Б4 пали трудно на загрят двигател
sniper79
Регистриран на: Пет 07 окт 2011 11:31
Местоположение: qmbol
Мнениеот sniper79 » Съб 15 окт 2011 11:39
Двигателя е 2000куб 16В.Студен пали перфектно.Като загрее въртя по 2 3 пъти.Дайте инфо за температурните датчици.
plambata13
Регистриран на: Пон 09 ное 2009 15:20
Автомобил: Passat B6 TDI
Местоположение: plovdiv
Re: Б4 пали трудно на загрят двигател
Мнениеот plambata13 » Съб 15 окт 2011 17:57
Виж регулатора на бенз.рейка дали държи налягане,ако прокапва е от него.
sniper79
Мнениеот sniper79 » Съб 15 окт 2011 19:53
Браво,най-накрая отговор.Мерси колега.Би ли ми казал само как изглежда,да знам какво да търся.Да отбележа,че забелязах и изход за вакум който е свободно отворен.Утре ще го снимам ако има време.Не вярвам да е нормално това.
golfgt4
Регистриран на: Нед 20 сеп 2009 11:45
Местоположение: RUSE
Мнениеот golfgt4 » Съб 15 окт 2011 21:37
пробвай да развиеш капачката на резервоара. аз имах същия проблем и се оказа че капачката образува вакум в резервоара и при развита капачка пали от раз. като я затегна до край отново проблем.
sniper79
Мнениеот sniper79 » Нед 16 окт 2011 8:18
Това за капачката ми звучи меко казано не реално,най-малкото едва ли ще има значение дали двигателя е топъл или не.Все пак ще пробвам.
sniper79
Мнениеот sniper79 » Пон 17 окт 2011 19:12
Макар да бях сигурен в резултата,пробвах номера с капачката.Не се получи.
sniper79
Мнениеот sniper79 » Вто 18 окт 2011 18:25
Оказа се,че проблема е още след първото запалване,без зачение дали е топъл или студен двигателя.Регулатора на раейката визуално е добре,ако съм гледал правилно.Остава да търся кола със същия двигател да видя къде отива маркуча от свободния ми вакум.
kristianatanasov
Мнениеот kristianatanasov » Сря 19 окт 2011 13:01
Незнам как е при твоя двигател но при ADY 2,0i се оказа реле30!!!Ако го имаш това реле.провери го!
t.toshev
Регистриран на: Пон 03 окт 2011 16:57
Местоположение: varna
Мнениеот t.toshev » Чет 20 окт 2011 20:23
Стартера ми правеше тези номера.
joro900
Регистриран на: Нед 26 юли 2009 1:41
Местоположение: софиа
Мнениеот joro900 » Пет 21 окт 2011 9:16
здрасти приятел и аз имах същия проблем проверих всичко стартери свещи кабели и накрая се оказа клемореда на на патрона за запалването смених го и сега нямам никакви проблеми
sniper79
Мнениеот sniper79 » Пет 21 окт 2011 17:25
Аз нямам проблем със стартера.Той си върти нормално,поне за сега.Колата не пали,Колегата kristianatanasov,ако може да каже какъв е бил неговия проблем преди да смени РЕЛЕ 30.
kristianatanasov
Мнениеот kristianatanasov » Съб 22 окт 2011 14:02
sniper79 написа:Аз нямам проблем със стартера.Той си върти нормално,поне за сега.Колата не пали,Колегата kristianatanasov,ако може да каже какъв е бил неговия проблем преди да смени РЕЛЕ 30.
Аз нямам реле 30 случая е с колегата lmm ( memberlist.php?mode=viewprofile&u=126625 )
При първо палене нямаше никакъв проблем,колата пали от раз....обаче ако след 10мин.например колата се загаси,и се опита да се запали не искаше!!!Случвало се е да висиме 1час докато реши да запали....От там се светнахме че нещо в колата прегрява и му трябва време за да изстине.....Лошото е че докато се открие кое е причината колата започна и да загасва в движение,правеше го рядко но можеш да си представиш какво е да го направи на светофар и после да не можеш да запалиш......Иначе колегата смени темп.датчик който се оказа напълно здрав,и ходи на диагностика в Юнитрейд-нищо-казали темп.датчик!
В газ-сервиз са му казали че е от това реле-отворили го презапоили всички спойки и от 1година няма проблем!!!
sniper79
Мнениеот sniper79 » Нед 23 окт 2011 10:21
При мен по скоро двигателя се дави с бензин.Снощи като рових в багажника намерих сменен бензинов клапан.Стария собственик каза,че са сменили нещо щото колата се е давила.Бубината му работи,остава да не е затварял.След малко ще ходя да видя как е клапана който е в момента на колата.
kristianatanasov
Мнениеот kristianatanasov » Нед 23 окт 2011 16:38
Пиши как си решил проблема......да видим дали съм бил прав!
sniper79
Мнениеот sniper79 » Пон 24 окт 2011 18:36
Преди малко сменихме вакума на бензиновата рейка.За сега е добре,но като покарам малко ще видим.Първите впечатления са добри.Един колега ми го каза в др тема,но на пръв поглед вакума беше здрав.Оказа се,че трябва да се види подходящото място. :D
