Ход на актуатора при работещ двигател ?
Stivi
Мнениеот Stivi » Чет 20 окт 2011 19:16
Някой пробвал ли е дали при работещ двигател актуатора може да се натисне още с пръст или трябва да няма никакъв свободен ход ! Нали тогава геометрията е напълно затворена и би трябвало актуатора да е дръпнал лостчето до край а като пробвам да го натисна мърда още малко надолу,това значи ли че не е затворила лопатките до край ?
the_tupan
Регистриран на: Вто 13 окт 2009 13:04
Re: Ход на актуатора при работещ двигател ?
Мнениеот the_tupan » Чет 20 окт 2011 19:23
При мен стои в крайно горно положение и няма никакъв свободен ход.
Ludiq
Регистриран на: Съб 20 май 2006 19:02
Мнениеот Ludiq » Чет 20 окт 2011 22:34
Явно ти е разпънат повечко актуатора.Трябва да си го изтегля до ограничителното болтче.
nasttii
Регистриран на: Вто 11 сеп 2007 23:02
Местоположение: от тука
Мнениеот nasttii » Чет 20 окт 2011 22:45
може да се наложи почистване на геометрията ако не го дърпа до ограничителното болче или да се е скапал акуатора.Най-добре да се свали акуатора и да се види дали работи както трябва и също да се види как се движи геометрията
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 80 госта
