Проблем със стартера на голф 3 2Е
joreto666
Регистриран на: Съб 14 юни 2008 16:44
Автомобил: Vw Golf 5 plus
Двигател: BSE 2006
Местоположение: Банско
Мнениеот joreto666 » Сря 12 окт 2011 1:09
Колеги проблема ми е следния :
понякога стартера не иска да завърти и издава само звук, след 2-3 опита се оправя и си пали колата,
мисля че бендикса ми се ебава
та се интересувам дали може да се ремонтира или да ходя да взема нов (втора ръка от моргата)
ludpitbull
Регистриран на: Съб 15 май 2010 0:48
Местоположение: plovdiv
Re: Проблем със стартера на голф 3 2Е
Мнениеот ludpitbull » Сря 12 окт 2011 4:34
Колега сигурен ли си че е от бендикса ако е от бендикса цената на нов бендикс е към 20 лв за качеството не знам,а от моргата да вземеш стартер ще ти е към 80 лв.Ти във всички случаи ще свалиш стартера ако ти се занимава може да му хвърлеш едно око ,ако пък не си сигурен взимай от морга и си чук :)надявам се проблема ти да е от стартера.
stypkata
Регистриран на: Пет 15 дек 2006 2:56
Автомобил: Golf 3AEK+BMW318i + Jumper 2013
Двигател: AEK
Мнениеот stypkata » Сря 12 окт 2011 5:33
Колегите от форума предлагат стартери за 40-50лв .Разгледай раздела за коли на части.А бендикса се сменя не много лесно.Моя доста си играх и ми трябваха малко специфични инструменти докато изкарам стария и сложа новия,без да съм майстор.Иначе цената му е толкова -15/20лв и е по-евтиния и по-труден вариант.
joreto666
Двигател: BSE 2006
Мнениеот joreto666 » Сря 12 окт 2011 10:39
Ами мисля първо да го сваля стартера и да проверя четките, след това и бендикса
ако нищо не стане отивам до моргата и ще взема друг.
Тука при нас са около 50-60лв (стартер в моргата)
orlin4ooo
Регистриран на: Вто 16 ное 2010 22:44
Мнениеот orlin4ooo » Сря 12 окт 2011 11:43
колега наскоро имах проблеми и аз със стартер и реших така или иначе бендикса ми е заминал ( бях сигурен) я дай четки и втулки да сменя :) цената с ремонта ми излезе около 90 лева но пък на практика имаш 90 % нов стартер :)
vr0558at
Регистриран на: Нед 18 юли 2010 18:21
Автомобил: Audi A4 B5
Двигател: AJM
Мнениеот vr0558at » Сря 12 окт 2011 13:46
На мен колега за 1.9д ми излезе 70 нов бендикс нови четки и нова бубина
joreto666
Двигател: BSE 2006
Мнениеот joreto666 » Чет 20 окт 2011 17:40
Проблема е решен :
нов бендикс - 28лв
нов четкодържател+четки - 23лв
за работата на маистора - 10лв
общо ми излезна 61лв и около 1 час чакане
Mariqnski
Регистриран на: Сря 02 ное 2011 20:57
Автомобил: VW Golf 3 GTI 16v
Двигател: ABF 2.0 1996
Местоположение: Balchik
Мнениеот Mariqnski » Пон 27 яну 2014 11:12
Колеги и аз имам следния проблем : понякога стартера не иска да завърти и издава само звук , връщам ключа , завъртам пак и си пали без проблем . А другия фрапиращ проблем е следния , давам контакт , колата тръгва да върти и тъкмо ще запали , когато стартера започва един вид да забива , все едно хълца , не мога точно да го обясня , когато го направи 2 3 пъти или колата си запалва , или стартера ми залепва и трябва да откачам клемата на акумулатора , от какво може да е ? Писна ми днес е - 10 градуса , колата е в гаража , тръгвам да я паля , почва да върти без проблеми и почва да прави това , което ви обясних .. има ток , акумулатора е на 1 година.. голф 3 1,4 бензин / газ
ayhan_a1
Регистриран на: Пон 07 апр 2014 11:57
Мнениеот ayhan_a1 » Пон 06 фев 2017 16:40
Здравейте моя стартер пък когато е свален работи а когато го монтирам в колата само стартера завъртва бендикса неще да щрака каква му е причината ?
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Вто 07 фев 2017 5:33
Нищо не разбрах от въпроса ти. Опиши проблема поне с десетина изречения. Не е зле да споменеш и каква е колата.
Стартерът не трябва да щрака.
