Много гаден и странен проблем с централно?B5
bestlap
Регистриран на: Сря 09 дек 2009 22:37
Местоположение: Мездра
Мнениеот bestlap » Пет 21 окт 2011 13:51
Здравейте проблема е следният. Като цъка на дистанционното копчето да заключва колата всички врати се заключват освен шофьорската а като цъкна копчето за отключване всички врати се отключват а пък шофьорската се заключва и трябва с ключа да я отключа ето и грешките който е записал ваг относно централното >>>
http://store.picbg.net/pubpic/85/8B/ada ... 2a858b.JPG можете ли да помогнете..Първо си помислих че е изгоряла машинката за централното като натиснах копчето за заключване и тя не се заключи но пък като я отключвам се заключва което означава че нещо се шашави тая машинка ??? Или и аз не знам :lol: :lol:
VWIco
Регистриран на: Пет 21 окт 2011 17:16
Re: Много гаден и странен проблем с централно?B5
Мнениеот VWIco » Пет 21 окт 2011 17:32
Здравей колега. Не знам дали ще ти помогна, но ще ти споделя на мен какво ми се случи. Може да те насоча. Влизаше ми вода през жилото за отваряне на предния капак. Модула който командва централното и прозорците се намира на пода под краката на шофьора. Там се беше напълнило с вода и един ден колата сама започна да си отключва, да си отваря и затваря прозорците и други подобни. Когато открих проблема и подсуших всичко, нещата се оправиха, но понякога централното не ми отключва всички врати, а багажника изобщо не иска да го командва. Та виж за вода при електронния блок.
bestlap
Мнениеот bestlap » Съб 22 окт 2011 9:56
Ем колега при мен и при сухо време го прави и гледах не е мокро там не влиза вода :( :| :oops:
bestlap
Мнениеот bestlap » Пон 24 окт 2011 22:50
никой ли не може да помогне :012: :012:
kirhadj
Регистриран на: Съб 19 май 2007 14:39
Мнениеот kirhadj » Вто 25 окт 2011 7:10
viewtopic.php?f=6&t=23478
заповядай.
огледалата не ти подгряват.
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Вто 25 окт 2011 7:49
kirhadj написа:http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=6&t=23478
заповядай.
Колегата трябва да каже дали въобще има погряване на огледалата. Аз имам един приятел с такава кола, на който му излиза същата грешка за огледалата...да ама той въобще няма такова подгряване. Предполагам с вагкома трябва да се направи нещо, за да се изключи тази опция за проверка и да не се бърка работата и да я няма тая заблуда че имаш подгряващи огледала. Я по запознатите да кажат как става това. :roll:
bestlap
Мнениеот bestlap » Вто 25 окт 2011 9:49
Хмм еми не знам да имам подгряване на тия огледала никъде нямам компче пък и зимата са си потни и ги търкам с рака преди да се кача,не съм забелязал да имат подгряване :) :D но какво общо имат огледалата с бравата тя и от както купих колата е така ама вече ми писна да я отключвам с ключа и искам да си оправя алармата :(
