Polo 1.9D 96г - само вдига обороти
al3xbg
Регистриран на: Вто 27 сеп 2011 9:55
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: AKL 98
Местоположение: Sofia / Dobrich
Мнениеот al3xbg » Пон 24 окт 2011 9:11
Здравейте,
въпросното Поло 96г чист дизел абсолютно произволно кача обороти до 3хил от време на време за период от 5 до 15 секунди. Уж проверих жилото, не задържа. Педала също изглежда наред. За жалост нямам кой знае какви познания затова Ви моля за съвет къде да търся проблема.
Мерси предварително.
grishitu
Регистриран на: Пет 16 мар 2007 12:28
Re: Polo 1.9D 96г - само вдига обороти
Мнениеот grishitu » Пон 24 окт 2011 9:20
Кога го прави това, студена топла? Други проблеми като пушене, тръскане, висок разход има ли?
Едва ли ще ти помогна, но може отговорите на въпросите ми да дадът насоки на майстори посещаващи форума.
al3xbg
Двигател: AKL 98
Мнениеот al3xbg » Пон 24 окт 2011 9:24
grishitu написа:Кога го прави това, студена топла? Други проблеми като пушене, тръскане, висок разход има ли?
Прави го в движение без значение на скорост или не. Не пуши, няма висок разход. Тръска на нулева - не непоносимо , но се усеща. Oт Понеделник до Петък не се кара и припушва само при първо запалване в събота. След това не. Сменяни са масло,ролки, ремъци и филтри преди около 1600-700 км.
grishitu
Мнениеот grishitu » Вто 25 окт 2011 10:56
Виж дали имаш мехурчета в прозрачния маркуч който отива в помпата или за течове от помпата и горивопроводите. Щом тече може и да дърпа въздух зависи кое къде е или най-добре при тракторист, камионджия човек който се е занимавал с ГНП.
al3xbg
Двигател: AKL 98
Мнениеот al3xbg » Вто 25 окт 2011 20:31
Проблемът явно е някъде по ГНП. Моля препоръчайте ми кадърен помпаджия в София колеги.
Благодаря предварително.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 135 госта
