иэкам да энам бас с 2х2ohm 400rms дали ште свире добре да тресе багажника штото някои каэват че свирели слабо а иэкам да го храня с 2х235 rms
моля эа вашето мнение
благодаря предварително
бас говорители с две бобини (намотки) добри ли са
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Re: бас говорители с две бобини (намотки) добри ли са
2-те намотки са за удобство, дават ти възможности за различен начин на свързване и съответно различни съпротивления (при 2*2ома можеш да вържеш говорителя на 1 или 4 ома). В тоя ред на мисли марката и модела на говорителя ще кажат много повече за това как свири той отколкото това дали е с една или две намотки.
- shoko_boy
- Регистриран на: Пон 17 окт 2011 14:42
- Местоположение: София - разхождам музиката
тва мисля да са
Ground Zero GZIA 2235HPX
Ground Zero GZTW 30TX
и как да ги свържа эа по добре
- achodemo
- Регистриран на: Нед 05 окт 2008 22:50
- Автомобил: GOLF IV
- Двигател: AHF ASZ
- Местоположение: Габрово
shoko_boy написа:иэкам да энам бас с 2х2ohm 400rms дали ште свире добре да тресе багажника штото някои каэват че свирели слабо а иэкам да го храня с 2х235 rms
шъ трисие яку Багажника , даже задния номер шти падъ от време на време
а ако ти е слабичък усилвателя да го рани , може и малко смески да му хвърляш
- shoko_boy
кажете как да го свържа эа по добре
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Този говорител с 2*2ома можеш да го вържеш на 1ом или 4ома. Усилвателя, който си избрал не поддържа 1ом следователно имаш само един избор 4ома което означава 2-те намотки последователно.
- Регистриран на: Пон 20 дек 2010 23:17
Ако не си го взел все още ще направиш най добре.
Говорителя е боклук, без да се обиждаш. Двете намотки са за да може да се върже във стерео усилвател на 2 ома. Повечето MOSFET стъпала ги поддържат. Ако си купуваш говорител гледай диаметъра на бобината (шпулата) да е по-голям и дебелината на горния накрайник (желязото което е под шасито директно) да е по-дебело от 8.5 мм. Това ти осигурява по-голяма мощност и линеен ход без изкривявания. При по-дебел накрайник охлаждането е по добро и оттам работи безпроблемно при високи мощности
- shoko_boy
тогава плепоръчаите ми някои до 200 лв
- shoko_boy
Бас до 200 лв които да свир по меко 300 - 400 w RMS
Нямам магазин под ръка, затова по-добрия вариант е да си подбереш говорители подходящи за теб като цена и диаметър и тук ще ги коментираме. Разнообразието е огромно все пак.
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
shoko_boy написа:иэкам да энам бас с 2х2ohm 400rms дали ште свире....
Ти какво , базикаш ли се с нас или наистина си неграмотен , остави настрана ка'стофона
И откъде го изкопа това "е" оборотное
- shoko_boy
как си иэкам така ште пиша
а някои които раэбира да ми препоръча бас 12" 300-400w rms до 200 лв
- milmar
shoko_boy написа:как си иэкам така ште пиша....
Не , че няма правила във форума , ама ти си с връэ(с)ки , споко
А ти ако моИШ ми каза кФо и тУва rms , връШТам си думите
Почвай да четеш във Wiki-тУ .
- shoko_boy
та ште се укаже че аэ си энам повече. Oште малко
- achodemo
- Двигател: AHF ASZ
shoko_boy написа:та ште се укаже че аэ си энам повече. Oште малко
То това се разбра още в първия пост, не знам защо питаш изобщо.
