Осветление на таблото
vanko@az
Регистриран на: Нед 16 яну 2005 17:47
Местоположение: на Морето
Мнениеот vanko@az » Нед 16 яну 2005 18:58
golf3 неми свети таблото ! имал ли е някой такъв проблем?
mimo4o
Регистриран на: Чет 21 окт 2004 21:18
Мнениеот mimo4o » Нед 16 яну 2005 19:06
Първо си провери да не ти е изгорял бушона за осветлението на таблото.
gti
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 10:47
Автомобил: MK4 R32
Двигател: BFH 2003
Мнениеот gti » Нед 16 яну 2005 19:12
Виж дали крушките правят добър контанк,при мен е така и таблото не свети вече 3ти месец,пуст мързел.
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Нед 16 яну 2005 20:08
а светят ли запалки пепелници централни конзоли за парно-други чудеса? или само таблото не свети?
vanko@az
Мнениеот vanko@az » Пон 17 яну 2005 9:07
не свети нищо , нито конзоли за парно , нито табло ,само ключа за светлините!
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Пон 17 яну 2005 9:11
или е бушон или е кабелен проблем-все по малко вероятно ми се вижда да са крушки. освен ако не са гаснали нещата едно по едно през известен период от време...
vanko@az
Мнениеот vanko@az » Пон 17 яну 2005 9:45
до последно свети само таблото ,но пуснах чистачките и изгасна ,може да е случайно но така стана!
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Пон 17 яну 2005 10:20
ами пич отуука нататък :dontknow: трябва да се lupe и gruebel и ще стане...
нали знаеш-по теля, по теля...
vanko@az
Мнениеот vanko@az » Пон 17 яну 2005 10:24
/ :banghead: благодаря все пак!
Jujeto
Регистриран на: Пон 21 юни 2004 7:44
Мнениеот Jujeto » Вто 18 яну 2005 10:50
Може да ти е изгоряло ключето за фаровете вътре като го разглобиш има едно съпротивление, което при 3-ките често прави проблем.
ако имаш някои приател с Голф или Сеат Ибиза след 93 можеш да пробваш.
При мен беше изгоряло зашото се пробвах да сменя крушката с диод и си е.. ма..та!
HaZ
Регистриран на: Сря 22 дек 2004 15:26
Мнениеот HaZ » Вто 18 яну 2005 11:41
Аз имам същия проблем. При мене обаче таблото примигва когато включа фаровете и след това гасне. Забелязал съм, че ако колата е позагряла (примерно карана над час) има вероятност таблото и да не изгасне. :) Една камара майстори се потиха над тва табло, в крайна сметка ми препоръчаха да си сменя ключа щото там бил проблема, но така и не стигнах до смяна на тоя ключ.
DragoGT
1/8 перничанин
1/8 перничанин
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 18:31
Мнениеот DragoGT » Вто 18 яну 2005 12:27
добре де защо не пробваш с друг ключ?
HaZ
Мнениеот HaZ » Вто 18 яну 2005 13:36
DragoCL написа:добре де защо не пробваш с друг ключ?
Щото ме стресираха, че ключа бил към 200 лева.
DragoGT
1/8 перничанин
1/8 перничанин
Мнениеот DragoGT » Вто 18 яну 2005 22:06
а стига бре има ги по 50-80лв по симеон...
аз продавам един даже за по тънко ама трябва да го видиш първо...
vanko@az
Мнениеот vanko@az » Пет 21 яну 2005 15:50
Guin за всички ! благодаря!
