Polo 6n AER - Тропане повдигачи
velizar987
Регистриран на: Нед 03 фев 2008 22:43
Мнениеот velizar987 » Пон 10 окт 2011 18:19
Здравейте
Колата е Поло 6N1 мотор AER 1.0
Имам следния проблем: повдигачите на клапаните започнаха да чукат.
Чуват се почти винаги след като форсирам до определени обороти и пусна газта т.е. докато форсирам не чукат, а когато оборотите спадат(без да давам газ) - чукат.
На празен ход повдигачите не се чуват.
Маслото е с вискозитет 5W40. Не смятам че е от маслото, защото го смених и още чука.
Търсих с търсачката и излезнаха теми за тропане на празен ход и др, но не и както при мен.
Поздрави
Последна промяна от Bobi_S13 на Сря 19 окт 2011 21:14, променено общо 2 пъти.
Причина: редактирано заглавие
maslinkov
Регистриран на: Вто 03 юли 2007 7:45
Местоположение: Сливен
Re: Тропане повдигачи Поло 6N1
Мнениеот maslinkov » Пон 10 окт 2011 19:51
Потърси теми с налягане на маслото и си го провери колко е. Не чакай да ти блокира двг. Сменяй маслената помпа - това е решението. И не се лъжи да почитсваш само цедката й. Това е. :012:
И да огледаш като я сменяте картера за стружки и един биелен лагер /ако е здрав и основните са здрави, защото е по - далеч за мазане/ :deal :търсачкаа
velizar987
Re: Тропане повдигачи Поло 6N1 AER
Мнениеот velizar987 » Сря 12 окт 2011 23:30
Благодаря за мнението (и редакцията) :beer .
Ще посетя сервиз за мерене на налягане на маслото.
В какви граници трябва да е налягането? На празен ход и на обороти.
Надявам се маслената помпа да е наред и да не се налага смяна. Лампата за маслото не свети и не мига(нали затова е този глупав датчик). Двигателя работи отлично с изключение на това тропане. Надявам се няма да се наложи сериозен ремонт.
Повтарям, че не намерих тема с проблем като моя. На всички им тропат постоянно повдигачите, светят лампи и др. Ако съм изпуснал някоя полезна тема моля дайте ми линк.
Поздрави
lrlmodo
Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Местоположение: София, Овча купел
Мнениеот lrlmodo » Чет 13 окт 2011 14:04
Ориентир за добре работеща помпа - 2 бара при 2000 оборота
keymaker
Регистриран на: Съб 07 юни 2008 20:43
Автомобил: Passat+T4
Двигател: ABS+AAB
Местоположение: София /с. Мусачево -гр.Елин Пелин
Мнениеот keymaker » Чет 13 окт 2011 14:16
налягането трябва да е 2.0 бар. при 2000об/мин. на загрял двигател.
за съфорумци при мен замерването е безплатно,единственото условие е да се разберем предварително.
заинтересованите да пишат ще пратя тел и адрес на ЛС.
velizar987
Мнениеот velizar987 » Пет 14 окт 2011 14:05
Здравейте колеги. Благодаря за включванията!
Днес ходих до един сервиз(viewtopic.php?f=13&t=44549) за замерване на налягането. Миии ... не го премериха :063: Оказа се, че манометъра им е с по-голяма резба от тази на датчика и не става. Постараха се момчетата, ама аз нищо не направих.
Въпрос:
Къде е редно да се закачи манометъра? На датчика горе на главата на мотора? Аз други датчици/отвори за масло не виждам :roll: .
Момчетата от сервиза ми казаха, че при горния датчик налягането на маслото попринцип е ниско и не се мери от там а долу при филтъра.
keymaker - благодаря ти много! Ще ти пратя ЛС да се уточним.
Поздрави
maslinkov
Мнениеот maslinkov » Пет 14 окт 2011 19:52
Търси друг сервиз - само с датчик на главата си. :D
maznia
Регистриран на: Съб 13 окт 2007 16:41
Мнениеот maznia » Пон 17 окт 2011 20:21
Възможно е и, да са запушени от кофти масло или нагар от маслото.- виш пробвай почистващи присадки.
