Компютър под предна дясна седалка Б5.5 2004
Ivan Cholakov
Регистриран на: Пон 24 юли 2006 17:09
Мнениеот Ivan Cholakov » Вто 25 окт 2011 17:53
Здравейте, за какво "служи" компютърът под предна дясна седалка? Колата е B5.5; 2004г.; 1.9PD; Автоматична скоростна кутия. Проблемът е, че колата е наводнена и не превключва на 4та и 5та предавки. Въпросният компютър е сменен с друг(с различен номер) и разлика между двата няма. Номерът е: 0 260 002 771. Някой да има някакви идеи?
Svetlioman
Регистриран на: Сря 09 юни 2010 17:44
Местоположение: Blagoevgrad
Re: Компютър под предна дясна седалка
Мнениеот Svetlioman » Вто 25 окт 2011 18:03
здравеи ,да не говориш за комфорт модула,тои е от ляво ..от дясно под седалката незнам да има Компютър ..
Ivan Cholakov
Мнениеот Ivan Cholakov » Вто 25 окт 2011 19:09
Говоря точно за отдясно. Именно за това питам. Има и май-май е за скоростната кутия, но не съм сигурен.
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Вто 25 окт 2011 19:23
да не е въртяна колата?
и комфорта да е останал под шофьорската (дясната оригинално) седалка?
:roll:
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Вто 25 окт 2011 19:24
Ще се намеся неподготвен, но или е за скоростната кутия или за въздушните възглавници.
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Вто 25 окт 2011 19:25
ода, беговете са на тунела, под таблото надлибоко... mhihi
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Вто 25 окт 2011 19:28
За това Васе казах че ще се изкажем неподготвен mhihi
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Вто 25 окт 2011 19:30
50:50 си де.
все пак може да се окаже и скоростите... mhihi
Ivan Cholakov
Мнениеот Ivan Cholakov » Вто 25 окт 2011 19:33
Ъ-ъ-ъ как да е въртяна, волана не е бил от дясната стана, а дали тавана се опирал в асфалта, май пак не е. :)
Значи....? :D
yanio
Регистриран на: Сря 06 май 2009 14:12
Местоположение: БГ
Re: Компютър под предна дясна седалка Б5.5 2004
Мнениеот yanio » Вто 25 окт 2011 21:13
ако ръчната ти е от дясно (по-близо до дясната седалка) , значи колата е била с десен волан.
Ivan Cholakov
Мнениеот Ivan Cholakov » Сря 26 окт 2011 6:36
Да, много градивно мнение! Както вече казах, колата не е била с десен волан. Внос е от Швейцария. Загадката с компютъра остава. Ако някой има такъв Пасат с автоматична скоростна кутия или продава такъв на части, вероятно може да даде по-точно и конкретно мнение. Поздрави!
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Сря 26 окт 2011 6:55
Ivan Cholakov написа:Здравейте, за какво "служи" компютърът под предна дясна седалка? Колата е B5.5; 2004г.; 1.9PD; Автоматична скоростна кутия. Проблемът е, че колата е наводнена и не превключва на 4та и 5та предавки. Въпросният компютър е сменен с друг(с различен номер) и разлика между двата няма. Номерът е: 0 260 002 771. Някой да има някакви идеи?
За автоматичната кутия е компютъра.
Може да иска друга кодировка.
Ivan Cholakov
Мнениеот Ivan Cholakov » Сря 26 окт 2011 7:32
Да, ясно. Благодаря за отговора. В какъв смисъл друга кодировка? Колата е на баща ми, той я е наводнил, компютърът бил под вода 2-3 дни. Изкарах го, почистих го (беше оксидирал), има едно краче, което е изгоряло, но не съм го запоявал. На таблото светели всички лампи и се изреждали всякакви надписи. В петък спряла и да пали. Вчера са и сложили друг компютър, без да знаят от каква кола е и за какво служи, запалила, но пак не превключвала на 4та и 5та. Сложили нейния комп. и сега си пали и върви, но до 3та. Идеи? scare
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Сря 26 окт 2011 7:39
компа на кутията си има и буква освен номера-комуникацията е по кан и не ти ли отговаря всичко сменя скорости с удар и по таблото е дискотека с лампите.паленето на колата няма нищо общо в случая,но търси точно същия комп за да се оправи колата :idea:
Andonov
Мнениеот Andonov » Сря 26 окт 2011 7:42
То хубаво че сте сменили ЕКУ-то, а по самата букса няма ли проблем. Някой пин да не прави добър контакт.
От двете страни ли беше наводнена? Защото при шофьора е комфорта.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 42 госта
