Печка на Алхамбра (Шаран)
- ilkomuhata
- Регистриран на: Пет 18 май 2007 13:18
Някой да знае как се пуска.При мен няма никакви копчета за включване,а гледам че влизат и излизат тръби със антифриз
Последна промяна от ilkomuhata на Съб 22 окт 2011 6:48, променено общо 1 път.
- mccoy
- Регистриран на: Нед 11 ное 2007 23:16
- Автомобил: HONDA CRV III 2.2 I-CTDI
- Двигател: N22A2
Re: Печка на Алхамбра
ако си с климатроник се включва автоматично при температура на въздуха под 5 градуса и се изключва когато антифриза се загрее над 45 или 65 -не съм сигурен в точните градуси.
- ilkomuhata
Със двузонов климатроник съм ако има значение
- mccoy
- Двигател: N22A2
ilkomuhata написа:Със двузонов климатроник съм ако има значение
той не е много двузонов при нашите коли (поне за студено)
- ilkomuhata
mccoy написа:ilkomuhata написа:Със двузонов климатроник съм ако има значение
Максимално три градуса ми дава за настройка на климатроника за отпред и отзад
- mccoy
- Двигател: N22A2
имах предвид че отзад няма радиатор за фреон за студеното
за топло не знам
Когато климатроника се включи на АВТО (на студено )спира вентилатора отзад
за топло не знам
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Ако няма дупки на таваха за духалки за задния ред не е двузонов.
- ilkomuhata
kris11 написа:ilkomuhata написа:Със двузонов климатроник съм ако има значение
Нее ама е.На тавана няма дупки,но във багажното има само от едната страна във краката
- perfekt
- Регистриран на: Пон 23 яну 2006 22:12
- Местоположение: Видин
Re: Печка на Алхамбра (Шаран)
Печката фабрично стартира при: Запален автомобил и температурата на околната среда да е под +10градуса,достига 85~90гадуса на охладителната система и се изключва или намаля мощността си.По принцип може да се монтира дистанционен модул,който да пали печката от разстояние ,без колата да е запалена.Може също да затопли и купето,това е с цел да не почиствате стъклата от лед и като влезете в колата да е +15градуса а не -15градуса.За повече инфо тел.0898421293
- kris11
ilkomuhata написа:kris11 написа:ilkomuhata написа:Със двузонов климатроник съм ако има значение
То и при мен има дупки за кда духа в краката 3 правоъгълни отвора с решетка.В заден ляв калник има 1 пластмасова кутия с хеликоптер за духане, ама тръби за фреона не отиват тамСъбира 950 ге фреон, колкото е за еднозонов. И аз си мислех, че като има двоен дисплей е двузонов, ама не е.
- ilkomuhata
Приема се
martina_manev
- Регистриран на: Пет 31 яну 2014 11:35
Здравейте, колеги! Имам СЕАТ АЛХАМБРА 2004Г. Проблемът ми е следния: печката ми пали, работи около минута, след което я изключва защитата поради прегряване. Ел.помпа работи, цедката и свеща са сменени. Защо прегрява? Предварително благодаря!
milenski_77
- Регистриран на: Съб 20 дек 2008 18:05
- Автомобил: Passat B7 variant
- Двигател: CFFB
- Местоположение: Оряхово
Сигурен ли си че ел. помпата работи?
Прегряването е признак именно за не работеща ел. помпа.
Ако я чуваш да бръмчи, то това не е 100% признак че работи, защото прехвърлянето на въртящия момент от ротора на помпата към турбината и става с магнитно поле. Няма пряка механична връзка между тях. Мисълта ми е че ако е блокирала по някаква причина турбината на помпата може да си върти моторчето но самата помпа пак не работи.
Най-добре е сваляне и тест на акумулатора като гледаш дали се върти турбинката.
Ако всичко е изправно то тогава според мен трябва да провериш за запушване по пътя на антифриза от двигателя през печката и задния радиатор.
martina_manev
Благодаря за съвета, ще проверим и това! Дано има резултат
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 11 госта
