Golf MK4 Проблем с вентилатора на парното
Kolevert
Регистриран на: Чет 02 юни 2011 12:13
Местоположение: stara zagora
Мнениеот Kolevert » Чет 11 авг 2011 12:22
Здравейте.Имам проблем с вентилатора на парното.Както си работеше и изведнъж спря и сега не иска да работи на никоя степен,нито на студено,нито на топло.Някой знае ли дали това е от вентилатора или ми се е прецакала врътката.
zfa159
Автомобил: Mitsubishi Outlander + B4 Syncro
Re: Проблем с вентилатора на парното на Голф 4.
Мнениеот zfa159 » Пет 12 авг 2011 13:46
може да е врътката,може да е вентилатора,може да е и термозащитата на резисторния блок за степените (ако колата е до 2000 година,е отделен,после е заедно с вентилатора),редовно слабо място им е,още от Голф 2 насам :)
Трябва да се разглоби и да се премери къде какви напрежения има,за да се види какво е положението.Може и предпазител да е изгорял или нагорял.
:beer
ockac23
Регистриран на: Сря 24 мар 2010 2:57
Мнениеот ockac23 » Пет 12 авг 2011 16:50
Колега, така както чета си за жичкаджия. Ако не се чувстваш сигурен не се захващай
toki4aaa
Регистриран на: Пет 28 яну 2011 19:23
Автомобил: Passat B7
Двигател: CFFB
Местоположение: В.Търново
Мнениеот toki4aaa » Чет 22 сеп 2011 21:14
Колега, и аз имам същият проблем.Пиши разреши ли проблема, ако да- как?Все пак зимата идва а без парно си е живо наказание да шофираш ! love.vw
Kolevert
Мнениеот Kolevert » Сря 05 окт 2011 12:59
Да разреших го.Оказа се че е паднала пластината която е в самата врътка.И за да не сваляш цялото табло както направих аз просто първо свали капака на врътките а после с клещи издърпай и трите врътки.След това има 4 щипки,откопчаваш ги и всичко пада.
toki4aaa
Двигател: CFFB
Мнениеот toki4aaa » Пет 07 окт 2011 16:12
Kolevert написа:Да разреших го.Оказа се че е паднала пластината която е в самата врътка.И за да не сваляш цялото табло както направих аз просто първо свали капака на врътките а после с клещи издърпай и трите врътки.След това има 4 щипки,откопчаваш ги и всичко пада.
Благодаря ти много колега,следвайки твоите напътствия и аз разглобих конзолата-и при мен е паднала пластинката.Въпросът ми е къде и как трябва да я закрепя отново,защото пластмасата ( едно като втулка,по-точно пръстена в който влиза самата врътка) е леко стопена и е счупена и мисля че от там ми идва проблема.При теб само с наместване на пластината ли се оправи?
Благодаря предварително за отговора! :beer
Kolevert
Мнениеот Kolevert » Вто 11 окт 2011 11:24
Съжалявам за късният отговор.При мене беше счупена плстмасата и се наложи с помоща на поялник да я стопя и така да закрепя ламаринката.Малко играчка си е.Иначе ново си нямам представа колко струва.
toki4aaa
Двигател: CFFB
Мнениеот toki4aaa » Вто 11 окт 2011 17:23
Няма нищо,аз го оправих вчера (купих цялата конзола от морга понеже не можело да я разглобяват и си извадих само пръстена с пластинката).Благодаря ти, че се отзова,постът ти беше много полезен! :beer
VALENTINO87
Автомобил: Passat b7
Двигател: CFGB
Мнениеот VALENTINO87 » Вто 19 май 2015 19:15
Колеги, знам, че е стара темата, но имам същия проблем.. Пластинката е паднала. Сега незнам как да я сложа, някой ако може да подскаже...
Не е счупена.. Ако не стане, ще трябва да взема цялата конзола...
Jonkata_v
Регистриран на: Вто 24 яну 2006 10:55
Автомобил: VW GOLF MK4 Variant+MK4 HatchBac
Двигател: 1.9TDI-90 AGR + 1.9TDI-90 AGR
Re: Golf MK4 Проблем с вентилатора на парното
Мнениеот Jonkata_v » Пон 28 сеп 2015 22:19
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 131 госта
