Мит ли е икономичността на дизела зимата
FELIPE
Регистриран на: Нед 24 апр 2005 19:51
Автомобил: VW Bora 2002
Двигател: ASZ
Местоположение: Асеновград
Мнениеот FELIPE » Сря 26 окт 2011 17:04
Колеги ,както знаете тази зима ми е първа с дизелова кола и искам да споделя едни мои много обезпокоителни наблюдения.
Става въпрос за разхода,карам всеки ден по около 4 км. равен път без светофари и много слаб трафик в една посока сутрин и вечер обратно.
Лятото при това каране минавах с 10л. 160км,като захладня 130км.,с последното зареждане ще измина 110 км.това при температури сутрин около 4 градуса,вечер около 10,като стрелката на температурата и в двата случая тръгва да отлепя почти като трябва да я гася.
Много съм притеснен,при това положение като стане -10 аз не трябва да я вадя тази кола,едно,че ще харчи зверски,друго,че геометрията гаранция ще се задръсти.Иначе колата не пуши при никакво положение,нито сутрин,нито при настъпване и работи много добре.
Пиша това поради факта,че като проучвах дизел срещу бензин,не срещнах и едно такова мнение,ако имаше такова щях да взема бензин(с последващо слагане на газ).
Някакви мнения или съвети?
Svetlioman
Регистриран на: Сря 09 юни 2010 17:44
Местоположение: Blagoevgrad
Re: Мит ли е икономичността на дизела зимата
Мнениеот Svetlioman » Сря 26 окт 2011 17:17
колега не се коси за разхода няма да скочи много(пасат б5 AFN),аз миналата зима с 8.400л. изминах 100км. градско при минусови тем.и аз минавам към 5-6км.до работата,СУТРИН Я ОСТАВЯМ ОКОЛО 2-МАХ.3 МИН НА МЯСТО..а за геометрията немисля ,че ще се задръсти,то зимата само под 2000оборотали караме..незнам иначе има логика.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Сря 26 окт 2011 17:18
при мен за 4-5 км е загряла на 90 градуса,като не пускам парното докато не загрее
п.п и моите наблюдения са че докато загрее гори повече
nokiangage
Автомобил: Passat B3 - 35i
Местоположение: Плевен, Варна
Мнениеот nokiangage » Сря 26 окт 2011 17:20
Дизелите загравят по-бавно наистина, но колега за 4 км и бензинова с газ няма да харчи малко...
Вариант е да я оставяш малко докато изчистиш снега примерно да поработи, както колегата Svetlioman казва, то зиме или лете аз си го правя така или иначе.
mccoy
Регистриран на: Нед 11 ное 2007 23:16
Автомобил: HONDA CRV III 2.2 I-CTDI
Двигател: N22A2
Мнениеот mccoy » Сря 26 окт 2011 17:23
напълно нормално и при мен е така
FELIPE написа:Пиша това поради факта,че като проучвах дизел срещу бензин,не срещнах и едно такова мнение,ако имаше такова щях да взема бензин(с последващо слагане на газ).
а срешна ли мнение че на газ при тези къси растояния ще ти гори 16-18л/100км
Благовест
Регистриран на: Нед 02 яну 2011 22:38
Двигател: AFN
Мнениеот Благовест » Сря 26 окт 2011 17:29
Колега,можем само да гадаем...Зимата до литър според мен е нормално за завишен разход...
Каква нафта слагаш?
Не съжелявай и не се коси!Екстра ти е бората!Остави тия побългарявания и после да се косиш с газ,изпарители и дивутии. :)
Да не забравяме,че колата не достига работна температура.Пускаш ли парно?
:beer
Trimontcium
Регистриран на: Вто 23 мар 2010 0:20
Автомобил: А6
Двигател: AWT
Мнениеот Trimontcium » Сря 26 окт 2011 17:54
TDi-то не загрява на място, трябва му натоварване...
Карайте си го до 2000-2200 оборота до 50-60 градуса(и след това пак), и сте номер едно! (според мен)
Аз карам голфче 3 1Z и зимата и вдига разхода с литър до 6/100 :) важното е да знаете до колко да натискате десния педал :))))
vaiper 1
Неграмотен
Регистриран на: Нед 03 апр 2011 12:45
Автомобил: Pasat
Местоположение: Сливен
Мнениеот vaiper 1 » Сря 26 окт 2011 18:19
Всичко е мит момчета според мен :mrgreen: разхода и на газ не е стока и на дизел пак на каси разтояниа бенз с малак мотор това е според мен :beer
joker
Мнениеот joker » Сря 26 окт 2011 18:52
vaiper 1 написа:Всичко е мит момчета според мен :mrgreen: разхода и на газ не е стока и на дизел пак на каси разтояниа бенз с малак мотор това е според мен :beer
Хайде да развенчаем този мит!Няма как бензин да гори по-малко от дизел от същия клас.Физика !!!!По-голямо КПД(затова и загряват по-бавно),по-голям въртящ момент,по-малък разхода на енергия...Митът е,че малкият по обем бензинов ДВГ гори чувствително по-малко....особено когато се монтира на същото купе,като голямата кубатура..както е при Голф...
