Колата е Пасат Б4 1.9 ТДИ 95та година с барабани отзад.
При по-продължително натисната спирачка педала потъва Б4
- Golf_Diesel_
- Регистриран на: Вто 02 дек 2008 22:08
- Автомобил: Vw Golf 5 TDI
- Двигател: BMM
- Местоположение: Силистра
Днес на няколко пъти докато си чакам на светофар със натиснат педал на спирачката, забелязвам че потъва все по-надолу и надолу докато не ударя пода.След това като пусна педала и пак го натисна се вдига и става по-твърд и после пак пада.Това симптом за износена спирачна помпа ли е
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
Re: При по-продължително натисната спирачка педала потъва
най-вероятно е помпата
- ktamen
Нещо не уплътнява добре спирачната течност, ако беше цилиндърче щеше да ти се губи спирачна течност, ако не ти се налага да доливаш остава спирачната помпа.
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Според описанието ти е Помпа!
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
гумени пръстени на помпата. Пропуска от отсека за предни спирачки към отсека за задните. Или нови уплътнителни пръстени , което не е за препоръчване / може цилиндъра на помпата да е износен или да е на елипса. или нова помпа, което е идеалния вариант.
- HAMELION
- Регистриран на: Сря 27 фев 2008 20:15
По принцип съм съгласен с колегите че наи верочтно е от помпата но имаи си едно на ум че може да е и от АБС-А
в много редки случай се случва но някои пат е от клапаните на абс-а.
Последна промяна от HAMELION на Пет 28 окт 2011 12:46, променено общо 1 път.
- pas1.8mi
HAMELION написа:По принцип съм съгласен с колегите че наи верочтно е от помпата но имаи си едно на ум че може да е и от АБС-А
в много редки случай се случва но някои пат е от клапаните на абс-а моя савет е изчакай малко да видиш дали ще се влоши повече.
Да бе!Изчакай до като останеш вече без никакви спирачки и тогава решавай проблема!
Колега ,възможно най-бързо отстранявай проблема,че това са спирачки все пак! -
TihomirC220
- Регистриран на: Вто 04 май 2010 15:22
- Местоположение: haskovo
Колега а ти направили ли същата проба при изключен двигател?Аз съм със B5 и трябва да ти кажа че имам подобно усещане ако натисна силно педала при работещ двигател на място. Реша ли да спирам екстремно ,ако не се държа за волана ще ме изкара през предния прозорец.
- HAMELION
Re: При по-продължително натисната спирачка педала потъва Б4
Да бе!Изчакай до като останеш вече без никакви спирачки и тогава решавай проблема! Колега ,възможно най-бързо отстранявай проблема,че това са спирачки все пак!
Ей пълно е със заядливи хора.Да не сам му казал да се претрепва просто да се подготви че може и да не е от помпата вероятността е малка наистина но я има.Предполага се че ще усети ако се влоши преди да се е претрепал.
- yoan4o
- магистрален бандит
- Регистриран на: Чет 21 авг 2008 16:21
- Автомобил: 2018 Arteon R 335 + 2017 e-Up
- Двигател: Много газ и всичко ток
Колко пари е една нова помпа?
Според това което е написал колегата става въпрос за помпа 23,8мм. с Четириканален АБС.
Би трябвало да е взаимозаменяема с такава от Голф 3 и поло 6N2 с ABS, даже май и с Голф 4, Пасат Б5.
- Golf_Diesel_
- Двигател: BMM
АБС-а ми не работи по принцип, но не ме бърка колко пари е помпата.Предполагам ще е около 100лв, но за такива важни части компромиси не трябва да се правят.Даже ако има един вариант после да сложа някаква помпа с по-голямо бутало да прави повече налягане, че и мисля в бъдеще отзад на дискове да мина.
Относно това дали при изгасен двигател съм пробвал-пробвал съм и тогава педала става кучан твърд и грам не пада.
- sportul
- Регистриран на: Съб 06 сеп 2008 22:12
- Автомобил: Passat B5 Peugeot 407 RHR BVM6
- Двигател: RHR Delphi DCM
въпроса ми е дали на изгасена кола педала пак потъва?
- buller
- Автомобил: Audi_Q5 FY
- Двигател: DJYA 2020
Ако се окаже, че след смяна на помпата проблемът остава (при мен бе така) провери сервото и вакуум помпата!
Направо отивай в сервиз , че с този ABS. Макар , че потъването ме съмнява да е от ABS-a, то може да е само от помпата. ABS-a има друга задача, електронно да командва степента на спирачките.
Потребители, разглеждащи този форум: ivailo_slavov и 54 госта
