проблем с маслената помпа на пасат Б5
golfgt4
Регистриран на: Нед 20 сеп 2009 11:45
Местоположение: RUSE
Мнениеот golfgt4 » Съб 15 окт 2011 10:02
Здравейте колеги от доста време колата губи по малко масло, но на последно време разхода се увеличи, запомна да прави локви отдолу и виждам че има теч от двигателя. отидох при човека който ми я потдържа и то ми каза че е от маслената помпа.Въпросът ми е от къде мога да купя нова или втора употреба. Струва ми се че ще е доста скъпа. Някой ако е имал подобен проблем и идея от къде мога да сверя цени, ще съм благодарен. Мотора е 2.8 V6 - 193 к.с.
niki79
Регистриран на: Нед 10 фев 2008 13:56
Автомобил: passat b6
Двигател: BMP
Местоположение: Монтана
Re: проблем с маслената помпа на пасат Б5
Мнениеот niki79 » Вто 18 окт 2011 20:29
според мен трябва да смениш майстора,помпата или качва масло или не ама чак пък да тече от вън :shock според мен трябва да се кунсолтираш и с друг майстор,това е мое мнение разбира се,нека и по запознати колеги да кажат :да:
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Вто 18 окт 2011 20:52
Колега...я си погледни тръбата за картерните газове да не е се спукала и от там да ти олива мотора. :roll: Пука се точно там където излиза от блока и олива всичко става в масло.
golfgt4
Мнениеот golfgt4 » Вто 18 окт 2011 21:37
добре колеги ще огледам по обстойно теча от къде е и пак ще пиша. дори смятам да отида да измия двигателя и да покарам малко. мисля че тогава ще се види още по ясно- проблема е че целия мотор заема коша и няма никакво място за оглед.
I,M,I,
Регистриран на: Съб 29 яну 2011 1:13
Местоположение: БЪЛГАРИЯ
Мнениеот I,M,I, » Вто 18 окт 2011 22:13
Колега незнам кой ти подаржа колата ама е в грешка :screwy :screwy :screwy с помпата аз работя в сервиз и ако искаш пиши на лично и шесеразберем за ко иде реч за мен е за презалепване на картера ама ми трябва малко инфо :да: :да: :да:
instantaccess
Регистриран на: Сря 25 авг 2010 18:29
Местоположение: bg
Мнениеот instantaccess » Вто 18 окт 2011 22:25
Според моите скромни познания маслената помпа е вътре в картера, т.е. няма как от нея да тече масло директно. Мотор като твоя съм карал и ползвал само веднъж и наистина няма много място да се гледа, но при добро желание ще се намери.
I,M,I,
Мнениеот I,M,I, » Сря 19 окт 2011 23:05
instantaccess написа:Според моите скромни познания маслената помпа е вътре в картера, т.е. няма как от нея да тече масло директно. Мотор като твоя съм карал и ползвал само веднъж и наистина няма много място да се гледа, но при добро желание ще се намери.
Принципно си прав колега ама на този мотор и на 2,5ТДИ има капак на маслената помпа който е под демфера и там е семеринга на коляновия вал и ако трябва този капак дасе презалепи се разглабя половината мотор.... Спорное казал сам на колегата малко снимки и сше решим проблема :да: :да: :да:
