Проблем с Пасат Б5 AFN и големи вибрации по колата !
garsona
Регистриран на: Вто 22 сеп 2009 20:12
Автомобил: Passat B5TDI Honda Accord6 vtec
Двигател: ATJ F18B2
Мнениеот garsona » Пет 21 окт 2011 19:20
Tuesday, 18 October 2011, 18:04:59:0
VCDS-Lite Version: Release 1.0
Control Module Part Number: 028 906 021 DT
Component and/or Version: 1.9l R4 EDC G40SG 0826
Software Coding: 00002
Work Shop Code: WSC 05314
2 Faults Found:
00575 - Intake Manifold Pressure
17-10 - Control Difference - Intermittent
00519 - Intake Manifold Pressure Sensor (G71)
28-00 - Short to Plus
1.Това ми изкарва почти постоянно , колата върви и не забива , маркуча на мапа беше пълен с масло и праваше проблеми преди това и забиваше , сега си пълни километража и не забива , ама набива тези грешки - въпроса ми е от какво прави тези грешки тогава ?
2. При палене на колата има големи вибрации и се чудя инжекторите/тампоните/или маховика правят тез вибрации - прилагам шотове на почти загряла кола да ми кажете нормални ли са границите на впръскването - искам да подчертая че са само на място вибрациите на студена и топла кола - като на топла са малко по малки ама волана пак си вибрира и се осеща вибрацията даже на задните колела като ги докоснеш !
Последна промяна от garsona на Пон 24 окт 2011 23:15, променено общо 3 пъти.
V@lDo
Регистриран на: Вто 04 окт 2011 19:10
Местоположение: Stz
Re: Проблем с Пасат Б5 и грешки на компютъра
Мнениеот V@lDo » Съб 22 окт 2011 2:13
Има много писано по тоя проблем. Тази грешка може да означава много неща.
Имаш проблем с МАП сензора и налягането на турбината. Пиши коя година е колата да се разбере външен или вътрешен е мапа, до колкото разбирам е вътрешен. Започваш с оглед на всички турбопътища, гледаш за омаслено/пробито. Всички вакуумни маркучи, объркани скъсани запушени. Ако в вътрешен мапа, продухвай сменяй маркуча до ЕКУ-то.
Такава грешка може да набие и от неработеща геометрия, прецакан n75, актуатор и тем подобни. Направи лог на 11канал в движение с пълна газ на трета или 4та от 1500 до лютеницата. Общо взето ти трябва човек, който разбира и знае кво да гледа.
garsona
Двигател: ATJ F18B2
Мнениеот garsona » Съб 22 окт 2011 8:17
1997 AFN , всички вакуми съм сменил , геометрията се движи свободно и дори с уста мога да я мръдна до крайно положение , маркучите на турбото също са огледани и няма никакви пробиви , мапа е вътрещен , като беше пълен маркуча на мапа с пасло я покарах малко с изкаран маркуч и изхвърли всичкото масло от него , ама ме притеснява че може да има масло в самия мап и от там да прави мизерии , отварях ECU-то не е пълно/омаслесно вътре , за лога си показва ясно че пренадува , ама като се опитам да го конвертирам по описания начин на места место данните показва дати примерно 21 юни , 14 май , на места си изкарва коректно данните и за това не съм постнал !
V@lDo
Местоположение: Stz
Мнениеот V@lDo » Съб 22 окт 2011 9:18
Проблема не е в мапа, моя грешка. Със същия мотор съм и моя мап също се пълни с масло, не е от него.
Проблема е в турбината или управлението й. След като пренадува и движи лопатките с "уста" сменяй n75.
Първо, ако искаш пробвай с друг преди да купуваш. Ии..не знам дали си запознат с цените и разликата в буксите.
mili 75
Регистриран на: Пет 26 дек 2008 13:15
Мнениеот mili 75 » Нед 23 окт 2011 14:33
Колега, с тази грешка втората шорт ту плюс, нещо ми изглежда като да е изгорял МАП сензора, щом дава на късо.Ако му има нещо на мапа е нормално да пренадува турбото, зщото няма какво да отчита налягането и турбото бичи постоянно на макс.Няма да ти забие колата, ако не ти работи МАП-а, но и можеш да си прекараш турбината от пренадуване, затова карай по-леко докато не отстраниш проблема.
garsona
Двигател: ATJ F18B2
Мнениеот garsona » Нед 23 окт 2011 17:42
Грешката с мапа я дава от време на време , колата си върви до 210 км/ч без да забива , ама набива грешка за налягането (е това ме учудва ) преди това забиваше и даваше същата грешка за наягането !
V@lDo
Местоположение: Stz
Re: Проблем с Пасат Б5 AFN и грешки на компютъра
Мнениеот V@lDo » Нед 23 окт 2011 21:24
Защото пренадува :idea: Искаш да останеш без турбина ли?
mili 75
Мнениеот mili 75 » Пон 24 окт 2011 7:56
garsona написа:Грешката с мапа я дава от време на време , колата си върви до 210 км/ч без да забива , ама набива грешка за налягането (е това ме учудва ) преди това забиваше и даваше същата грешка за наягането !
Колега, какво те учудва не мога да разбера, ако не ти е четав мапа няма какво да дава информация на компа относно налягането в колектора и естествено колата няма да ти забива, от друга страна обаче турбото ще бичи на пълни обороти и колта ще ти върви яко, ама докога ще изкара турбината никой не знае, затова престани с експериментите да караш до 210 и ходи да си оправиш проблема с МАП-а.
garsona
Двигател: ATJ F18B2
Мнениеот garsona » Пон 24 окт 2011 23:15
За турбото е ясно , ами за вибрациите и дюзите някой да каже нещо ?
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Re: Проблем с Пасат Б5 AFN и големи вибрации по колата !
Мнениеот tdi fen » Вто 25 окт 2011 11:24
вибрацията изчезва ли като натиснеш съединителя ?
garsona
Двигател: ATJ F18B2
Мнениеот garsona » Сря 26 окт 2011 18:52
Няма разлика във вибрациите като се натисне съединителя !
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 80 госта
