблем с газовата. Когато е студен пасата държи 1500 оборота и така докато загрее на 90 градуса. Какъв може да е проблема.
КОлата е пасат б3 1993г с газова ловато с вакумен изпарител
проблем с оборотите на газ на пасат б3
- Регистриран на: Сря 27 апр 2011 19:04
Re: проблем с оборотите на газ на пасат б3
По принцип е нормално да държи 1500 оборота на студен двигател докато позагрее.Тия дни застудя доста и колите загряват осезаемо по-бавно.Като загрее всичко наред ли е?На бензин наблюдаваш ли същото явление?
като загрее няма проблем, но също и като я карам с около 2000 оборота и след това изключа много бавно падат оборотите иначе на бензин колата няма проблем.
Миналата зима нямах такъв проблем и затова сега ми е странно.
възможно е да се е зацапало нещо по моното,например стъпково моторнче и подобни.ако не си сигурен можеш да отидеш при някой да я погледне.иначе най-лесното можеш да вземеш за 10лв един спрей за карбуратори и да понапръскаш всичко да се почисти,но не мога да гарантирам че ще помогне
най-вероятно нещо се е зацапало.
- muns61
- Местоположение: pleven
С какъв двигател си?
- kossel
- Регистриран на: Нед 10 апр 2005 3:39
- Автомобил: Fiat Doblo Natural Power
- Двигател: 103 коня 1600 16V
Пробвай с рестарт на компютъра
двигателят е 1.8 90 конски сили, АБС мотор, пробвах с рестарт на компа но го държах около 10мин и никакъв ефект. страх ме е ако държа повече да не прецакам алармата
