ГНП GOLF3 TDI
boss_901
Регистриран на: Пон 02 фев 2009 16:03
Местоположение: пазарджик
ГНП GOLF3 TDI
Мнениеот boss_901 » Вто 11 окт 2011 15:24
Здравейте колеги.
Проблема е следния преди 5 - 6 месеца ми протече ГНП от тази гарнитура която е под капака на помпата
и от другата която е под блока за центровка.Смених двете гарнитури и за малко време проблема се оправи,обаче сега гледам че пак пропуска нафта от тези гарнитури.Въпоса ми каква марка гарнитури да взема и имали начин на стягане на боловете на помпата????????
Ето я и помпата
http://boss901.snimka.bg/automobiles/vw.539521.22287441
http://boss901.snimka.bg/automobiles/vw.539521.22287449
http://boss901.snimka.bg/automobiles/vw.539521.22287446
samo ra4na na zavoite
Регистриран на: Нед 27 яну 2008 22:07
Re: ГНП GOLF3 TDI
Мнениеот samo ra4na na zavoite » Вто 11 окт 2011 20:18
boss_901 написа:Здравейте колеги.
Ето я и помпата
не виждам от коя точно гарнитура тече?
boss_901
Re: ГНП GOLF3 TDI
Мнениеот boss_901 » Вто 11 окт 2011 21:12
Колеги ето от тези двете места http://boss901.snimka.bg/automobiles/vw.539521.25297167
ето още една снимка да стане по ясно http://boss901.snimka.bg/automobiles/vw.539521.25297171
Re: ГНП GOLF3 TDI
Мнениеот samo ra4na na zavoite » Вто 11 окт 2011 21:48
boss_901 написа:Колеги ето от тези двете места http://boss901.snimka.bg/automobiles/vw.539521.25297167
Така от там течеше и моята помпа. Купих ремонтен комплект от ул. цар Симеон за 15лв смених ги и за сега вече почти година няма проблеми.
Задължително ги смени защото ще се влоши,а и като тече нафта по водните съединения след не много време и те ще се спукат.
Успех :wink:
Re: ГНП GOLF3 TDI
Мнениеот samo ra4na na zavoite » Вто 11 окт 2011 21:51
boss_901 написа:имали начин на стягане на боловете на помпата????????
Стегни си ги най-нормално на кръст. Предполагам имаш ваг ком да настроиш помпата след това.
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Re: ГНП GOLF3 TDI
Мнениеот milmar » Вто 11 окт 2011 21:58
Просто трудно се намират качествени оплътнения , едва ли проблема при теб (boss_901) е бил в стягането . Аз сложих нови преди време (почиствах помпата , нямах теч ) и за месец претече едната , след още седмица - другата . Сложих старите и карам вече половин година без проблем .
Мисълта ми е , ако знам от къде да си купя свестни , и аз бих си купил .
boss_901
Re: ГНП GOLF3 TDI
Мнениеот boss_901 » Вто 11 окт 2011 22:51
samo ra4na na zavoite написа:
Успех :wink:
Колега къде се намира тази улица цар Симеон в Пазарджик ли е?И каква марка са гумичките??????
boss_901
Re: ГНП GOLF3 TDI
Мнениеот boss_901 » Вто 11 окт 2011 22:54
Колега аз така ги стенах на кръст,а за ВАГ-КОМ нямам.Просто като ги сменях първият път белязах къде стои. 8) 8)
milmar
Re: ГНП GOLF3 TDI
Мнениеот milmar » Сря 12 окт 2011 9:07
boss_901 написа:....Просто като ги сменях първият път белязах къде стои. 8) 8)
Аз само да вметна : за горната няма проблем , но за долната - задължително трябва настройка . Знаеш ли , че без да местиш нарочно главата , само при донатягане на болтовете на главата на ГНП-то настроката "бяга" в доста голям диапазон . Мисълта ми е - десети от милиметъра са определящи , какво говориш - на око по белязки :( .
Re: ГНП GOLF3 TDI
Мнениеот samo ra4na na zavoite » Сря 12 окт 2011 17:34
boss_901 написа:
Успех :wink:
Не колега,ул.цар Симеон в София. Не помня марката ама за 15лв не е нищо особено като качество. Както казах за сега нямам проблеми близо година.
С белези на помпата няма да можеш да я настроиш "истински" , но пак ще ти помогнат да се ориентираш при зглобяването ,защото ако преместиш електрониката много на дясно (към главата на помпата) при палене колата ще се изфорсира до макс. обороти. Имай го на предвид :да:
boss_901
Re: ГНП GOLF3 TDI
Мнениеот boss_901 » Сря 12 окт 2011 21:17
milmar написа:
Колега чабаджук центровка :D :D Аз това забелязах като свалях първият път,бях белязал и го сложих точно на белезите и запали много трудно :banghead: :deal
Последна промяна от boss_901 на Сря 12 окт 2011 21:37, променено общо 1 път.
boss_901
Re: ГНП GOLF3 TDI
Мнениеот boss_901 » Сря 12 окт 2011 21:26
boss_901 написа:
Успех :wink:
колега това го знам щото аз сами я регулирах,като дадеш наляво пали много лесно и се вдигат оборотите и колата върви много,а като дадеш надясно пали по трудно и падат оборотите и колата по не върви.Аз я регулирах между средата ем да пали лесно и оборотите да не са много високи.Центровката я направих на око :D
boss_901
Re: ГНП GOLF3 TDI
Мнениеот boss_901 » Сря 12 окт 2011 21:29
Утре ще взема гарнитури от АУТО1.Хвалят ми ги че гарнитурите са на БОШ и смятам да ги взема щот и помпата ми е БОШ.Пазарували ли сте от АУТО1 и доволни ли сте?????
boss_901
Re: ГНП GOLF3 TDI
Мнениеот boss_901 » Сря 12 окт 2011 21:31
С това мога ли да направя центровката на помпата както си му е реда http://www.programatoribg.com/vagcom/index.htm
Re: ГНП GOLF3 TDI
Мнениеот samo ra4na na zavoite » Сря 12 окт 2011 21:46
boss_901 написа:С това мога ли да направя центровката на помпата както си му е реда http://www.programatoribg.com/vagcom/index.htm
Може,а ако ти не можеш чети или пиши ще ти обясним как се прави :wink:
Земи тия гарнитури от ауто+ мисля ,че няма да имаш проблем.
