станен проблем на 1з
stangero
Местоположение: lozen
Мнениеот stangero » Нед 09 окт 2011 17:52
колата е напълно стандартна при нормално каране няма никакви проблеми ноп почнеш ли да и даваш газ над 3600 4000 оборота колата почва да пука и се едно заработва на 2-3 цилиндара и пуши яко след няколко секунди се оправя сама
izcrazy
Регистриран на: Пон 20 дек 2010 0:35
Автомобил: Vw Golf 3 Variant 1995
Двигател: AAZ
Местоположение: Добрич
Re: станен проблем на 1з
Мнениеот izcrazy » Вто 11 окт 2011 23:23
stangero написа:колата е напълно стандартна при нормално каране няма никакви проблеми ноп почнеш ли да и даваш газ над 3600 4000 оборота колата почва да пука и се едно заработва на 2-3 цилиндара и пуши яко след няколко секунди се оправя сама
:horror: колега,нали знаеш че дизелите са до 5000 обората в минута.
та след 4к започва да се намаля мощноста на двигателя,и влиза в кретични.
незнам дали си чувал но ДИЗЕЛА НЕ Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ЗА МАЧКАНЕ НА ГАЗТА,ако продължаваш да я цедиш толкова има вероятност да пукнеш глава.
Golf_Diesel_
Автомобил: Vw Golf 5 TDI
Двигател: BMM
Местоположение: Силистра
Мнениеот Golf_Diesel_ » Вто 11 окт 2011 23:30
izcrazy написа:
TDI-то обича да го тъпчеш и то особено, ако турбото е с променлива геометрия :D така че проблема не му е в критичните обороти и т.н.
При мен като се запуши горивния филтър започва на тия обороти да забива и да припуква, но тука най-верояно няма да иелзе от филтър.Най-добре диагностика!
al_van
Регистриран на: Пон 14 мар 2011 6:23
Местоположение: nova zagora
Мнениеот al_van » Вто 11 окт 2011 23:33
колега благодаря ти оште веднай знаеш за какво моята го прави съштото питал сам маистори казват че е от помпата не несам я гледал при мен обаче като загрее и не го прави..... на дигностка не показва проблем
the_tupan
Регистриран на: Вто 13 окт 2009 13:04
Мнениеот the_tupan » Сря 12 окт 2011 8:26
Не е помпата. От повдигачите е...
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Сря 12 окт 2011 9:00
al_van написа:колега благодаря ти оште веднай знаеш за какво моята го прави съштото питал сам маистори казват че е от помпата не несам я гледал при мен обаче като загрее и не го прави.....
Пиши на български , за да те разберем !
По темата : може също турбото да пренадува и колата ти да "забива" , не знам какво имаш предвид "пука" ....
al_van
Мнениеот al_van » Сря 12 окт 2011 9:44
аман от критици и специалисти по коли правопис и т.н. много го бива българина да търси недостатаци на дугите ама себе си невижда.....
the_tupan
Мнениеот the_tupan » Сря 12 окт 2011 10:05
al_van написа:аман от критици и специалисти по коли правопис и т.н. много го бива българина да търси недостатаци на дугите ама себе си невижда.....
Не се заяждай колега. Все пак сме българи и се предполага, че сме ходили на училище. От уважение към себе си, другите, които четат и към езика си трябва да се стараем да пишем правилно!!! Оправдания от сорта на "Сгрешил съм в бързината" са неприемливи поне за мен. Нищо не ни коства да прочетем поне веднъж това, което сме написали преди да го постнем тук. Още повече, че заради бързане човек най-много да "изяде" някоя буква. Всичко останало е вследствие на незнание! :idea:
А относно "проблема" по-горе съм ти написал причината. Решението е да не форсираш мотора до такива обороти докато е студен.
al_van
Мнениеот al_van » Сря 12 окт 2011 10:20
добре сгрешил съм и кво трябва да погваме всички за правопис ли във форума... няма безгрешни...
относно проблема виждам че има спецове аз ще си запазя мнението .... поздрави на всички
stangero
Мнениеот stangero » Сря 12 окт 2011 11:53
само не ми усираите с темата това не е фором по български и литература на които не му харесва кои как пише да не чете или да го критикува на лично
а иначе за проблема колата не е моя а на приател моита си я карам само до доло и нищо и няма вече доста киломерти
нафтовата помпа като влементи и подобни е идеална валюо колега от форума я ремонтира преди време филтрите сички са сменени са повгигачите не бях се сетил ама ако е от тях какво да им става те ако се напулнат прекалено много тя ще удари или да се ипразват ??? може ли малко по подробно (има логика в това което казваш)
грешки няма никакви турбината не пренадрува 100%
Потребители, разглеждащи този форум: К.Одаджийски и 93 госта
