Печка на Алхамбра (Шаран)
ilkomuhata
Мнениеот ilkomuhata » Сря 12 окт 2011 19:53
Някой да знае как се пуска.При мен няма никакви копчета за включване,а гледам че влизат и излизат тръби със антифриз
Последна промяна от ilkomuhata на Съб 22 окт 2011 6:48, променено общо 1 път.
mccoy
Регистриран на: Нед 11 ное 2007 23:16
Автомобил: HONDA CRV III 2.2 I-CTDI
Двигател: N22A2
Re: Печка на Алхамбра
Мнениеот mccoy » Сря 12 окт 2011 20:20
ако си с климатроник се включва автоматично при температура на въздуха под 5 градуса и се изключва когато антифриза се загрее над 45 или 65 -не съм сигурен в точните градуси.
ilkomuhata
Мнениеот ilkomuhata » Сря 12 окт 2011 20:36
Със двузонов климатроник съм ако има значение
mccoy
Двигател: N22A2
Мнениеот mccoy » Сря 12 окт 2011 20:41
ilkomuhata написа:Със двузонов климатроник съм ако има значение
той не е много двузонов при нашите коли (поне за студено)
ilkomuhata
Мнениеот ilkomuhata » Сря 12 окт 2011 20:47
mccoy написа:
Максимално три градуса ми дава за настройка на климатроника за отпред и отзад
mccoy
Двигател: N22A2
Мнениеот mccoy » Сря 12 окт 2011 21:25
имах предвид че отзад няма радиатор за фреон за студеното
за топло не знам
Когато климатроника се включи на АВТО (на студено )спира вентилатора отзад
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Чет 13 окт 2011 21:32
Ако няма дупки на таваха за духалки за задния ред не е двузонов.
ilkomuhata
Мнениеот ilkomuhata » Пет 14 окт 2011 17:41
kris11 написа:
Нее ама е.На тавана няма дупки,но във багажното има само от едната страна във краката
perfekt
Регистриран на: Пон 23 яну 2006 22:12
Местоположение: Видин
Re: Печка на Алхамбра (Шаран)
Мнениеот perfekt » Нед 06 ное 2011 8:59
Печката фабрично стартира при: Запален автомобил и температурата на околната среда да е под +10градуса,достига 85~90гадуса на охладителната система и се изключва или намаля мощността си.По принцип може да се монтира дистанционен модул,който да пали печката от разстояние ,без колата да е запалена.Може също да затопли и купето,това е с цел да не почиствате стъклата от лед и като влезете в колата да е +15градуса а не -15градуса.За повече инфо тел.0898421293
kris11
Мнениеот kris11 » Пон 07 ное 2011 12:32
ilkomuhata написа:
kris11 написа:
То и при мен има дупки за кда духа в краката 3 правоъгълни отвора с решетка.В заден ляв калник има 1 пластмасова кутия с хеликоптер за духане, ама тръби за фреона не отиват тамСъбира 950 ге фреон, колкото е за еднозонов. И аз си мислех, че като има двоен дисплей е двузонов, ама не е.
ilkomuhata
Мнениеот ilkomuhata » Вто 08 ное 2011 18:33
Приема се :drunk
martina_manev
Регистриран на: Пет 31 яну 2014 11:35
Мнениеот martina_manev » Пет 31 яну 2014 11:46
Здравейте, колеги! Имам СЕАТ АЛХАМБРА 2004Г. Проблемът ми е следния: печката ми пали, работи около минута, след което я изключва защитата поради прегряване. Ел.помпа работи, цедката и свеща са сменени. Защо прегрява? Предварително благодаря! :gruebel
milenski_77
Регистриран на: Съб 20 дек 2008 18:05
Автомобил: Passat B7 variant
Двигател: CFFB
Местоположение: Оряхово
Мнениеот milenski_77 » Пет 31 яну 2014 15:44
Сигурен ли си че ел. помпата работи?
Прегряването е признак именно за не работеща ел. помпа.
Ако я чуваш да бръмчи, то това не е 100% признак че работи, защото прехвърлянето на въртящия момент от ротора на помпата към турбината и става с магнитно поле. Няма пряка механична връзка между тях. Мисълта ми е че ако е блокирала по някаква причина турбината на помпата може да си върти моторчето но самата помпа пак не работи.
Най-добре е сваляне и тест на акумулатора като гледаш дали се върти турбинката.
Ако всичко е изправно то тогава според мен трябва да провериш за запушване по пътя на антифриза от двигателя през печката и задния радиатор.
martina_manev
Мнениеот martina_manev » Пет 14 мар 2014 14:35
Благодаря за съвета, ще проверим и това! Дано има резултат :wink
