Въпрос за ABS на Passat B4
danail_ralchev
- Регистриран на: Сря 12 окт 2011 19:14
- Местоположение: Sofia
Имам проблеми с ABS - само при докосване на педала забива спирачките много силно и след това 5-6 пъти си действат нормално...после пак същия проблем. Понеже в момента нямам пари за майстори и ремонт, искам да питам дали може да се изолира ABS да неработи и как точно може да се направи?
shimbi
- Регистриран на: Пет 05 окт 2007 7:49
- Автомобил: джета 2012г
- Местоположение: центъра на Славовци
Re: Въпрос за ABS на Passat B4
и при мен е така колега,това го прави само когато колата пълзи-т.е. когато се движи с много ниска скорост.като свикнеш и не натискаш педала силно а с усет айбиеса тропа но не забива.въпрос на навик.аз карам така от 2007година.управянето на този проблим е с едни 400лева за втора употреба айбиес за който няма гаранция че не е същия.лично мен ако питаш по-добре да разкарам мъртвеца(пасата)отколкото да дам 400лева за един айбиес.
danail_ralchev
Да де, ама аз исках да питам, ако ABS неработи въобще, какъв ще е проблема? Да си има спирачки без ABS... И как мога да го изключа най-ефективно... Благодаря Ви предварително!
- gushliak
- Регистриран на: Пон 07 яну 2008 21:32
Колега, изключвай смело ABS-а от куплунга, който се намира точно отгоре върху него. Малко куцо се изключва, защото е заврян под съдчето за спирачна течност и трябва да си направиш ръцете на френски ключ, ама все пак се получава!
Само ще трябва да се примириш с непрекъснатото светене на лампата, която ти се намира до тази за възд. възглавница - на средната конзола под музиката.
Аз изключих тази "умна машинка" наречена ABS още 1-вата година когато купих колицата, понеже взе да решава вместо мен кога да спира и кога да не спира!
Не че нещо, ама все на контра ми играеше!
От тогава (вече 6 години) карам с чисти спирачки и аз си решавам кога да спирам!
Хайде успех и да се похвалиш!
Не че нещо, ама все на контра ми играеше! От тогава (вече 6 години) карам с чисти спирачки и аз си решавам кога да спирам!
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Можеш да спреш системата и като откачиш блока за управление(под задната седалка,зад шоф.)!
danail_ralchev
Благодаря Ви! Направих така,както каза колегата gushliak и всичко е наред сега... shimbi не знам защо не направиш и ти същия номер - колата си спира перфектно и без ABS, само здрави накладки да има. А пък и предпочитам да карам без ABS , отколкото с проблем в него...
shimbi
аз предпочитам да си тропа,но като натисна до дупка да може и да завива,а не да се влачи в права посока!до сега на няколко пъти е спасявал пасатчо от удар.един път щеше да вляза под една маршрутка но в последния момент навих волана и се разминах само с едно стъкло на огледалото
shimbi написа:аз предпочитам да си тропа,но като натисна до дупка да може и да завива,а не да се влачи в права посока!до сега на няколко пъти е спасявал пасатчо от удар.един път щеше да вляза под една маршрутка но в последния момент навих волана и се разминах само с едно стъкло на огледалото
и правилно! подържай исправна колата и живота ти е сигурен !
- skysecurity
- Регистриран на: Пон 14 май 2007 21:25
- Автомобил: WV PASSAT B6
- Двигател: 1 4 TSI
ABS-a moje da se blokira i s izvajdane na bu6on 16 ili izvajdane na buksata na lampata
no problema ne e re6en
nai veroqtnata pri4ina za tozi problem e v dat4ik na nqkoe kolelo
Kolega pro4eti q na VAG i 6te razbere6 ot kyde ti idvat qdovete
dat4icite sa po 18 lv .\ Uspeh
Последна промяна от vaskoto1 на Пон 17 окт 2011 8:58, променено общо 1 път.
Причина: кирилицата!!!
- vpetrovbg
- Регистриран на: Съб 18 авг 2007 15:53
skysecurity написа:ABS-a moje da se blokira i s izvajdane na bu6on 16 ili izvajdane na buksata na lampata
Колега я кажи къде такива евтини датчици, особено задни, че да си купя няколко?
- skysecurity
- Двигател: 1 4 TSI
vpetrovbg написа:skysecurity написа:ABS-a moje da se blokira i s izvajdane na bu6on 16 ili izvajdane na buksata na lampata
Колега ставаше въпрос за предни
