Дилема относно отоплителен уред - радиатор или конвектор?
bugster
Регистриран на: Сря 05 сеп 2007 19:25
Мнениеот bugster » Пон 17 окт 2011 9:05
Привет съфорумци!
Преди да почна с подробности бих желал да споделя че марката която ще спомена не е с рекламна цел, а просто пример и евентуалния ми избор на тази марка е паднал защото е българска. Някак си ми харесва да стимулирам българското производство.
Та - става дума за отопление на жилищно помещение - стая.
Парно няма .... ех какъв късмет да нямаш нищо общо с топлофикация :mrgreen:
Варианта за климатик към момента отпада.
На сайта на ТЕСИ гледам като варианти предлагат следното:
- Маслени радиатори
- Конвектори
Като цяло май това е което си заслужава.
Съответно вида на печката ще се съобрази с обема на помещението но има някои неща които са ми интересни.
Бих желал да чуя съвети и мнения за изброените уреди. Някой ако ползва или има впечатления.
Досега имам едно споделено мнение че конвекторите, въпреки че са съобразени с обема на помещението не вършат работа. И то специално за ТЕСИ говоря. Но това е единично мнение. Искам повече мнения :D
Също така в раздела на радиаторите гледам HEAT MACHINE :shock
http://www.tesy.com/bg/products/otoplit ... t_machine/
Брех това чудо е най-скъпо в категорията и натоварено с мега екстри .... Някой да ползва такова ?
Друга интересна подробност е че познат в голяма търговска верига ми препоръча пък някакви френски (не се сещам точната марка) вместо ТЕСИ.
Но те са и по-скъпи. Засега искам да получа впечатление за българската марка ... и да видим.
Ще се радвам на полезни мнения :)
Предварително благодаря!
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Re: Дилема относно отоплителен уред - радиатор или конвектор.
Мнениеот tdi fen » Пон 17 окт 2011 9:26
конвектор
yoan4o
магистрален бандит
Мнениеот yoan4o » Пон 17 окт 2011 9:30
И аз съм пред същата дилема, като при мен по-специфичното е, че ми е необходим за отопление на стая в коята спи няколкомесечно бебе за през нощта, т.е. не трябва да изсушава въздуха. :roll:
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Пон 17 окт 2011 9:31
Френската марка е AIRELEC, от които аз лично съм доволен.
bugster
Мнениеот bugster » Пон 17 окт 2011 9:35
tdi fen написа:конвектор
Колега,
отчитам гласа ти.
Би било полезно обаче и да споделиш защо :applause:
vasstop написа:Френската марка е AIRELEC, от които аз лично съм доволен.
Колега, а ти какво точно ползваш от тази марка?
Какъв тип отоплителен уред?
Дай малко повече инфо защо точно такъв и защо си доволен.
Всяко едно подробно мнение е полезно :)
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Пон 17 окт 2011 10:08
масления радиатор има по-малка площ на топлоотдаване и се получава че около него ти е топло но в стаята всъщност не еднакво топло също така се загрява до по-висока температура и изсушава въздуха
п.п аз използвам конвертор ADAX добър е но цената му беше доста висока но ми хареса и го взех
slimmer
Регистриран на: Чет 24 апр 2008 7:36
Автомобил: VW Bora
Двигател: TDI-AJM 2002
Мнениеот slimmer » Пон 17 окт 2011 10:09
Ползвам от миналата година панелен конвектор с мика нагревател. Топлината му е мека (като от камина), не изсушава въздуха като духалките, топли по-добре от нормалните конвектори с/без вентилатор, може да се закача на стена. Недостатъци:
1. На ремонт на първия месец, понеже "не му доизчислили мощността и предпазителят бил слаб". Оттогава никакви проблеми.
2. Чува се съвсем леко пукане докато загрява/изстива.
3. Трябва да има около метър "свобода" пред уреда, понеже грее доста на такова разстояние.
От тази година са пуснали и 1000-ватов модел, но той е за по-малки стаи (предполагам, като за 15-20 квадрата добре изолирана стая). Нашата спалня е горе-долу такива размери и я топлим доволно с 2000-ватовия вариант, но половината стая е изнесена над гаражи като балкон, без изолация и с древна дървена дограма (квартира...).
Общо взето, ако искаш бързо загряване - конвектор. Ако искаш по-дълго топлина - радиатор. Аз от конвектора съм много доволен.
