Спиране на газта - откъде
zvera92
Регистриран на: Пон 19 юли 2010 23:43
Автомобил: Vw Passat
Мнениеот zvera92 » Пет 14 окт 2011 13:58
Здравейте колегИ!Искам да спра газта ,за да си почистя филтърчето,но като я спра от бутилката от тия двете където се въртят и запаля за да изхарчи където е останала по тръбите,колата си работи все едно нищо не съм спрял scare .Въпроса ми е има ли от друго място от къде да се спре газта за да го почистя? :drunk
push
Автомобил: mk2
Двигател: 1.9 TD
Re: Спиране на газта - ОТКЪДЕ
Мнениеот push » Пет 14 окт 2011 14:17
карай докато свърши газта и направо развий тръбичките от бутилката щом нестава по нормалния начин mhihi
nokiangage
Автомобил: Passat B3 - 35i
Местоположение: Плевен, Варна
Мнениеот nokiangage » Пет 14 окт 2011 14:24
Колега, при мен въпреки, че бях натегнал отзад на бутилката 2-те врътки докрай след като се махнат тръбите от филтърчето поне 10-15 секунди си изтичаше леко газта, която е била по тръбите. Аз не съм палил двигателя, оставих да изтече и тогава почнах да си работя с филтърчето. Пробвай така и би трябвало да стане, ако не- нещо по бутилката не функционира както трябва май...
AE86
Автомобил: Jetta mkII
Двигател: PN 1989
Мнениеот AE86 » Пет 14 окт 2011 14:26
Би трябвало да имаш възратен клапан преди изпарителя....така,че едва ли ще ти тече.
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Пет 14 окт 2011 14:30
От бутилката (крана) до клапана е пълно с газ.Разхлаби докато започне да изпуска и изчакай,
ще спре. :mrgreen:
onion
R.I.P
Регистриран на: Чет 15 яну 2009 17:52
Автомобил: Passat B3 1800 mono
Двигател: ABS 92
Мнениеот onion » Пет 14 окт 2011 14:57
Може да не затваря този вентил. Ако е така то само свършване на газта в бутилката те оправя :)
zvera92
Мнениеот zvera92 » Пет 14 окт 2011 18:05
AE86 може ли да ми кажеш какво представлява тоя клапан?
i.e.i като затворих крана на бутилката и я запалих тя си работи близо 2 минути,неможе да има остатъчна газ толко много.Нещо сигурно е преебано в самото кранче.
nokiangage пробвах и това затегнах кранчетата и двете след което отвъртях с ключ 13 там където е отдолу филтърчето,чаках чаках ама не спира,поне да имаше признаци но то си фучеше с налягане газта.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Пет 14 окт 2011 19:00
Караш, дорде газта свърши и си слагаш една Анадолска Евро Сонда - Айдее, и аз подкарах с главни букви...
zvera92
Re: Спиране на газта - откъде
Мнениеот zvera92 » Пет 14 окт 2011 21:06
Ясно колега,ама що точно Анадолскаа mhihi
onion
R.I.P
Двигател: ABS 92
Мнениеот onion » Съб 15 окт 2011 9:25
Щото са най-евтини
muns61
Мнениеот muns61 » Съб 15 окт 2011 10:09
Щото и другите не знаеш де са правени...
agent_kowalski
Регистриран на: Сря 27 апр 2011 19:04
Мнениеот agent_kowalski » Съб 15 окт 2011 15:47
Не е ли по-важно как са правени,а не къде?
zvera92
Мнениеот zvera92 » Съб 15 окт 2011 16:29
Благодаря колеги!Сега почти е на свършване газта :mrgreen: и като свърши ще го сваля да видя филтърчето.А да ви питам възможно ли е ако е запушен яко ,след като се изчисти да върви повече?
muns61
Мнениеот muns61 » Съб 15 окт 2011 16:32
Ако е запушен, колата ще умира във високите натоварвания. При ускорение в началото ще дърпа.
zvera92
Мнениеот zvera92 » Съб 15 окт 2011 18:49
Значи с две думи ако е запушен и се изчисти ще си има осъзаема разлика?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 5 госта