първо смяна масло с 10w40 и виж как ще е , квото и да сложиш сваляш на 8000км.
velizar987
Re: Polo 6n AER - Тропане повдигачи
Мнениеот velizar987 » Чет 08 дек 2011 17:23
Здравейте колеги
Най-накрая ми премериха налягането на маслото. Ето резултатите:
при празен ход: 1 бар
към 2000 оборота: 2 бар (било приблизително според майстора, ама и аз приблизително държах оборотите :oops: )
На максимални обороти: 4 бар
Извод:
Въобще няма да се занимавам повече с глупости. Това, че се чува понякога тракане, явно не е такъв проблем. Все пак са механични части и е нормално да се чува някакъв шум.
ПС: Сега ми остават други проблеми по запалителната система. Майсторът ми разбъзика делкото и центровката уж за по-добре, ама сега ми играят оборотите. Ще пробвам да налучкам старото положение на делкото, ама това е друга тема.
Предлагам тази тема да се заключи, защото не смятам какво повече може да се каже по нея.
Поздрави
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Пет 09 дек 2011 9:27
Както си описал чукането, повече ми мяза на биелни лагери...
skuderiq
Регистриран на: Съб 18 юни 2011 23:44
Автомобил: polo 6n
Двигател: AEV
Местоположение: sofia
Мнениеот skuderiq » Пет 09 дек 2011 17:55
мойто поло 6н1 АЕV 1043 тропат повдигачите като не е загряла колата яко,но двигателя е след ремонт от блоккиране преди година и нещо , иначе маслото е 15/40 масло тече отвсякъде но нивото му не спада , колата е извънземна , та карай и да не ти дреме :)
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Пет 09 дек 2011 18:15
skuderiq написа:мойто поло 6н1 АЕV 1043 тропат повдигачите като не е загряла колата яко,но двигателя е след ремонт от блоккиране преди година и нещо , иначе маслото е 15/40 масло тече отвсякъде но нивото му не спада , колата е извънземна , та карай и да не ти дреме :)
Ремонт на мотор и каране с 15В40 масло не виждам никаква логика. И тече, а не спада нивото му... :screwy mhihi наистина има нещо извънземно. Да не би извънземното да се нарича "смесва_се_с_бензин" mhihi
skuderiq
Автомобил: polo 6n
Двигател: AEV
Мнениеот skuderiq » Пет 09 дек 2011 18:18
аз неразбирам , но какво му е на маслото ?с какво да карам ?
velizar987
Мнениеот velizar987 » Пет 09 дек 2011 23:27
Здравейте,
Колега muns61 : Може ли да опишеш горе долу признаците на повредени биелни лагери?
Сега един майстор ми разбъзика центровката и оборотите на мотора играят. Като оборотите спаднат ниско (към 500 и надолу) се чува едно метално изтракване, като оборотите се вдигат - шумът изчезва. Този шум предполагам е нормален защото двигателя започва да изгасва.
Друг нетипичен шум е като ускорявам. Чува се нещо като глухо ритмично буботене/претракване. С увеличаване на оборотите честотата на шумът се увеличава и постепенно изчезва(или се слива с шумът от мотора). При отпускане на газта шумът изчезва. Шумът се чува и при поддържане на постоянни обороти. Не съм сигурен но този шум май го има още когато купих колата. Сега май стана по силен. Дали е възможно да е от скъсаната шпилка на изпускателния колектор?
Поздрави
ПС: Колеги моля Ви се да не се заяждате един друг. Не желая и спорове какво масло, вискозитет и тн. Нека не изместваме темата към спам. Благодаря.
dex_trous
Регистриран на: Вто 20 апр 2010 12:32
Мнениеот dex_trous » Съб 10 дек 2011 13:08
Здр. колега! Незнам дали ще съм ти от полза, но аз имах подобен проблем със Сеата. Преди да сменя маслото почукваха повдигачи, но не винаги. Като смених маслото след 10 км, ела да видиш. Всеедно слушаш дизел. Бях се сбъркал какво да правя. Смених пак маслото. Един познат ми даде от камиона му за дизел да пробвам и всичко заспа. Но каква марка е немога да кажа.
