Проблеми с неотчитащи уреди по таблото Голф 4
VW Golf VR6
Регистриран на: Вто 28 авг 2007 18:08
Мнениеот VW Golf VR6 » Съб 22 окт 2011 19:11
Значи нз от къде да започна и вече какво да мисля:
Преди по-малко от месец видях че след продължително каране стрелката на температурата не беше мръднала.
Веднага я закачих на VAG COM и нищо няма грешки позачетох разни теми по наши и чужди форуми и установих че със смяната на на един датчик проблема може да се реши...
Така и направиш купих го с следях някакво упътване за смяната му и се получи... Всичко си отчиташе до преди 4 дни... maikomila
При поредното ми прибиране към вкъщи от работа се загледах в нивомера на бензина беше стигнал почти на 3/4 пълен резервоар а бях сипал 27л на тъкмо светнала лампа което нямаше как да е вярно... Докато карах му хвърлях по едно око ама уви не мърдаше... в един момент се загледах и в стрелката на температурата и тя пак беше забила на 0. След закачяни на VAG COM в контролера на таблото показва съпротивление на сензора от 190 Ома и 34л в резервоара. Като от зареждането са изминали вече 150км.
Имам и грешка в контролира на двигателя, но да отбележа че тя си появи след 1 ден каране с неотчитаща стрелка.
1 Fault Found:
01039 - Coolant Temperature Sensor (G2)
64-10 - Not Currently Testable - Intermittent
Сега вече нз какво да мисля има ли някаква връзка между 2те събития и какво е накарало нов датчик да изгори за толко малко време...
Моля помагайте...
morfei1
Re: Проблеми с неотчитащи уреди по таблото Голф 4
Мнениеот morfei1 » Съб 22 окт 2011 20:38
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01039
обърни внимание на тези неща
Possible Solutions
Check wiring and connections
Check / Replace Engine Coolant Temperature Sensor (G2)
Special Notes
In MY 1995-2002 (?) in Europe at VW-cars the G2/G62 had the bad reputation of breaking down often. The default G2/G62 is black and all replacements are green
red.devilll
Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 21:48
Мнениеот red.devilll » Съб 22 окт 2011 20:44
VW Golf VR6
Мнениеот VW Golf VR6 » Съб 22 окт 2011 20:46
red.devilll написа:http://www.vwclub.bg/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=654
Надявам се проблема да не е в таблото... :banghead:
VW Golf VR6
Мнениеот VW Golf VR6 » Съб 22 окт 2011 20:50
morfei1 написа:http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01039
Possible Solutions
Special Notes
Забравих да кажа че след провеката на кабелите и буксата почна да записва тази грешка и не се изтрива... А на мен ми е най лесно да сменя датчика ама след месец като пак сдипли какво правя... едвали ги правят за по месец да работят
morfei1
Мнениеот morfei1 » Съб 22 окт 2011 21:02
а какъв датчик слагаш, не случайно те накарах да обърнеш внимание на това. То си го пише ясно и точно. Като си пипал буксата и е почнало да набива грешки, или не си я наместил или си подмъкнал кабела и.
VW Golf VR6
Мнениеот VW Golf VR6 » Съб 22 окт 2011 22:01
Утре на светло ще огледам пак и ще пиша...
VW Golf VR6
Мнениеот VW Golf VR6 » Нед 23 окт 2011 16:45
Огледах всичко и изглежда наред... :cry: Датчика ми е зелен ако има значиние, но стария пак беше зелен и е издържал доста време. Нз какво да правя ще взема нов, но ако пак изгори какво правим... има ли нещо друго което може да ги изгаря тези сензори и евентуално да има връзка и с стрелката на бензина...?
morfei1
Мнениеот morfei1 » Нед 23 окт 2011 19:39
Кво ти е таброто, ВДО или Тахо Метър?
VW Golf VR6
Мнениеот VW Golf VR6 » Нед 23 окт 2011 20:26
Номера му е - 1J0919881B
И майче е на МотоМетер
:arrow:
morfei1
Мнениеот morfei1 » Пон 24 окт 2011 1:01
За таблата единствено Vladko може да ти помогне и да каже дали евентуално проблема може да е в самото табло :) .
VW Golf VR6
Мнениеот VW Golf VR6 » Пон 24 окт 2011 18:58
Малко зазвитие по темата... До днес си карам без да съм сипал грам бензин. Взех си нов датчик и го смених... Преди да започна смяната бензина по данни на VAG COM беше 26л. След смятата на новия е пак 32... сега ми е чудно дали новия ще изкара повече време. Аз не виждам логика в това което става... Ако някой има нещо да каже да го направи може да е от полза... Мерси
morfei1
Мнениеот morfei1 » Пон 24 окт 2011 19:17
Зеления ква марка е и колко пари струва?
VW Golf VR6
Мнениеот VW Golf VR6 » Пон 24 окт 2011 19:38
Topran 28лв... Като го взех замо да проба да видя дали ще се идчисти грешката и дали ще отчита... Но забелязах връзката с бензина.
morfei1
Мнениеот morfei1 » Пон 24 окт 2011 20:07
Следващия път си купи зелена Хела, която беше на 55лв или направо си поръчай от представителство оригинален, който е на същата цена и пак е на Хела, и пак е зелен :wink:
Има една приказка, скъпото излиза по-евтино, при теб така се получи.
Потребители, разглеждащи този форум: ktamen и 52 госта
