проблем с климатроника на пасат б5
rototomi
Регистриран на: Сря 06 апр 2011 12:39
Местоположение: sofia
Мнениеот rototomi » Пон 10 окт 2011 17:03
Колеги,имам следнят проблем на пасат б5 1.9ТДИ АФН.когато дам на контакт се пуска климатроника и започва да мига всичко по него. след натискане на всички възможни копчета по него не спира да мига, :shock само при натискане на копчето ЕКОН тогава спира да мига :applause: иначе си работи. някой ако знае нещо по въпроса ,моля да помага.
Rosenirs
Регистриран на: Съб 28 окт 2006 18:52
Местоположение: Казанлък
Re: проблем с климатроника на пасат б5
Мнениеот Rosenirs » Пон 10 окт 2011 20:27
rototomi написа:Колеги,имам следнят проблем на пасат б5 1.9ТДИ АФН.когато дам на контакт се пуска климатроника и започва да мига всичко по него. след натискане на всички възможни копчета по него не спира да мига, :shock само при натискане на копчето ЕКОН тогава спира да мига :applause: иначе си работи. някой ако знае нещо по въпроса ,моля да помага.
Колега има доста писано относно този проблем. :търсачкаа За да мига значи има проблем,който може да се види с Vag-Com или да се направи една самодиагностика.Прочети тази тема там е писано за самодиагностиката.
rototomi
Мнениеот rototomi » Сря 12 окт 2011 0:25
благодаря.ще прегледам.