При минусови температури(е! до -5..-6) максималният разход на моето ТДИ AHF в градско е бил 6.8...тази кола разход 7/100 поне засега не познава-въпрос на реглаж!...Газовият ми 1.8 ABS в същите дни по същите маршрути даваше до 13/100 макс.
Истината е,че ТДИ ако искаш можеш да го караш много икономично....за газта това не е така...на студен ДВГ газта се лее из ведро дори и на празен ход!
vaiper 1
Неграмотен
Автомобил: Pasat
Мнениеот vaiper 1 » Сря 26 окт 2011 19:01
Сагласен сам жокер обаче крака е много важен фактор а подражката на дизел е по скапа виж чист дизел друга бира маи :mrgreen:
pe6kata
Автомобил: passat corrado
Двигател: AAA и АBV turbo
Местоположение: Елхово
Мнениеот pe6kata » Сря 26 окт 2011 19:18
FELIPE написа:Лятото при това каране минавах с 10л. 160км,като захладня 130км.,с последното зареждане ще измина 110 км.това при температури сутрин около 4 градуса,вечер около 10,като стрелката на температурата и в двата случая тръгва да отлепя почти като трябва да я гася.
за съжаление дизелджиите са малко сектанти, казвам го без лощи чувства. Много често липсва обективност в мненията :? 1л отгоре зимата на градско :lol:
както сам виждаш, Т почва да влияе в/у разхода, при това много сериозно. И влияе на всичко, не само на дизел, а и на бензинови. Мой прятел със същия мотор през зимата не съм го виждал да падне под 10.5-11/100 в града на голф4, и то като позавърти бая из града. Горната граница няма да я посочвам. Говорим за малък град. Верно и че пада и под 4.5 извънграда, но градско така стоят нещата, и не е само той, много мои познати са така. За съпоставка аз с вр6 на пасат и съм на около 17-20/100, като говорим за дистанции до макс 2км.
Дизелът загрява много бавно, неслучайно често му слагат и подгревни свещи на антифриза. Има да трака десетки минути на място докато стопли, стоплянето става като се кара.
Имай нагласата с понижаването на Т, разхода да продължи да се увеличава чувствително. Просто разстоянията са твърде кратки. Виж ако я краше като такси, без да се гаси-ОК, но в случая... И не се вързвай на това че някой ще ти каже че колата не е в час, и да тръгнеш да се филмираш.
Най-удачен за зимата за кратки разстояния според мен е някаква малка колица с малък бензинов мотор.Под удачен имам в предвид че ще ти размрази бързо стъклата, ще ти духа топло, а и за мотора не му е все едно дали върви студен и със студено масло(а дизела обикновено е с турбо...) Разхода ще е близък до този на дизела, естесвено че ще е отгоре де, но съпоставено с дизелов мотор от подобен на него клас. Спрямо 1.9тди ще е определено отдолу, и то по простата причина че влиза в работен Т режим в пъти по бързо.
ИМам поглед върху бая марки, тия малките японки загряват много бързо да еба, имат и някакво смешно количесто антифриз :?
vaiper 1
Неграмотен
Автомобил: Pasat
Мнениеот vaiper 1 » Сря 26 окт 2011 19:27
pe6kata написа:
:beer сагласен сам heavy metal zork
joker
Мнениеот joker » Сря 26 окт 2011 19:31
Когато една кола загрява бързо значи ДВГ има по-голяма загуба на топлина.А това на езика на физиката значи по-ниско КПД.Топлината няма откъде да идва освен от горивото!Бързо загряване ...по-голям разход...азбука на физиката.Количеството на антифриз няма нищо общо....затова има малък и голям кръг на охладителната система!!!!
vaiper 1
Неграмотен
Автомобил: Pasat
Мнениеот vaiper 1 » Сря 26 окт 2011 19:35
Нема дасе караме :drunk които разбира разбра : vw fen
emohrisstov
Регистриран на: Съб 18 мар 2006 14:08
Местоположение: Село София
Мнениеот emohrisstov » Сря 26 окт 2011 19:36
Колега помисли и за гараж!
Колкото и да не е отопляем ще е по-топло като запалиш сутрин => ще загрява по-бързо => ще харчи по-малко.
Другите плюсове с/у това колата да седи навън ги знаем. ;)
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 77 госта
