Пасат B4 ABF прекъсва на мокро
- wartime
- Регистриран на: Чет 09 апр 2009 13:04
- Автомобил: VW Passat B4 Variant
- Двигател: ABF 1994
Здравейте колеги,колата е Пасат b4 abf мотор 1994 набор.Преди няколко дни заваля и след 4-5км колата започна да прекъсва.Прочетох всички подобни теми,за бубини,кабели,свещи,обаче съм с нови кабели beru,смених и бубината с работеща такава.Капачката и тя е сменена.Преди малко като се прибирах след като минах през една голяма локва колата прекъсна и няма палене!В един момент запалих и успях да се прибера.Перди малко слязох пред блока с една пръскалка в ръка,запалих и напръсках всичко,и опа-колата загасна.Загазна като напръсках около пластмасата над колектора,явно нещо се мокри добре.Не успях да запаля пак та направо си скъсах нервите тия дни.Миналата бубина беше huco,изкара около година и умря,вече не знам какво и става на тая кола,помагайте
- wartime
Re: Пасат B4 ABF прекъсва на мокро
Какво иамш предвид?Ще махна пластмасата,отдолу има някви жици.....
- wartime
ми има някво като цилиндър отдолу,но не е от тия за свешите смених ги завчера,златни ми излязоха,а това какво е отдолу,точно там дето са еъбират кабелите в пластмасата
- wartime
Иначе работи екстра,само като се намокри се прецаква
- wartime
Сега слязох да пробвам,запали от раз,егати странното
по намокри ли я?
малко газ през локвите за тест!майтап!радваме се ,че си успял!
- wartime
Оооо полях я здраво,смених и капачката,че маи имаше много малка пукнатина.Днес ще се разбере какво става.....ще пиша
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
wartime написа:Оооо полях я здраво,смених и капачката,че маи имаше много малка пукнатина.Днес ще се разбере какво става.....ще пиша
С какво си пръскал ?? За намокрени кабели, капачка само WD40 помага - знам от опит ,
- wartime
С вода,за да проверя кое е проблемното звено,а капачка направо нова си взех
- kris11
Махни ламаринения кожух на делкото - радиосмущения - голям праз. Другото което е кабел да пробива в лулата /ламаринения кожух , ако има./
- wartime
Нямам ламаринен кожух на делкото,нито на лулите,те са от тия дългите дето влизат 15 см навътре.А кабелите са чисто нови BERU.
- wartime
Сутеинта минах през пароструиката,мисля че проблема е решен
.Най вероятно е било от гадната капачка,след като я смених всичко е ок!На старата(на около година!!!!!)явно е имало малка пукнатина.Изхода за едната свещ бе6е зелен след два дни каране!Явно е било от това.Все пак ако някой знае мотор-тестер къде има добър ще я закача за всеки случай,че иде зима и по сухо няма да става
отиди при Мишо в Герман .той има добър осцилоскоп и ще те провери!вярно ,не е мотор - тестер ,но е профи!