Успех с покупката!
П.п. Онзи ден видях подобни конвектори с МИКА елемент и дистанционно, само че китайски в BauMax и бяха на цената на обикновен конвектор, докато тези на Tesy са с 30 лв отгоре. Просто казвам, не им знам качеството.
Последна промяна от slimmer на Сря 09 окт 2013 12:11, променено общо 1 път.
mely
Регистриран на: Пет 26 авг 2005 10:28
Автомобил: Citroen C crosser
Мнениеот mely » Пон 17 окт 2011 10:46
От маслен радиатор се откажи -независимо от марката.Много харчат ток.Изпробвано.
И аз мисля че конвектор е по удачен вариант.Ако имаш възможност вземи ADAX , GLAMOX или от този клас.
Предимства -бързо загряват и прецизно регулиране на температурата .Недостатъци - висока цена.Мненията за този вид отоплителни уреди са доста добри.Дават ги за най удачно отопление на ток след климатика.
И въпреки това не забравяй че освен климатика всички уреди на ток отдават толкова колкото и харчат.
Marto_Polo
Регистриран на: Сря 05 дек 2007 10:32
Местоположение: Перник
Мнениеот Marto_Polo » Пон 17 окт 2011 11:25
От двата варианта и аз препоръчвам конвектор. Погледни и марката Atlantic, аз си купих миналата седмица от технополис, френски са с 5 години гаранция. Модела който взех е с електронен регулатор и може да му зададеш конкретна температура която да поддържа.
nosex
Вечен БАН
Регистриран на: Пон 08 яну 2007 11:39
Местоположение: София (Волуяк/Бояна)
Мнениеот nosex » Пон 17 окт 2011 14:28
Две ръце за ADAX / VP серията - доволен съм :D
Цената е около 220лв. за 1400W (топли без проблем 12м2 стая с "почти" 4 външни стени :lol: ), гаранцията е 5 години :beer
Заложи на норвежкото :wink:
maxpayne
Регистриран на: Нед 28 сеп 2008 12:56
Мнениеот maxpayne » Пон 17 окт 2011 15:14
мога да ти дам впечатления от теси, някакъв конвекторен радиатор за 60-тина лева - приемлив вариант е за времето, когато няма парно, тих е, топли прилично. Вентилатора на нашия обаче спря да работи миналата седмица, а не е ползван особено активно - миналата година общо 2 седмици да му се събира работа тогава и тази 4-5 дни. Та за момента без вентилатор се ползва. За топлене през зимата не знам дали ще е удачно, зависи и колко ти е студена стаята, изолация, разположение, съседи и т.н.
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Пон 17 окт 2011 15:16
mely
Мнениеот mely » Пон 17 окт 2011 16:10
И това е вариант ...не съм го пробвал.Само не знам колко е безвредно.Не казвам че е вредно просто не съм осведомен.
g_ianev
Регистриран на: Чет 07 яну 2010 9:35
Местоположение: Sofiq
Мнениеот g_ianev » Пон 17 окт 2011 16:27
TiL написа:Колега, бягай на далеч от конвектора scare
Миналата година си взех такава печка и направо ми идваше да се върна в магазина и да е святна в главата на продавачката! има 4 степени 2 без перка и 2 със перка... Като е на 1(със/без перка) все едно си пуснал вентилатор... на 2 се усеща, но доста слабо (старата ми духалка елит за 20лв го кънеше от всякъде по отопление). На 2-3ти ден се разтрака като някаква фуражомелка scare Отидох в магазина и попитох дали може да ми я заменят, но ми казаха къде е сервиза и че ремонта можел да се протака максимум 30дни :screwy а печката беше на 2-3 дни. Та цяла зима мръзнахме с тоя боклук на теси, на който бяхме дали 80лв мисля.. Според мен маслен радиатор е по-добрият избор!
Ако си навит за конвектор може да се спазарим, но знай че ще съжаляваш mhihi
Кажи ако може точно модела !!!
Stivi
Мнениеот Stivi » Пон 17 окт 2011 16:38
Качествените конвектори мисля нямат вентилатори ! Това Теси е минало покрай качествен конвектор ама мнооого отдалече mhihi Adax-а е истината в краен случай AIRELEC ,маслен не бих си купил изобщо :да:
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 92 госта
