Проблем с ключето (вероятно) - жужи - B3, 1.8mi, ABS
onion
R.I.P
Регистриран на: Чет 15 яну 2009 17:52
Автомобил: Passat B3 1800 mono
Двигател: ABS 92
Мнениеот onion » Вто 25 окт 2011 10:22
Здравейте колеги,
имам странния проблем с жужене на ключето за превключване на газта. Жужи все едно вътре реленцето включва и изключва много бързо (едно такова бзззззззз) и като го пипна вибрира. Колата губи мощност , падат обороти и аха да загасне, което ме води на мисълта че включването на притока на газ не може да стане.
Прави го от време на време и се оправя само за различен интервал от време - някой път секунда , друг път минути.
Някаква идея къде може да проблема ? Въобще не съм запознат с токовете не газовата и не мога да реша къде да търся.
Благодаря предварително !
balamata
Регистриран на: Пон 28 май 2007 20:46
Автомобил: Renault Laguna
Двигател: F3P720
Re: Проблем с ключето (вероятно) - жужи - B3, 1.8mi, ABS
Мнениеот balamata » Вто 25 окт 2011 11:13
Като за начало си провери кабелчето,което е увито около високоволтовия кабел идващ от бобината към делкото.Ако се е разплело,няма да ти подава сигнал на ключа газ-бензин.Оттам пък се шашка релето.
onion
R.I.P
Двигател: ABS 92
Мнениеот onion » Вто 25 окт 2011 21:11
Ако нямам такова кабелче трябва да имам подобно но вързано директно на бобината. Интересува ме другия край на това кабелче къде би трябвало да отива.
Примерно:
1. единия край на бобината , другия край на ...
2. единия край на ... , навивки на високоволтовия кабел, другия край на ...
Тези неща ме интересуват за да разплета загадката при мен има ли такова кабелче или е директно на бобината, за да мога да се опитам поне да разбера къде е проблема.
Благодаря предварително.
balamata
Двигател: F3P720
Мнениеот balamata » Вто 25 окт 2011 21:25
Този дето ти е вързан за буксата на бобината,газаджиите по принцип оттам взимат плюс за ключа.А на високоволтовия на бобината се навива кабел,който е сигнален за ключа.От кабела на бобината влиза в ключа газ-бензин.Правят се около 8-10 навивки и се увива примерно с изолир,за да не се разплете.
onion
R.I.P
Двигател: ABS 92
Мнениеот onion » Вто 25 окт 2011 21:28
ок , благодаря , да видя дали съм разбрал утре ще огледам положението и ще пиша пак.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 5 госта
