отвор на плочка за газ на passat B3 1,8 моно ?
bass_88
Регистриран на: Сря 15 юни 2011 21:51
Местоположение: panagyrishte
Мнениеот bass_88 » Съб 22 окт 2011 18:35
Здравейте колеги,моля за помощта ви,някой може ли да ми каже колко милиметра трябва да е отворът на плочката на газта за моят ПАСАТ Б3 1,8 МОНО.и дали това има значение за разхода на газ?? мерси предварително :roll:
Последна промяна от bass_88 на Пон 24 окт 2011 15:22, променено общо 2 пъти.
Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: ОТВОР НА ПЛОЧКА ЗА ГАЗ НА PASSAT B3 1,8 моно ?
Мнениеот stefan4o » Съб 22 окт 2011 18:49
Да, от значение е. При газта всяко нещо е от значение за разход и динамика на автомобила. :beer
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Съб 22 окт 2011 19:06
Премери колко е диаметъра на дифузьора и си вземи плочка с точно този диаметър. Утре, ако се сетя, ще премеря една плочка.
najdobrix
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 19:55
Мнениеот najdobrix » Нед 23 окт 2011 9:31
44mm
bass_88
Мнениеот bass_88 » Пон 24 окт 2011 12:55
значи и моята трябва да е 44мм,за да ми е наред всичко. Когато мога ще я премеря и ще пиша :beer
bass_88
Мнениеот bass_88 » Пон 24 окт 2011 13:00
иначе съм прегледал всичко друго от към газовата и още немога да разберазащо ми дава разход 18 градско и 11 извънградско като карам макс с 110км.колата ми гори така още от както сложих газовата преди година.уж е оригинално ловато ама и това не е сигурно :D .незнам вече какво може да и е ?????
Мнениеот stefan4o » Пон 24 окт 2011 13:27
44 са много според мен, ама пробвай пък кажи после дали съм познал :Mr Green Fun
Според мен вариантите са ти два:
1. Както е казал колегата под мен - по каталог. Ще получиш вървеж на колата, който няма да те удовлетвори със сигурност, но пък вървежът и разходът на бензин няма да се променят особено много. Т.е. ще получиш нещо средно между скопена и средна хубост работа на газ за сметка на почти запазен вървеж на бензин.
2. "Фрапиращо малък" дифузьор от порядъка на 28-30мм - ще получиш по-равномерен ПХ на газ, по-респонсна кола на газ, много добър вървеж в ниските и средни обороти, но за сметка на недостиг на гориво във високите обороти на газ. На бензин е възможно вървежът да се влоши доста повече от вариант 1, но... нали колата ще се кара предимно на газ. Без компромиси не става.
За съжаление при АГУ няма как хем да върви много, хем да гори малко, хем като чукнеш педала да те лепи за седалката, хем пък на бензин да работи все едно колата няма монтирана АГУ. Нужни са компромиси, които се определят само от собственика и неговите приоритети.
За разхода - много зависи от настройката и от номера на обувката. :beer
Последна промяна от stefan4o на Пон 24 окт 2011 14:05, променено общо 2 пъти.
Carfan
Регистриран на: Пет 19 юни 2009 15:43
Мнениеот Carfan » Пон 24 окт 2011 13:38
според каталога на BRC 38mm.
bass_88
Re: отвор на плочка за газ на passat B3 1,8 моно ?
Мнениеот bass_88 » Пон 24 окт 2011 15:36
ето и малко снимки на моят дифузьор да кажете такъв ли трябва да си е :
Мнениеот stefan4o » Пон 24 окт 2011 15:40
Какви са ти първите впечатления. Ти питаш, ама след като си я сложил плочката :Mr Green Fun Не е необратимо де, ама... :Mr Green Fun
bass_88
Мнениеот bass_88 » Пон 24 окт 2011 15:45
той така майстора ми е сложил цялата газова,с тази плочка,просто мойте опасения са че плочката може да е друга за тази кола,а майстора да му е само името така.последно да слагам ли плочка с друг размер или да остава тази,с тази карам 1 година и колата под 17 градско не пада,колкото и да съм нежен с педала :D
Мнениеот stefan4o » Пон 24 окт 2011 15:46
Ами не е задължително тоя огромен разход да е в плочката. Но не пречи да опиташ mhihi Ако караш колата си предимно студена каквато и плочка да сложиш разлика осезаема няма да видиш. Иначе опитай с 28-30мм и понатегни малко тройника, че ще я удавиш с газ. mhihi
Според моята вълшебна формула излиза 29мм и малко ако фи-то на дифузера ти е 44мм.
bass_88
Мнениеот bass_88 » Пон 24 окт 2011 15:49
тройника е натегнат достатъчно,на 2 оборота е,ако го натегна още малко и колата ще гасне от недостиг на газ !! :beer
Мнениеот stefan4o » Пон 24 окт 2011 15:51
Имах предвид, ако смениш плочката с такава с по-малка "дупка". 8)
nepreklonniq
Регистриран на: Съб 08 мар 2008 18:04
Мнениеот nepreklonniq » Пон 24 окт 2011 20:37
bass_88 написа:ето и малко снимки на моят дифузьор да кажете такъв ли трябва да си е :
Това си е нормалната плочка за тази дроселна клапа. И моята е такава и е точно същите размери. Е, не съм очарован от разхода - вече 5 години си е все висок. Все пак, както казва колегата, може да се пробва и с по-малък диаметър плочка.
