спукано предно стъкло на голф 3
Колеги, днес при разминаване с един камион от някъде си хвръкна едно камъче и точно в предното ми стъкло от към пасажерското място. Искам да попитам може ли да се залепи или трябва да го сменям цялото? Какво ще ме посъветвате?
- gas
- Регистриран на: Съб 23 апр 2005 13:06
Re: спукано предно стъкло на голф 3
nero написа:Колеги, днес при разминаване с един камион от някъде си хвръкна едно камъче и точно в предното ми стъкло от към пасажерското място. Искам да попитам може ли да се залепи или трябва да го сменям цялото? Какво ще ме посъветвате?
аз съм стъклар колега,ако има тръгнали лъчи може да се спрат да не продължават но ще се виждат при всички случай...по-добре ново
gas написа:ако има тръгнали лъчи може да се спрат да не продължават но ще се виждат при всички случай...по-добре ново
да, тръгнали са лъчи. как може да се ограничът. при стъклар ли ще трябва да ходя или мога и сам.
- gas
nero написа:gas написа:ако има тръгнали лъчи може да се спрат да не продължават но ще се виждат при всички случай...по-добре ново
няма как да го направиш сам....според мене това решава проблема временно
- slavi tsvetkov
- Регистриран на: Нед 19 мар 2006 21:46
- Автомобил: 2023 VW TIGUAN ELEGANCE
- Двигател: 2023
- Местоположение: Harlow, UK
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 68 госта
